  4. Verstärker
RMS / Peak Limiter Kompressoren
  • Carras
  • 30. März 2025 um 11:30
  • Carras
    ich habe derzeit einige Überlegungen zur unseren DSP Controllern und den Einsatz der Limiter / Kompressoren.
    Ich habe da den Thread aus 2017 durchgelesen (Kompressor als RMS-Limiter DriveRack PA2) und fand den in Summe sehr interessant.
    Wir haben nun seit kurzem Xilica XP 3060, welche gemäß Vertrieb ja einen RMS Limiter aber keine Peak Limiter haben.
    Jedoch haben die XP aber auch Kompressoren (im Input).
    Jetzt ist mein Gedanke der:
    RMS Limiter zum thermischen Schutz der Lausprecher verwenden.
    Kompressor im Eingang als "Art Peaklimiter" einstellen, so dass dem gesamten Controller im Prinzip schon im Input alle starken Peaks genommen werden.
    Nun die Frage an die Profis: Ist die Überlegung so machbar? oder übersehe ich da irgendetwas?
    Einsatzweck ist an sich reine Musik aus der Dose, es wird keine Livemusik darüber gefahren.
    Equipment:
    Coda RX40 Tops (1000 W AES / 4 Ohm)
    Coda RX32 Tops (800 W AES / 8 Ohm)
    X-Max BR118 ex Subs mit 18NLW9601 (1800W AES / 8 Ohm)
    Lab Gruppen FP 3400 Amps für die Tops
    Gisen Audio MM14K Amps für die Subs
    Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar
  • yamaha4711
    • 30. März 2025 um 16:27
    Grundsätzlich ist das möglich.
    Ein Peaklimiter ist im Grund ein Kompressor mit 1:unendlich ratio. Ab Threshold geht's nicht mehr weiter.
    Für den RMS Limiter ist es sinnvoll die Daten der LS zu kennen, damit man absehen kann ab wann das thermisch kritisch wird und wie lange es dauert bis die Schwingspulen wieder abgekühlt sind. Da ihr Coda einsetzt sollte das recht sicher sein. Die Leistungsangaben sind recht zuverlässig und wenn man da drunter bleibt kann eigentlich nicht viel schief gehen. Da würde gar der Peaklimiter reichen.
    Da Konserve eh schon recht gut komprimiert ist, wird da auch nicht viel an Dynamik verloren gehen.
    Ich frage mich allerdings wer so etwas überfährt oder man gefahr läuft dass man so eine Anlage überfährt?! Falls das gegeben ist würde ich mich eher über die Idiotenbremse informieren und diese einsetzen.
    Idiotenbremse
    • 30. März 2025 um 17:13
    Das Material was. Ihr da habt ist ja schon sehr fehlertolerant. Ich würde aber das mat so limitieren das die Tops etwa 900w rms sehen, die 32er etwas weniger. Die Bässe sind sicher mit 1500w gut bedient. Die pegelunterschiede zum max wären damit minimal. Die Lautsprecher würden das aber durch verlängerte Lebensdauer honorieren.dann wären auch peaks gut zu verkraften.
    Ich hatte mal die r32.
  • mattias bost
    • 31. März 2025 um 11:18
    Oft geht unter, dass am Eingang das Summensignal mehrerer Frequenzbereiche vorliegt und daher dort der Pegel erheblich über denen der einzelnen Wege liegen muss, um später alle Wege auch voll aussteuern zu können.
    Zunächst folgender Gedankenansatz, Gain In to Out 1:1, Ausgänge jeweils voll ausgesteuert bei gleichen Pegeln an denen:
    Zweiwege: Input muss 6dB mehr Pegel über Out haben
    Dreiwege: Input muss 10dB mehr Pegel über Out haben
    Vierwege: Input muss 12dB mehr Pegel über Out haben
    Letzten Endes spielt es dabei eigentlich keine Rolle, welchen Gain die Ausgänge zueinander bzw. zum Eingang haben, entscheidend wirkt hier die Aufteilerei auf die Wege. Eine Begrenzung Peak im Eingang kann dir da eigentlich kaum was retten, weil im Worstcase ein einzelner Bereich, wenn dominant, den entsprechenden Weg trotzdem kurzzeitig hoch aussteueren wird.
    Mattias
  • Carras
    • 1. April 2025 um 11:31
    Hi zusammen,
    vielen Dank schon mal an Alle für die Rückmeldungen.
    Zu Mattias seinem Post, noch ne Frage:
    Das gilt ja so gesehen, Grundsätzlich oder?
    Das hat nicht direkt mit der Frage der Kompressoren im Input zu tun ?
  • mattias bost
    • 1. April 2025 um 12:18
    Ja, das ergibt sich automatisch aus der Aufteilung in einzelne Frequenzbereiche.
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • 13. Juli 2024 um 09:28
    • Boxen und Amps
  • Crown XTI 6002
    • jelke1
    • 17. Mai 2012 um 20:36
    • Boxen und Amps
  • Amping für zwei Seeburg K1801
    • RogerK
    • 13. April 2024 um 20:54
    • Verstärker
  • Limiter richtig einstellen QSC-GXD 8 + QSC E115
    • Ruturox
    • 16. Juni 2024 um 21:32
    • Sonstiges
  • Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    • ImAIdiot
    • 27. Mai 2024 um 16:30
    • Verstärker
