  4. Lichttechnik & Effekte
Nebelmaschine für Feuerwehr
  • FogMaster
  • 21. Oktober 2025 um 11:24
  • FogMaster
    Hallo
    Welche Nebelmaschine würdet Ihr für eine Feuerwehr empfehlen?
    Die Feuerwehren üben in realitätsähnlichen Umständen und vernebeln dazu Räume (also keine Tunnels oder Fabrikhallen) mit den gängigen Nebelmaschinen.
    Welche Marke/Typ könnt ihr empfehlen? Vielleicht aus Erfahrung ...
    Danke für Dein Feedback.
  • ThoSchu 21. Oktober 2025 um 12:02
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 21. Oktober 2025 um 12:07
    Es gibt einige spezielle Geräte für Feuerwehren, die auch mal nass werden dürfen. Empfehlen würde ich den Fire Trainer von Smoke Factory.
  • Experience
    • 21. Oktober 2025 um 12:47
    Kann ich zustimmen. Smoke factory für Feuerwehr allein schon wg. IP 64, Edelstahlgehäuse (no Rost) etc.
    Alternativ zum Fire Trainer würde auch die "IP Falcon" von Smoke Factory für diese Einsätze geeignet sein.
    • 21. Oktober 2025 um 18:52
    die Maschine ist recht wummpe - soll nur gut Nebel machen können. Das Fluid ist wichtig !!! Von SMOKE Factory gibt's dafür das Heavy Fog PLUS - steht sogar noch viel länger, als das "normale" Heavy Fog und bleibt auch bei hohen Temparaturen noch Nebel und tropft nicht aus.
    • 21. Oktober 2025 um 21:46
    ... aber sie sollte evtl. den Umgang mit ihr auch überleben - ohne dass man den Leuten sagen muss "da hinten links bitte nicht aus versehen mit dem Wasserstrahl hinkommen, sonst ist die Nebelmaschine i.A."
  • siwi
    • 21. Oktober 2025 um 21:58
    Wir haben bei uns normale Nebelmaschinen.
    Nass werden die nicht, bei den wenigsten Übungen und vor allem in Gebäuden wird kein Wasser abgegeben.
  • FogMaster
    • 22. Oktober 2025 um 16:18
    Hallo siwi
    Welche "normale Nebelmaschinen" setzt ihr ein?
  • slaytalix
    • 22. Oktober 2025 um 17:46
    Die Miba Elektronik wurden damals wohl sogar für Feuerwehren entwickelt. Vertrieb war damals PSE Audio. Da habe ich die gekauft. Läuft noch prima. Dann 30 L Fluid von Münch mit Apfelduft
    Miba hat aber wohl die Seite nicht mehr aktualisiert. Nannte sich Powerfog 1800 oder 2500. 15 m Ausstoßweite & 1200 m³ /Min.
    Kabelfernbedienung. Damals noch kein DMX 512
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • siwi
    • 4. November 2025 um 23:27
    Da ist das Ding, hab es nicht schneller ins Magazin geschafft.
    • 4. November 2025 um 23:55
    Z-Serie ist gut. Ist halt ne normale Nebelmaschine mit normaler Bedienung.
  • maton
    • 6. Januar 2026 um 20:14
    es gibt spezielle Nebelmaschinen wie z.B. den Antari FT-100 Fogger, Stairville RED Fog 3000. Wichtiger ist aber das Fluid, das sich in der Regeln nicht so schnell auflösen soll. Da wird von den Herstellern mind. 1500W empfohlen. Außerdem will man ja die Bude ordentlich voll nebeln und kurze Nachheizzeiten haben. FT-Fluid (Fire Trainer Fog) gibt’s z.B. von Stairville sonst geht aber auch Heavy Fog.
    Bei uns werde ich mal meine vertikale Nebelmaschine 1500W ausprobieren, und dann mit der entsprechenden Lichtansteuerung eine Flamme zu simulieren. Naß wird bei solchen Übungen eigentlich nie gearbeitet, da geht es eher darum Leute oder bestimmte gefährliche Gegenstände oder den Brandherd mithilfe eines Suchsystems zu finden.
    Kann ja mal berichten, wie es funktioniert hatte. Übung ist am 17.1 angesetzt.
    M.
  • maton
    • 18. Januar 2026 um 19:09
    Die Übung ist sehr gut gelaufen.
    Am Anfang hatte ich es etwas übertrieben und man hat absolut nichts mehr gesehen, ehe man nicht mit der Nase dagegengestoßen ist. Der erste Trupp hat dadurch auch nicht die Brandquelle lokalisieren können.
    Über die DMX-Steuerung (Notebook) habe ich einen schönen Flammeneffekt hinbekommen. Rot, Bernstein und etwas Grün und dazu noch einen Strobe-Effekt um das Lodern der Flammen zu simulieren. Nach dem simulierten Löschangriff gingen die Lichter dann auch aus.
    Hatte das FT-Fluid von Stairville verwendet, Verbrauch minimal, mußte nur wenig nachnebeln und die Übung lief so gut 90 Min.
  • Techno
    • 9. Februar 2026 um 08:51
    Ich würde als Nebelmaschine die ETEC FOG 3000 empfehlen, weil sie bei ca. 50% Ausstoß sehr konstant Dauernebel liefert, ohne ständig nachheizen zu müssen. Dadurch lassen sich Räume gleichmäßig und reproduzierbar vernebeln, ohne dass dauernd Unterbrechungen entstehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Techno (9. Februar 2026 um 09:43)
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • feuerwehr
  • atemschutz
  • rauchübungen
