  4. Disco
iPad + Garage Band
  • hr. haart
  • 14. Oktober 2025 um 08:30
  • hr. haart
    hat schonmal jemand 2 iPads als Turntable Ersatz an ein Mixer gehängt und es hinbekommen, die 2 Pads datensignaltechnisch zusammenzubringen, um in Garage Band die bpms zu syncen?
    Beste Grüße
  • Online
    ThoSchu
    Administrator
    • 14. Oktober 2025 um 22:39
    Rein aus Interesse: Warum sollte man das tun?
  • hr. haart
    • 15. Oktober 2025 um 09:41
    Weil man, wenn man in Garage Band Tracks gebaut hat, versuchen könnte, das eigene Material auf Partys zu mixen/ präsentieren ;) ...
  • Online
    test
    • 15. Oktober 2025 um 11:28
    dann schieb das doch in eine der diversen dj Software systeme. die können das in jedem falle besser und einfacher. iPad an sich ist auch nicht dazu geeignet um zu 'scratchen' was man mit einem Plattenspieler oder cd player machen kann.
  • hr. haart
    • 15. Oktober 2025 um 12:30
    yep, hab das schon dort gepostet, will ja auch nicht scratchen, eher die beiden laufenden tracks zusammenmischen... :)
  • Online
    test
    • 15. Oktober 2025 um 16:03
    afür mußt du aber den einen track etwas anhalten und den anderen beschleunigen. schau dir mal an wi das ein dj so macht. alternativ kann das auch die dj software ohne dich :)
  • MiFa1969
    • 15. Oktober 2025 um 20:28
    schau dir mal DJay Pro an. Hier ein Screenshot von meinem iPad
    Die Software kann auch Ableton Link. Damit kannst du über eine IP Verbindung verschiedene Musiksoftware syncen.
  • hr. haart
    • 16. Oktober 2025 um 09:00
    Danke erstmal dafür.
    Ja, ich kenn Final Scratch und andere DJ-Softwares.
    Meine Frage ging aber eher in die Richtung, ob es auch ähnlich einer MIDI-Kette funktioniert.
    Sprich, wenn ich beide iPads mit Garage Band verbunden hab, ich da auf einem dann Play drücke, das andere geöffnete Garage Band dann automatisch mit angeht und die bpms dann direkt gesynct sind...
    Hab mich wohl etwas ungenügend ausgedrückt.
    ich kann ja bei einer MIDI Kette einen Master und mehrere Slaves festlegen, die dann über eine MID/ Word Clock alle gleichzeit anfangen zu spielen und gesynct laufen, dann jeweils die einzelnen Instrumente per Audio-Out auf einem Mixer getrennt auflegen...
    hmmmm...
    • 16. Oktober 2025 um 09:14
    verstehe ich gerade nicht so ganz, warum man das basteln will...
    ...Mixdown der Songs in 'ne echte DJ-Software packen... Wo liegt da dran das Problem ?
  • Online
    test
    • 16. Oktober 2025 um 09:29
    Der Plan scheint zu sein das da eine Art Synthesizer gebaut werden soll. Man bastelt sich aus mehreren Instrumenten Spuren live Sounds zusammen.
    • 16. Oktober 2025 um 09:53
    hmm...
    ...gibt doch auch bestimmt Apps, die z.B. wie 'n Roland MC-505 oder so funktionieren...
  • hr. haart
    • 16. Oktober 2025 um 10:08
    Kein Mixdown!
    Wenn ich jetzt mal überlege, dass z.B. Underworld ein mega Live Setup mit Samplern, MPC's, MacBooks, Mackie Konsolen oder ähnliches (40 Ch. aufwärts), alles über MIDI oder sonstwie syncen, etc... oder Kalkbrenner sein MacBook via Ableton/ Logic über Interface(s) auf einem MIDAS Venue knallt, etc. etc. etc.
    Dann kommt der kleine hr. haart und will basteln.
    Die Frage stellt sich doch gar nicht, warum man das basteln will... dagegen*
    Ich will 2 iPads auf 2 Stereokanäle packen aber die iPads untereinander syncen, dass ich bei 2 geöffneten Garage Band -Projekten die beiden immer konstant auf ein und derselben bpm Zahl rennen hab.
    Geht das iwie? frech*
    irgend ein verdammtes USB-C/ Lightning to MIDI Black Box dingens wird doch jemand mal erfunden haben.... sonst gibt es doch auch alles, irgendwo... :D
  • hr. haart
    • 16. Oktober 2025 um 10:10
    hmm...
    die App heißt "Garage Band"... ich will keine Zwischen-App...
  • hr. haart
    • 16. Oktober 2025 um 10:11
    Exaktement! Das ist ja schon passiert...
    Garage Band Projekt öffnen:
    1 spur Kick
    2 Spur Snare
    3 Spur HiHat oder sonst ein Gefizzels
    4 Spur Bass
    5 Spur Melodei
    und dann ist ein Track (fast) fertig...
    • 16. Oktober 2025 um 10:46
    Kann Garage Band denn via MIDI synchronisiert werden? Wenn ja, dann kauf dir doch die entsprechenden Interfaces und steck sie (über MIDI?) zusammen. Wenn Garage Band nicht über MIDI synchronisiert werden kann, dann gehts halt nicht.
  • hr. haart
    • 16. Oktober 2025 um 12:29
    Ich hab gerade beim stöbern herausgefunden, dass über Lightning - Lightning (USB C) auch MIDI sync funktioniert...
    Dann gibt es eine App namens AUM und man kann wohl 2 iPads verkabeln und in AUM zusammenpatchen, so dass es geclocked/ gesynct ist...
    das werde ich mal ausprobieren...
    Falls das alles nicht funzt:
    pro iPad ein class complient 8-ch interface -die Beiden dann per MIDI zusammengewurschtelt- und dann alles auf ein (mind.) 16 Ch Pult...
    es wird.
    Danke für euren Input
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
