Frontschaum erneuern
  • 9. Juni 2025 um 20:17
    Hallo zusammen
    Ich hatte hier 2 Päärchen K&F Line 212, die einen sehr unschönen Frontschaum hatten. Beide war in dem Zustand, wo der Schaum beim sanften berühren eine bleibende Delle bekam und der Finger leicht schwarz und klebrig wurde.
    Beim ersten Päärchen hatte ich schon "alles" versucht, diese hässliche Schicht vom Gitter zu bekommen; Brennsprit, Heissluftföhn, Pinselreiniger, ... es führte alles zu keinem guten Ergebnis. Ich beklebte schliesslich den neuen Schaum mit einem Sprühkleber auf die nicht wirklich sauberen Gitter, was so mittelmässig gut funktionierte.
    Entsprechend hatte ich beim zweiten Päärchen ein paar neue Ideen, die besser funktioniert haben. Das Ganze wäre noch steigerungsfähig, aber vielleicht hilft das ja jemandem:
    Die eklige Masse hatte ich diesmal mit einer groben Stahlbürste entfernt. Damit geht rund 90% des Materials relativ schnell weg. Für so ein Frontgitter braucht es ca. 5 Minuten (es gibt eine ziemliche Sauerei, deshalb ist eine Unterlage sehr zu empfehlen). Danach habe ich es mit einem "Ablaugemittel" für Farbe versucht (nennt sich im Baumarkt "Superabbeize"). Das hat relativ gut funktioniert. Die klebrige Masse löst sich etwas vom Metall. Das Problem ist nur, dass es hier extrem Zeitaufwändig wäre, auf dem ganzen Gitter die Rückstände runter zu spachteln und aus den Öffnungen rauszukratzen. Auf den eher breiten Randstücken ging das mit einem normalen Spachtel aber sehr gut.
    Wir hatten uns schliesslich entschieden, es mit einem Hochdruckreiniger zu versuchen. Wenn das Wasser warm ist, bringt man damit relativ einfach die restlichen Löcher sauber. Das Gitter ist zwar am Ende immer noch klebrig und eklig, aber sauber genug, um es frisch zu bespannen.
    Beim zweiten Paar hatte ich mir einen Frontstoff gekauft, weil ich das ausprobieren wollte. Diesen konnte ich sehr gut mit einem Pattex Kraftkleber anbringen. Der Leim ist super. Anbringen, verluften lassen (ging etwas weniger als 10min) und dann kurz festdrücken.
    Das Resultat ist ok. Man kann die Lautsprecher immerhin wieder einsetzen, ohne dass es eklig und hässlich aussieht.
    Was ich noch bemerkt hatte - die verklebten Schrauben (daran klebte der Frontschaum auch) hatte ich in einem kleinen Gefäss im Brennsprit eingelegt (für ca. 1h). Danach konnte ich die Schrauben relativ gut sauber wischen. Deshalb halte ich es für möglich, dass man auch das Gitter sauber bekäme, wenn man eine Wanne mit etwa denselben Massen wie das Gitter hätte, in das man mit ein paar Liter Brennsprit ein Bad machen könnte.
    • 9. Juni 2025 um 20:42
    Einen Versuch wäre auch Bremsenreiniger wert.
    Brennspiritus als einfach nur Alkohol löst halt nur alkohol-löslliche Kleber. (gibt. z.B. auch fettlösliche)
  • Jürgen Klingel
    • 9. Juni 2025 um 20:45
    Eher wirksam ist Isopropanol oder profanes "Waschbenzin" :)
    • 9. Juni 2025 um 20:48
    Interessante Idee.
    Was vermutlich unabhängig vom Produkt praktisch wäre, ist eine Wanne mit geeigneten Dimensionen. Vermutlich müsste die metallisch sein.
  • skyper
    • 9. Juni 2025 um 21:20
    Interessante Idee.
    oder einen getränkten Lappen/Tuch drauflegen, in jedem Fall aber gut belüftet arbeiten.
    • 10. Juni 2025 um 00:58
    Es empfiehlt sich auch auf das rauchen zu verzichten!!
    Warst du schon mal mit orangen Reiniger drann?
