  5. Signalquellen
2 DVS gleichzeitig im Dante Netzwerk ?
  • Freakpedda
  • 4. Oktober 2025 um 11:44
  • Freakpedda
    Moin Kollegen,
    da ich nicht so versiert bin mit Dante, folgende Frage.
    Setup ist 1 x CL5+ 1 x DM7 + 1 x Macbook mit Logic 64 Spuren recorden + 1 x Laptop mit Backing ( Stereo ) und 1 x click die ausgespielt werden sollen.
    Der Laptop hat zurzeit keine externe Soundcardm deswegen wollte ich da DVS aufspielen.
    Funktioniert das ? Bin unsicher wegen 2 DVS im Netzwerk.
    Cullen Hightower
  • gert
    • 4. Oktober 2025 um 12:24
    Das geht, DVS hat nur keine Wordclock. Also nur zwei DVS würde nicht gehen. Aber wenn noch ein Pult mit im Netzwerk ist geht das Problemlos.
    Practice, Practice, Practice
  • paranoize
    • 4. Oktober 2025 um 14:57
    Alternativ kannst im reinen Rechner-Netzwerk einen mit DVS pro ausstatten, dann kann der auch Clockmaster sein
    Das beschriebene Setup funktioniert völlig problemlos
  • djvomght
    • 4. Oktober 2025 um 17:09
    Hatte als Testsetup für eine Internet- Radiostation 2 DVS auf je 1 VM mit durchgereichten Netzwerkport und als Taktgeber irgendein zweikanaliges Dante nach analog Interface, lief absolut stabil.
    • 4. Oktober 2025 um 19:20
    Zitat von djvomght
    2 DVS auf je 1 VM
    Hatten wir nicht letztens eine Diskussion, dass das nicht funktioniert?
  • djvomght
    • 4. Oktober 2025 um 20:57
    Das funktioniert hervorragend. Ich habe seinerzeit von Audinate Testlizenzen ergattert. Der einzige Unterschied zur regulären Version sind die Aktivierungscodes. Meines Erachtens nach die pure Geldschneiderei, da sich die Australier eine Lizenz für eine VM überteuert bezahlen lassen. Das brachte dann das Projekt Virtualisierung der Rechner für die Radiostation letztendlich auch zum Scheitern :(
    • 4. Oktober 2025 um 22:39
    Bei mir war's ne Dante-PCI Karte (yamaha AIC-128) + DVS. Das geht (praktisch und nach Aussage von audinate) leider nicht auf dem selben Rechner.
  • Scyte
    • 4. Oktober 2025 um 23:13
    Auch nicht wenn beide verschiedene IPs/MACs haben?
    • 5. Oktober 2025 um 07:50
    Ja, auch dann.
    • 5. Oktober 2025 um 18:53
    ach, "DVS Pro" kannte ich bisher noch nicht. danke für die info!
    • 6. Oktober 2025 um 01:06
    was aber gleichzeitig auf einem PC geht, ist eine DVS und eine Audinate USB-AVIO.
    läuft bei mir seit vielen jahren.
  • djvomght
    • 6. Oktober 2025 um 07:12
    Da sieht der Rechner natürlich nur eine DVS und ein classcompliantes USB- Audiointerface.
    • 6. Oktober 2025 um 13:59
    genau ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Dante Loop Frage
    • 27. Juni 2025 um 20:38
    • Audio-Netzwerke
  • AVB Academy - Milan/AVB knowledge base
    • gäbsn
    • 22. Februar 2025 um 21:10
    • Audio-Netzwerke
  • Unerklärliche aussetzende Übertragung Yamaha TF3 - RUio16-D über Dante
    • mslr
    • 12. Mai 2025 um 14:07
    • Audio-Netzwerke
  • Dante Virtual Soundcard Audio Driver failed (512)
    • pfeiffe
    • 10. November 2024 um 14:28
    • Audio-Netzwerke
