  5. Live Sound Recording
Aufnahme eines Chors und Band in der Kirche – Welches Recording-Setup ist empfehlenswert?
  • achimb
  • 28. Oktober 2025 um 23:49
  • achimb
    ich stehe vor einer Recording-Session in einer Kirche und würde gerne eure Einschätzung zu den optimalen Setup-Optionen hören.
    Das Setting:
    – Chor (ca. 30 Sänger:innen), eine Solistin
    – Band (5–7 Musiker:innen, Piano, Gitarre, Bass, Drums, Streicher vielleicht Querflöte)
    – Mikrofonausstattung: 7 Richtmikros (4 MKH 416, 3 Rode NT3) und 3-4 dynamische Mikros
    - klassische Musik
    Es geht nur um Aufnahme! Das Konzert ist ohne Verstärkung.
    Den Chor kann ich mit den Richtmikros bestimmt gut aufnehmen, bei der Solistin bin ich mir noch unsicher je nachdem wo sie auch steht.
    Mir stehen drei mögliche Recording-Setups zur Verfügung:
    1. Behringer USB-Interface mit 8 Inputs an einen Mac Mini M4 angeschlossen, Mischung wahlweise über analoges Pult oder Yamaha 02R
    2. Yamaha QL5, Aufnahme direkt auf USB-Stick (Recording über die internen Recorder-Funktion)
    3. Yamaha QL5, Mehrspuraufnahme via Dante Virtual Soundcard direkt auf den Mac Mini
    Worauf würdet ihr euch aus technischer Sicht verlassen?
    Wichtig sind mir Stabilität und Ausfallsicherheit beim Recording, ich hab nur das Konzert und Teile der Generalprobe
    Wie ist eure Erfahrung speziell mit Recordings am QL5 auf USB Stick und bei längeren Aufnahmen via Dante Virtual Soundcard?
    Was empfehlt ihr als Aufnahmeprogramm? Wenn am besten was kostenloses was Mehrspurenaufnahme beherrscht.
    Kann ich das auch gleichzeitig aufnehmen also auf USB Stick und über Dante?
    Danke für eure Meinungen!
  • MarcKlp
    • 29. Oktober 2025 um 06:36
    Bei den Mikros lasse ich mal den Kollegen den vortritt, denke aber das sollte funktionieren. Welche dynamischen Mikros hast du noch? Wäre gerade Interessant um das mit der Bandabnahme zu planen.
    Das wäre mit Abstand die flexibelste Lösung, da du alles nach dem Recording noch nachbearbeiten kannst und evtl. auch einen neuen Mix machen kannst
    Da brauchst du dir m.M.n. keine Sorgen machen. Per USB habe ich schon 12h+ aufgenommen, das lief problemlos durch. DVS sollte ebenfalls keine Probleme machen, gerade wenn es nur ein simples Dante-Netzwerk ist
    Ich benutze Reaper auf Windows und auf Mac nutze ich Logic. Empfehlung kann ich für beide aussprechen, aber da du eine kostenlose Software willst: Reaper
    Aufnahme geht natürlich mit USB und DVS parallel. Die USB-Aufnahme ist jedoch nur Stereo, nicht Mehrspurig
    • 29. Oktober 2025 um 09:11
    ...eindeutig viel zu wenig Mikros für 'ne "Live-Aufnahme"...
    Solistin braucht 'n eigenes Gesangsmikro
    Chor nach Stimmlagen 1 bis 2 Mikros
    Querflöte eigenes Mikro - am besten 'n Headset - damit kommst man am nähesten ran, ohne viel anderes Zeugs im Mikrokanal zu haben
    je Streicher eigenes Mikro
    Bass per DI
    Gitarre geht auch per DI
    Piano 2x DI
    Drumset würde ich zu mindest, um das nacher sauber bissi runtermischen zu können 1x Kick, 1x Snare und 2x Overhead nehmen
    2x Athmo-Mics noch für's Recording
    Das QL1 kann nur 2-Spur-Aufnahme - das funktioniert also nur dann, wenn Du theoretisch für das ganze 'n eigenen Mix kreierst aus allen oben genannten Mikro-Kanälen. In dem Mix für den Saal wirst Du vermutlich einiges nicht so sehr hineinpacken, weil da schon genug von der Bühne kommt (Snaredrum, Overheads, evtl. Chor - jedoch viel mehr Querflöte, Solosängerin, Streicher), dementsprechend würde das in Deinem 2-Spur-"Live-Mix", den du aufnuimmst fehlen, bzw. viel zu prägnant sein...