    • 10. Juni 2025 um 07:02
    Ich bin Nichtraucher 8)
    Was ist Orangenreiniger bzw. oranger Reiniger?
    Die Idee mit dem Reinigungsbenzin könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich hatte zu meinen Mofazeiten mal gewöhnliches Benzin in einen Plastikbecher gefüllt, worauf sich dieser innert Sekunden aufgelöst hatte. Das war eindrücklich.
  • HaiFabian
    • 10. Juni 2025 um 08:28
    https://paforum.de/index.php?sear…C&findThreads=1
    Ich habe mit dem von netto sehr gute Erfahrungen beim Entfernen von Kleberesten gemacht.
  • skyper
    • 10. Juni 2025 um 08:38
    Z.b. Würth "Industry Clean" oder mal nach Etikettenlösern auf der Basis von Orangenöl suchen.
    Damit bekommt man oft noch klebrige Reste ab, bei denen Verdünner oder Spiritus oder Isopropanol nicht helfen.
    • 10. Juni 2025 um 13:01
    Absoluter Geheimtipp:
    INK REMOVER - Siebreiniger für Plastisolfarbe - Siebdruckversand - Der Online-Shop für Siebdruckzubehör, Farben und Maschinen
    Damit bekommt man alles gelöst. Bitte NUR mit Schutzhandschuhen und in gut belüfteten Räumen oder im Freien anwenden! Das Zeug lässt deine Eier Schrumpfen und mit Krebs gefüllt aus den Ohren neu wachen. Der 5 Liter Kanister hält bei mir nie lange. Löst auch Sprühlacke, Signierfarben, Klebstoffe, ... aber kein PVC! Daher perfekt zum Case reinigen.
    • 10. Juni 2025 um 13:44
    Manchmal - und im Rückblick auf ca. 25 Jahre PA-Forum und die klassischen (Dauerbrenner-)Fragen darin - ist gefühlt die beste Antwort auf
    "wie Frontschaum und Kleber los bekommen" doch
    * Sandstrahler
    * Trockeneis-Strahler
    (und ab 50m2 Frontschaum / Jahr sicherlich auch Kosten-Nutzen-effizient)
    • 10. Juni 2025 um 14:14
    Oder frei nach dem österreichischen Film "Muttertag": --> "Hau's auf'n Griller auf'e!"
    (Thermische Entsorgung... ;)
    • 10. Juni 2025 um 16:19
    Wenn das Gitter lackiert ist, geht das natürlich nicht....
    • 10. Juni 2025 um 17:11
    och, wenn man schon mal am renovieren ist kann man auch das Gitter gleich streichen :)
    Zudem löst sich dann das Problem des passenden Klebers - einfach den Schaum auf den noch feuchten Lack drauf.
  • J.Riespa
    • 21. Juni 2025 um 09:50
    Ich kenne das Problem zu gut. Hatte auch schon Probleme und würde behaupten, dass ich zuhause chemisch gut aufgestellt bin ;).
    Das tolle ist dass der AH Sprühkleber auch mit anderen Kleberesten hält. Wenn nicht perfekt, wäre es vielleicht eine Möglichkeit, den Schaum übers Gitter nach hinten umzufalten, wenn das mit der Befestigung dann noch geht. So habe ich es bei meinen Bässen vor 3 Jahren gemacht und habe keinerlei Probleme. Der Schaum hält wie am ersten Tag.
  • NicNic
    • 23. Juni 2025 um 12:40
    Mit Sprühkleber haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Man sollte aber ausprobieren ob er (falls es kein transparenter ist) weiß bleibt oder durchsichtig wird, denn sonst schimmert er durch.
    Bei HK im Zubehörshop gibt es eine schöne Auswahl an Frontschäumen.
    Edit: Und es ist ratsam, die Schrauben großzügig auszusparen. Hält beim Umfalzen an den Ecken trotzdem noch.
    Wenn es um die Schraube zu viel klebt, hat man sich schnell mal beim Drehen mit dem Akkuschrauber oder gar Schraubendreher beim Abnehmen des Gitters ein Stück Schaum abgerissen 💀
