Hybride Horn- bitte noch um ein paar Infos
  • Thorgy
  • 8. Oktober 2003 um 12:33
  • Thorgy
    Im Prinzip ist ein Hybridehorn doch ne Kombo aus Br und Horn. Sprich der Refölexkanal wird exponential ausgeführt und im Tiefbassbereich erreicht man dadurch ne "Richtwirkung" oder eigentlich mehr eine Verstärkung- da mehr "Hornfläche".
    Bei den meisten Kisten befindet sich der Speaker ja im eigentlichen Horn oder besser gesagt im Horntrichter und arbeitet dadurch wohl als direkt Abstrahler. So verstehe ich das Prinzip.
    Wenn man jetzt mal ne theoretische Zusammenfassung macht, dann komme ich auf folgende Eigenschaften:
    Zum einen spare ich wohl kein Volumen, ausser gegenüber den reinen Hörnern. Aber es ist etwas mehr Volumen, als ich für rein Br bräuchte.
    Allerdings müsste ich durch das Bauprinzip eigentlich ein Horn haben, dass auch in kleinsten Räumen funktioniert, wel ich dann den BR Anteil mehr nutze?
    Im Freifeld greift man dann ja auf die Hornunterstützung zurück- eigentlich ein Mulittalent.
    Dass ich damit keine irre Reichweiten erzeugen kann, scheint klar. Aber einen vernünftigen Tiefgang sollte man ja damit hinbekommen.
    Ich stelle mir als Einsatzgebiet kleine Lokalitäten vor, Indoor, aber es muss auch mal was im Freien gehen damit.
    Liege ich richtig?
    Wenn ja, welche Speaker basieren auf so was? Die natürlich auch selbst gebaut werden können und mit 15" bestückt sind?
    Im Forum lies sich dazu konkret nix finden- nur verstreut
  • Thorgy
    • 8. Oktober 2003 um 17:49
    Erstmal Danke für die rege Antwortflut.
    Was mir vorhin eingefallen ist:
    BR im Flugbetrieb ist ja nicht wirklich-
    wie sieht es da mit Hybriden aus?
  • mEon
    • 8. Oktober 2003 um 17:53
    zum flugbetrieb kann ich nix sagen.
    finde aber hybride geil.
    Die Sound-Klinik hat 2 hybride. einen 18er einen 15er.
    Der Thread heißt glaub
    "Hybridhorn auch für andere Verleiher interesangt" oder so.
  • Thorgy
    • 8. Oktober 2003 um 17:55
    Den habe ich gelesen, ich finde auch die Maße korrekt.
    Sllerdings will der Sound Klinik Man damit Geld verdienen-
    was ich auch ok finde
    --> mir aber nicht weiter hilft!
  • TheRogue
    • 8. Oktober 2003 um 18:12
    Hybridhörnern können IMHO verschieden aussehen:
    1) wie bei Sound-Klinik, sprich stell es dir wie ein normales frontloaded Horn vor, aber die Rückkammer hat gleichzeitig noch BR-Öffnungen, die zusammen mit dem Chassis in das Horn abstrahlen
    2) ein normales Horn, dessen Rückkammer ebenfalls ventiliert ist wie bei 1), die Ports aber direkt nach "aussen" abstrahlen, wie z.B. das 18-Sound Horn, was heute im Selbstbauforum erwähnt wurde. (nur vom groben Aussehen her, eigentlich ist das ein reiner Bandpass, aber egal)
    3) evtl. noch etwas wie der ESX oder MuFu-Bass, aber wie bei 2) könnte man den "hornlgeladenen" Teil auch als BR mit sich erweiterndem Port ansehen
    Wieso sollten da Nachteile sein? Bündelung bei Subwoofern, die tatsächlich einen Reichweitenvorteil bringen könnte, treten nur bei Stacks mit massivem Frontmaß oder einem sehr langem Horn wirklich auf.
    Will heissen, das sich das ganze nicht anders verhalten wird als normale eine BR oder ein kleines Hornstack.
  • Thorgy
    • 8. Oktober 2003 um 18:17
    Diese Art MUFU Bass ist eigentlich ja schon etwas älter, um es vorsichtig zu sagen. Gibt es für solche Nachbauten amtliche Pläne?
    Gott bewahre- es muss nicht der Mufu Plan sein!
  • TheRogue
    • 8. Oktober 2003 um 18:19
    Warum nicht der, ist doch ein nicht kommerzielles Produkt vom Forum für das Forum :D :roll:
  • Thorgy
    • 8. Oktober 2003 um 18:21
    Das schon, aber an den Plan kommt man nicht ran
    • 9. Oktober 2003 um 06:53
    ein Hybrid kann nich kleiner sein wie
    eine BR box und ein Horn
    denn er beinhaltet beides und muss deshalb grösser sein.
    zum mufu bass plan hmm wer anch sindelfingen kommt der bekommt ihn
    sollange mich der TBF hier anpisst gibts keinen.
    durch powershopping wollen wir ja beim schreiner nen guten preis schinden würde sich für alle lohnen. einfach nen "fertigen" bass zukaufen .
  • Thorgy
    • 9. Oktober 2003 um 06:56
    Powershopping is scheisse,
    selbst is der Schreiner.
    Wann steigt die Nummer in Sindelfingen?
  • mEon
    • 9. Oktober 2003 um 14:38
    ích denke der thorsten will einfach dass du ihn mal besuchst.
    oder thorsten?
  • aw-audio
    • 9. Oktober 2003 um 15:45
    amtlich? naja kommt drauf an wie man in selbst baut und schreinerich begabt ist.
    gibts aber, bloß nicht auf 18sound optimiert.
  • Thorgy
    • 9. Oktober 2003 um 16:34
    Freunde-
    eine skönnt ihr euch sicher sein:
    Mit 18Sound will ich nix zu tun haben.
    Ich nehme also die Baupläne auch so!