    Tip: QL1 nehmen, Sauber alles Mikrofonieren, per Dante die einzelnen Spuren per Direct-Out in z.B. Cubase oder wasauchimmer recorden, hinterher 'n sauberen Mixdown machen und für die Veranstaltung Live 'ne saubere Abmische hinbekommen...
    ...wenn Dir das aber zu viel ist, dann nimmst Du 1 Kugelmikro und 2 Kondenser-Stäbchen, stellst die am FOH (der Sweetspot Diener Abmische) auf und recordest das...
    • 29. Oktober 2025 um 09:34
    secluded
  • Swag
    • 29. Oktober 2025 um 10:12
    Bei Aufnahme nur mit USB Stick wäre ich vorsichtig. Je nach Stick und Pult-Firmware lief das bei mir nicht immer so glatt.
    • 29. Oktober 2025 um 10:27
    Wenn das Konzert ohne Verstärkung stattfindet, dann nimmst du das erstmal mit einem Hauptmikrofonsystem an geeigneter Stelle auf. Je nach Geschmack entweder mit X/Y, ORTF/EBS oder A/B. Für nur Chor tendiere ich zu A/B, mit Band evtl doch lieber EBS.
    Dann stellst du noch ein paar Richtrohre in die Nähe der Solisten und je nach Geschmack weitere Mikros an die Instrumente. Snare und Bass-Drum, Bass,.. wären so Kandidaten für die Direktabnahme.
  • Jobsti
    • 29. Oktober 2025 um 11:34
    Ich bin ja immer Fan von kompletter Multitrackaufnahme.
    Ich persönlich mache das mit einem A&h QU, dann per USB an den Laptop und via Pro Tools aufgezeichnet.
    Je mehr Einzelkanäle du hast bei einer Aufnahme, desto besser.
    Chor (zwischen 30-150 Leute) mache ich gerne mit AT Pro45 als Stützen (4-8 Stk. je nach Chorgröße)
    als Stereo-Hauptmikro nehme ich gerne 2 AT2020 (ORTF mach ich gerne)
    Falls noch ein Flügel hinzukommt, 2 AT2031. Piano DI falls elektrisch, falls nicht dann die üblichen 2 Mikros dafür.
    Teils gibt's Opernsängerinnen dazu, die klingen ebenfalls mit einem AT2020 sehr gut, ansonsten ein NT2A.
    Ist die Bühne nicht zu klein, dann das Mikro etwas weiter von der Sängerin weg, net genau davor.
    Die Band würde ich ebenfalls möglichst einzeln abnehmen.
    Was du an Aufnahme hast, das haste, weglassen kannste sie immernoch, falls andere Mics das gut übernommen haben.
    Was du auch machen solltest, ist dir die Abstände der Mikros zu notieren,
    falls du hinterher in der DAW was delayen musst/möchtest.
    PS:
    Ich habe oftmals das Problem, dass Chöre, gerade wenn noch weiteres wie Band, Flügel, Sänger dazu kommen, absolut keine Ahnung haben wie sie sich am besten aufstellen.
    Also keine Scheu, gehe hin zu denen und besprich das alles für besten Sound.
    Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen.
    @secluded
    Ich finde noch ein Mic für die HH net verkehrt
    Mit freundlichen Grüßen
  • duplobaustein
    • 29. Oktober 2025 um 13:35
    Besser nicht via direct out sondern direkt am Input abgreifen.
    Aufnahme starten und bei jeder Mikro Position einmal klatschen.
    Würde einmal Hauptsystem AB, sowie den Chor mit einem Kleinmembran pro Sektion, die Instrumente (je nachdem) Mic und/oder DI, sowie die Kick und ein bis zwei OHs machen. Je nach Musik kann man sich die Kick auch sparen. Dazu noch zwei Atmos vor dem Ensemble in Richtung Publikum.
