Carbon Hochtontreiber
  • uchrisu
  • 26. April 2025 um 09:58
  • uchrisu
    Ich wollte einmal in die Runde fragen, ob schon jemand Erfahrungen mit Hochtontreibern mit Carbon-Membran gemacht hat.
    Im Speziellen würde es mich freuen, wenn jemand eines der folgenden Modelle schon einmal getestet hätte:
    Faital Pro HF1460
    Eminence N314X
    Oberton NDC72CN
    Eminence und Faital verwenden anscheinend das gleiche Material, Oberton wohl etwas anderes. Zum Oberton findet man leider gar keine Tests oder Meinungen im Netz.
  • FHAudio
    • 26. April 2025 um 11:48
    Hey, den Faital habe ich hier liegen, habe jedoch noch keine richtige Möglichkeit gehabt ihn zu testen bzw. zu vergleichen. Wollte mir eine 2 Weg Box fürs Wohnzimmer bauen, leider mag der Carbontreiber keine tiefe Trennung. Da der Austrittswinkel am Mund 0 Grad Cylindrical beträgt, wird er höchstwahrscheinlich an Kurzhörner nicht funktionieren. Am XT 1464 läuft es sehr gut. Grenzbetrieb habe ich noch nicht probiert.
    Ich denke mal das für Zimmerlautstärke eine Trennung bei 700 Hz möglich wäre, für PA jedoch unmöglich, da kommt man an einer 3 Weg Box nicht vorbei. Ich bin kein Freund von 15" die bis 1,2 Khz laufen.
    Würde gerne mal ausgiebige Test´s machen mit verschiedenen Hörnern.
    Falls jemand Interesse hat an solch ein Projekt, der kann sich melden.
  • uchrisu
    • 26. April 2025 um 22:34
    Der HF 1460 interessiert mich auch besonders. Aufgrund des Preises hadere ich allerdings noch ein bisschen mit mir einfach mal 2 Stück auf gut Glück zu bestellen.
    Beim mir sollen sie auf einem sehr flachen Horn arbeiten (Lavoce HD1403). Zum Testen hätte ich aber auch noch 18s XT und XR und zwei Hörner von Sica hier.
    Eine Trennfrequenz von ca 1,2 kHz könnte in meinem Vorhaben aber schon hinkommen.
    Eventuell muss ich mir die dann doch einfach mal bestellen und testen.
  • FHAudio
    • 26. April 2025 um 22:40
    Aus welcher Ecke kommst du denn ?
    Die Treiber liegen bei mir nur hier herum...ich weiss gar nicht ob ich das Projekt überhaupt beende.
    Interessant wäre mal mit anderen Kandidaten zu vergleichen.
  • marcus höcht
    • 7. August 2025 um 14:20
    Ich habe mal den Faital HF 1460 mit dem 18 Sound NSD 1480 N verglichen. Der untere ist der Faital.
    Gemessen am Beyma TD/385
    Hier ist ein ausführlicher Test vom Faital
    Test Bench: Faital Pro’s New HF1460 Pro Sound Compression Driver | audioXpress
    und vom Eminence
    Test Bench: Eminence N314X TeXtreme Compression Driver | audioXpress
    Einen Frequenzgang kann man mit Weiche oder DSP hinbiegen, aber beim Ausschwingverhalten trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Da sind die derzeitigen Karbonmembranen eigentlich allen anderen überlegen, ausgenommen Beryllium.
    Gelb Faital, Rot 18Sound
    2 Mal editiert, zuletzt von marcus höcht (7. August 2025 um 14:51)
  • uchrisu
    • 7. August 2025 um 14:33
    Ich bin von dem Faital auch sehr begeistert bisher. Die Sprachverständlichkeit und Auflösung sind schon wirklich gut. Man merkt, dass da wirklich wenig nachschwingt.
    Administrator
    • 7. August 2025 um 20:57
    Jetzt würde mich interessieren, wie ein Polyester Ringmembran Treiber im Vergleich aussieht.
  • marcus höcht
    • 7. August 2025 um 21:41
    Spätestens oberhalb von 10 kHz machen die üblichen 1,4" Membranmaterialien wie Titan, Alu oder Polymer nur noch Sauereien. Da bricht die Membran total auf, und je lauter umso schlimmer. Daher verwenden ja Hersteller wie z.B. Harmonic Design, ich glaube bis zu 4 HT'er in ihren Top's, um den Klirr so gering wie möglich zu halten.
