  4. Mischpulte & Signalquellen
Symmetrisch zu unsymmetrisch
  • mimu88
  • 10. Dezember 2025 um 22:31
  • mimu88
    Hallo zusammen.
    Ich müsste an einen symmetrischen Ausgang (XLR, laut Datenblatt: Output source impedance: <10 Ohm, Output load impedance: 600 Ohm optimal) einen Barix Instreamer (2 kOhm Eingangsimpedanz) anschließen. Der Barix hat aber nur einen unsymmetrischen RCA-Eingang.
    Kann ich dafür meine passive DI-BOX Palmer PAN 04 umgekehrt verwenden? (Ausgangsimpedanz: 600 Ohm, Eingangsimpedanz: 60 k Ohm).
    Die 600 Ohm würden als Eingang perfekt passen, die 60k als Ausgang?
    Danke für eure Hilfe.
  • guma 10. Dezember 2025 um 23:40
    Hat das Thema aus dem Forum Signalquellen nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • ERICH
    • 11. Dezember 2025 um 00:22
    Wenn der Kabelweg kurz ist, dann einfach passiv adaptieren. Dabei wird minus vom Ausgang auf Masse gelegt.
    Gibt es fertig zu kaufen.
  • mimu88
    • 11. Dezember 2025 um 06:52
    Hallo Erich,
    danke für deine Antwort.
    Das legen auf Masse wird im Handbuch des Mixers eben ausdrücklich angesprochen:
    "Do not connect the low (-) signals on any output going to an unbalanced input device to ground. This can not only lead to phase crosstalk issues it can also lead to component failure in the Mix Engine over time since that action shorts an active op amp output to ground."
    • 11. Dezember 2025 um 07:09
    Eine Impedanzwandlung ist so rum nicht erforderlich, da der Eingangswiderstand größer ist als der Ausgangswiderstand, d.h. mit der DI Box hättest Du eine deutliche Fehlanpassung.
    Wenn, man dann einen Line-Übertrager einsetzen. Bei der passiven Adaptierung gibt's verschiedene Varianten, je nach Ausgangskonfiguration aber meistens passt der Vorschlag vom Erich.
    Bei Verwendung der DI Box hättest Du auch einen viel zu hohen Ausgangspegel (nach deinen Angaben hätte die DI ein Spannungsverhältnis von 1:10).
  • Swag
    • 11. Dezember 2025 um 10:50
    Oder Radial Pro-ISO
  • mimu88
    • 11. Dezember 2025 um 12:35
    Zitat von Swag
    Oder Radial Pro-ISO
    Danke Swag.
    Bekomme ich leider nicht mehr her, die Veranstaltung ist schon morgen...
  • hp
    • 11. Dezember 2025 um 12:58
    • Hilfreichste Antwort
    Der (-) vom symmetrischen Ausgang muß auch unbelegt bleiben
    wenn das Gerät mit einem unsymmetrischen Eingang verbunden wird .
    Im umgekehrten Fall , wenn der Eingang symmetrisch ist
    und der Ausgang unsymmetrisch , muß der (-) vom Eingang an ground .
    • 11. Dezember 2025 um 13:15
    Nicht grundsätzlich. Bei Trafo oder servosymmetrierten Ausgängen muss der Minus auf Masse. Sonst kommt nichts oder man fängt sich Störungen ein.
    • 11. Dezember 2025 um 13:41
    Genau, das meinte ich, leider hatte ich den Handbuchauszug nicht gelesen.
    In Deinem Fall also:
    XLR Female: Pin 1: Abschirmung, Pin 2: Signal, Pin 3 Frei.
    Falls es Brummprobleme gibt, dann kannst du auch zwei DI Boxen nehmen und mit einem kurzen Klinkenkabel verbinden. Dann müsstest Du allerdings die Abschirmung beim XLR Female auf 3 legen, ggf. mit Brücke zu Pin 1.
  • hp
    • 11. Dezember 2025 um 14:24
    floger So wie Du das schreibst , stimmt das natürlich ,
    im Handbuch steht , das das Gerät einen OPV Ausgang hat .
    Daher meine Ausführungen , der TomyN hat es schon richtig dargelegt .
  • mimu88
    • 11. Dezember 2025 um 20:27
    Ich habe es jetzt mit der DI-Box getestet, würde perfekt funktionieren. Signal wäre sauber, Pegel kann ich soweit einstellen, dass es passt. Kann ich aber etwas kaputt machen durch die Impedanzen?
    • 11. Dezember 2025 um 20:47
    die DI transformiert die Eingangsimpedanz des Barix von 2kOhm auf 20 Ohm. Der Pegel und damit das Rauschen wird um 20dB erhöht! Das kann niemals sauber funktionieren. Dann doch lieber ein Kabel wie beschrieben.
    • 11. Dezember 2025 um 21:20
    @mimu: Kaputt machen kann man da (außer evtl. den Klang) nix.
    • 11. Dezember 2025 um 21:22
    Das Rauschen vom Ausgang wird verstärkt. Irgendwo muss ja eine Pegelanpassung stattfinden. Und ich denke nicht, dass der Ingang vom Barex eine 20dB Dämpfung ermöglicht. Also muss der Ausgang runtergedreht werden. Das Rauschen aber bleibt.
    • 11. Dezember 2025 um 21:31
    Da kann ja evtl. der PAD der DI Box etwas helfen
    • 11. Dezember 2025 um 21:36
    Der ist dann aber falschrum. Das erhöht höchstens diverse Impedanzen. Eine Pegelreduktion ist dann eher ein Zufallsprodukt. Aber sinnvoll ist der ganze Aufbau nicht.
    • 11. Dezember 2025 um 21:56
    Das ist mir schon klar. Allerdings besser als nix...
    Akademisch betrachtet ist das natürlich nicht ideal, aber es kann durchaus funktionieren.
    • 11. Dezember 2025 um 22:01
    Das hier ist halt wie die Suche nach einem Problem zu einer Lösung. Ich würde es halt einfach mal direkt anschließen.
    • 11. Dezember 2025 um 22:35
    So schwierig sollte es ja nicht sein, sich einfach mal das passende Adapterkabel in 10 Minuten zusammenzulöten, bevor man da einen Akt draus macht und zwei Di-Boxen verbaut etc.
    Oder ist das Kabelselbstlöten inzwischen dermaßen aus der Mode gekommen?
    • 12. Dezember 2025 um 09:06
    ...das geht halt nicht mit dem Handy ^^ ^^ ^^
  • Tips für PA Komponenten für Kinoraum
    • Backmagic
    • 18. November 2025 um 19:34
    • Verstärker
  • Behringer CT 100
    • Flint
    • 9. Oktober 2025 um 18:42
    • Sonstiges