    music is the best - Zappa
    Einmal editiert, zuletzt von duplobaustein (29. Oktober 2025 um 20:03)
    • 29. Oktober 2025 um 13:41
    Zitat von Jobsti
    @secluded
    geht auch - aber wenn's halt echt rudimentär ist, macht das bei mir dann das OV für die erste Tom und das Blech auf der Seite der HH - also stage left - ääh right - ne - links... - ach so - andersrum - also rechte Seite.... - ...oder doch andersrum ? ÄÄh Links- oder Rechtshänder am Drumset ? - egal - die Seite, auf der die HH halt ist 8o
    • 29. Oktober 2025 um 15:32
    Aufnahme starten und jeder Mikro Position einmal klatschen.
    bei mir hat sich für die Laufzeitanpassung in den letzten Jahrzehnten folgendes ergeben:
    Alle Mics Auf Record, dann ein Mal ( 1x ) kräftig auf die Snare ballern - schon haste in ALLEN Mics den Laufzeitunterschied drine ^^
  • nojunk
    • 29. Oktober 2025 um 17:57
    unten ist unser standard Chor Setup:
    Focusrite 8Pre+ mit XY Mikrofon (1-2) für den gesamten Chor, 4 Mikros (5-8) für die Stimmbereiche und eine Dual DI für E-Piano (3-4)... SW ist Mixbus Pro
    hat sich noch niemand beschwert...
  • duplobaustein
    • 29. Oktober 2025 um 20:02
    Allerdings nur an der Snare Position. 😝
  • paranoize
    • 29. Oktober 2025 um 23:49
    Dann steht das Hauptmikrophon eben dort! 8o
    • 30. Oktober 2025 um 09:05
    die knallt eh in alle anderen Mics rein ;)
  • achimb
    • 30. Oktober 2025 um 14:33
    Danke für eure Hinweise. Ich nehme jetzt das QL5 ich probiere jetzt noch aus mit welchen Programm ich am besten am Mac aufnehmen kann.
    • 30. Oktober 2025 um 15:46
    Bordeigenes Mittel: GarageBand
    oder
    OpenSource und funzt mit Dante: Audacity
    oder:
    auch Opensource und DAW-Feeling: Ardour
  • kob1
    • 31. Oktober 2025 um 13:42
    achimb Du beschreibst hier 3 Varianten für einen Live-Mitschnitt. Zwei davon sind Live on Tape, eine weitere ist ein Mehrspur-Recording.
    Die Entscheidung ist anscheinend auf das QL Pult gefallen, aber noch nicht in welchem Modus (2trk oder Mehrspur). Das ist eine essentielle Entscheidung die nicht nur zeit- und budgetabhängig ist, sondern auch für Außenstehende schwierig/unmöglich einzuschätzen ist.
    Nur soviel: Wenn du vor Ort keine studioähnliche Umgebung hast bleibt mMn nur die Mehrspurvariante.
    Was ich sonst noch abklären würde: Monitoring (Band, Solistin, Chor), Moderation, Ansagen etc, Verwendung der Aufnahme (zB für Videoton muss man ev ein bisschen umdenken)
    Wenn das alles geklärt ist und die Aufstellung bekannt ist kann man mit Ratschlägen sicherlich besser helfen.
  • Loloverde
    • 31. Oktober 2025 um 16:00
    Vorschlag:
    Mehrspuraufnahme und auf die ersten beiden freien Spuren die Stereospur des Abends aufnehmen.
    Damit kann man sehr schnell entscheiden wie man weiter vorgehen will, ohne aufwendig Rough Mixes zu machen.
    http://www.thewhitelodge.de
  • achimb
    • 4. November 2025 um 22:38
    Da ich angedeutet hab den Mac als Aufnahmegeräte zu nehmen läuft es auf eine Mehrspuraufnahme raus, es wäre ja komisch dann direkt am Mac schon auf Stereo zu gehen, wenn dann mach ich das schon richtig und mache eine Mehrspuraufnahme und für die ganz Ungeduldigen nehme ich das ganze noch auf ein USB Stick auf. Die Technik ist wie gesagt nur für die Aufnahme da, es gibt kein Monitoring. Ich hab letztes Jahr bei einem Chorkonzert sehr erfolgreich xy Mikrofonierung eingesetzt, das werde ich bei der Aufnahme auch versuchen.
  • Frederic_Backstage
    • 22. November 2025 um 11:19
    Wenn es möglich ist würde ich im Saal auch noch zwei Mikros aufstellen um den Raumklang und Applaus der Zuschauer einzufangen.
    Aufnahmen nur über die Mikros klingen manchmal trocken und steril und wenig live, da kann man dann ein bisschen Livesound dazumischen.