    4 Mal editiert, zuletzt von marcus höcht (8. August 2025 um 22:53)
  • uchrisu
    • 5. Oktober 2025 um 09:13
    Ein Topteil mit diesen Hochtönern habe ich hier gebaut und auch Eindrücke geschildert:
    Thema
    Sehr kompaktes 2x12er Topteil
    Nachdem ich mein letztes Projekt quasi erst fertig gebaut habe und dann hier veröffentlicht habe, wollte ich euch bei diesem Projekt auch an der Entwicklung teilhaben lassen und vielleicht bekomme ich dadurch ja noch einmal etwas Feedback .
    Ziel:
    • Laut genug (Kategorie Doppel-12er)
    • Sehr kompakt (< 70 cm Höhe, 36 cm Breite, < 40 cm Tiefe)
    • Leicht (< 30kg, besser noch im Bereich 25 kg)
    • Stativbetrieb möglich
    Die Wahl der Komponenten:
    • Tiefmitteltöner: Beyma 12 MC700Nd (diese zeigen in Simulationen
    uchrisu
    4. Mai 2025 um 19:38
    Ich bin auch nach den ersten Einsätzen immer noch sehr begeistert von dem Hochtontreiber.
  • Jobsti
    • 18. November 2025 um 20:00
    Den HF1460 und HF1440 hatte ich letztens mit Phil bei mir verglichen,
    mal flott im BiAmp Betrieb über einem 12nd830 mit TD385 angekoppelt. (Messtechnisch alles IO, Flat, saubere Phase etc.).
    Rein subjektiv gefiel uns der HF1440 wesentlich besser, klang im Vergleich spielfreudiger und brillanter, vielleicht anders ausgedrückt, der HF1460 klang ein bissel wie mit angezogener Handbremse, oder auch dumpfer. (Mit anderem Horn klanglich net viel anders laut Phil)
    Also mir war er klanglich nix für solch ne Kombi, evtl. macht er mehr Spaß wenn
    er in einem 212er, oder gar Horntop richtig bis Limit geprügelt wird, oder man eine klanglich eher zurückhaltende Kombi möchte.
    Den Eminence wollte ich dagegen lange schon mal haben, mal sehen wann er in mein Demoregal wandert ;)
    @marcus höcht
    Also bei mir macht der NSD1480N nicht solche Probleme, sieht in deiner MEssung aus, als wäre diese auch nicht reflexionsfrei (siehe Ripple untenrum).
    Gemessen am XT1464, 2m Abstand.
    Mit freundlichen Grüßen
  • marcus höcht
    • 22. Mai 2026 um 18:57
    hier ist ein ausführlicher Test vom Faitalpro HF 1460
  • FHAudio
    • 5. Juni 2026 um 21:33
    Das Aussschwingverhalten halte ich für zweitrangig, Klang ist für mich subjektiv und Achtung auch ein Horn kann manchmal ganz komische Dinge verursachen. Nicht jeder Treiber klingt an jedem Horn.
    Ich hatte sehr lange den 1480N in meinen Kisten drin und habe irgendwann wieder die Titankalotte reingetan weil mir einfach etwas fehlte.
    Hatte auch schon mal einen Radian 745Neo mit Alukalotte an einem 1464 XT, der Klang absolut genial und ging brachiallaut. Ein Faital HF146 mit Polymerkalotte klang am selber Horn absolut scheisse.
    Ich hatte mal die Gelegenheit die AMT von 18 Sound zu hören. Für Hifi ja, für PA absolut unbrauchbar.
    Jazz oder klassische Musik erste Sahne, bei Rock oder härtere Sachen trennen sich die Geister.
    Rammstein über einen AMT geht gar nicht....
    Das ist genau wie die Coaxtreiber von BMS. Passiv getrennt machen die nur Sauerei, da ist eine Aktivtrennung oberstes Gebot. Die Verzerrungen im Hochton kommen Teils durch den Zeitversatz zwischen beiden Spulen.
    Ich persönlich finde den DCX schrecklich und trotzdem wird er im neuen C1 von L-acoustics eingebaut.
    Muss man alles nicht verstehen........
    Der Eminence mit der Karbonkalotte ist übrigens nicht mehr im Katalog. Seiddem Eminence zu B&C gehört , ist das Modell von der Bildfläche verschwunden....schade, weil er relativ günstig war gegenüber dem Faital 1460.-
    • 8. Juni 2026 um 22:13
    Den Radian 745Neo habe ich seit mehr als 5 Jahren im "Heimkino" respektive Kleinbühne bzw. Studio im Einsatz. Ein absoluter hervorragend klingender Treiber. Ich bin nach wie überzeugt von Alumembranen. Dennoch will ich im nächsten Projekt mal den den Failtalpro HF 1460 probieren. Das allgemein gerne gehörte Gebimmel (Breakups) der klassichen Titantreiber oberhalb 10k kann ich wirklich nicht mehr ab.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
