  5. Audio-Netzwerke
Dante Loop Frage
  • 27. Juni 2025 um 20:38
    Auf meinem FoH PC läuft SAC. Eingebaut ist eine Dante PCI Karte (Yamaha AIC-128D) auf die SAC über eine ASIO Schnittstelle zugreift, sowie ein Onboard Netzwerkanschluss (Für Steuerung/Kontrolle etc), das ganze geht auf einen Switch, an dem dann die I/Os etc. hängen.
    Da ich noch keinen simplen und stabilen MP3/Wav Player als VST2/64 plug-in gefunden habe, spiele ich Musik / Testsignale immer von einem externen Laptop über DVS (Dante Virtual Soundcard) ein, was auch problemlos funktioniert.
    Nun war meine Überlegung, auf dem FoH PC eine DVS zu installieren und mit dem 'Kontrollnetzwerkanschluss' zu verbinden und das ganze dann über die PCI Dantekarte in SAC zu holen. Aber irgendwie hab ich ein komisches Gefühl dabei und zusätzlich ploppt bei mir, wenn es um solche Routingsachen geht, immer Dante-Via im Hinterkopf auf... Daher frage ich hier einfach mal..
  • Maschendrahtzaun
    • 28. Juni 2025 um 14:55
    Wüsste nicht was dagegen spräche. Die PCI-Karte ist ja ein eigenständiges Dante Device.
    Habe so einen ähnlichen Aufbau auch im Einsatz in einer Festinstallation. Da ist es nur keine Yamaha-Karte.
    Zu Dante Via habe ich keine Erfahrungswerte, aber das brauchst du für Playbacks ja auch nicht.
    • 28. Juni 2025 um 15:42
    nur eine anmerkung zu DanteVIA:
    Dante Via hatte ich auf meinem büro-PC benutzt, es aber wieder deinstalliert. es hat nie so richtig zuverlässig gespielt.
    habe dann eine DVS lizenz für den PC gekauft, die läuft.
    • 28. Juni 2025 um 21:11
    Gut, dann werde ich es mal probieren. In meinen Augen sehen/sahen die PCI Karten alle gleich aus :)
    • 18. September 2025 um 15:01
    Funktioniert, inzwischen von audinate bestätigt, leider nicht. Pro Rechner ist nur ein Dante'Gerät' (PCI Karte oder DVS oder Via) gleichzeitig möglich.
    • 18. September 2025 um 15:11
    Dann musst du halt eine von beiden in einer virtuellen Umgebung betreiben.
  • Marian Humann
    • 18. September 2025 um 15:13
    DVS und Via gehen nicht in VMs
    • 18. September 2025 um 15:16
    Warum nicht?
  • dezibillVT
    • 18. September 2025 um 15:30
    Mit einem AVIO Adapter ginge das
    • 18. September 2025 um 15:46
    Dann kann ich (wie bisher) auch einen meiner Laptops nehmen und da die DVS starten. Wollte das halt vermeiden....
    By the way, kennt jemand ein ganz normales VST2/64 Player Plugin (ohne Bandsalat simmulation etc )?
  • Marian Humann
    • 18. September 2025 um 15:48
    Warum nicht?
    Weil Audinate dafür ordentlich Geld will.
    Ist eine Weile her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Selbst eine Marian Clara-e haben wir nicht in Proxmox zum laufen bekommen.
  • steffenr
    • 18. September 2025 um 16:26
    Ich glaube, es müssten erst Treiber vorhanden sein, dass der VM-Host auf die Audio-Hardware zugreifen kann. Das gibt es meines Wissens nach nur für Milan und Ravenna.
  • steffenr
    • 18. September 2025 um 16:27
    So auf Anhieb nicht.
    Gute Adresse ist immer KvR.
    https://www.kvraudio.com
    • 18. September 2025 um 19:28
    Wofür wollen sie Geld?
    Du musst die gesamte Hardware durchreichen. Bei PCIe geht das absolut zuverlässig. Wie es bei USB mit der Kompatibilität aussieht, keine Ahnung. Evtl Thunderbolt? Dass es mit einem virtuellen Netzwerkadapter nicht klappt hätte ich jetzt sowieso erwartet.
  • Marian Humann
    • 18. September 2025 um 21:08
    Für die DVS Pro Lizenz für virtualisierte Umgebungen
    Alles probiert, wir haben im Server eine Clara-E und mehrere Intel 540-T4 Karten die per Hardwaredurchreichung an die VMs gehen. Auch der Rest ist anständig ausgeführt (AMD Epyc, Supermicro Board etc.) - trotzdem geht es nicht.
    • 18. September 2025 um 21:35
    Wenn deine Zuspielsoftware ebenfalls eine VST-Schnittstelle hat könntest du das via Reastream (aus dem Pluginpaket von Reaper) rüberschieben.
  • gemini
    • 20. September 2025 um 21:44
    Hast du das auch ausprobiert oder hat das jemand von Audinate einfach gesagt?
    • 21. September 2025 um 01:16
    also das DVS und VIA nicht gleichzeitig auf einem rechner geht, ist schon immer so gewesen.
    • 21. September 2025 um 17:36
    Ich hab's ausprobiert und dann beim audi(o) nate nachgefragt :)
    Beide Ergebnisse stimmen überein :(
  • gemini
    • 22. September 2025 um 23:19
    DVS und VIA geht nicht miteinander, aber DVS und PCI müsste meiner Meinung nach gehen. Wie hat sich der Fehler geäussert bei DVS und PCI?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Dante
  • DVS
