Alte PA ersetzen, max. 4000€ Budget
  • Pirrrat
  • 22. Februar 2026 um 21:04
  • Pirrrat
    als vormals stiller Mitleser habe ich mich nun mal registriert, um selbst eine Frage in den Raum zu werfen.
    Ich bin teil eines Vereins zur Förderung der lokalen Musikszene. Wir veranstalten ca. 6-8 Shows pro Jahr im örtlichen Jugendzentrum. Kapazität ca. 200 Personen, meistens Rock und Metal mit entsprechenden Lautstärken. Raum ist etwas länger als breit, aber nicht super speziell denke ich. Tops können nicht geflogen werden. Das Setup sollte so einfach wie möglich sein.
    Aktuell haben wir je Seite 1x GAE Hawkwind Bass + Top befeuert von alten Crown Endstufen + Controller. Pult Midas M32 Live + SD16 Stagebox. Die PA ist zwar extrem laut, klingt aber nicht mehr wirklich zeitgemäß. Langsam kommen auch mehr Probleme mit dem System auf und uns fehlt die Zeit und Expertise da viel dran zu basteln.
    Wir suchen gut klingenden Ersatz bis ca. 4000€. Ich habe mir ein bisschen was zur LD Systems Icoa Pro Reihe angeschaut, das sah schon ganz gut aus. Habt ihr weitere Ideen, was für uns in Frage kommen könnte? Und 12" oder 15" Tops, 15" oder 18" Bässe? Vielen Dank im Voraus!
  • guma 22. Februar 2026 um 22:12
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 22. Februar 2026 um 22:23
    Mein Rat:
    Die GAE behalten und statt dessen jemand suchen ( z.B. in diesem Forum), der euch hilft, die Hawkwinds wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist viel sinnvoller als 4.000 Euro für irgend einen Chinakram in den Sand zu setzen.
  • Volker
    • 22. Februar 2026 um 22:35
    Die GAE hawkwind ist ne Waffe, allerdings sehr eng abstrahlend. Der Sound ist für euer rockiges Material aber nicht verkehrt.
    Vielleicht alternativ mal nach ner Kling und Freitag Access T9 mit Originalcontrollern suchen.
    Oder dem Vorschlag von guma folgen…
  • VTLS
    • 23. Februar 2026 um 00:06
    sehe ich ähnlich. Eventuell will man noch den mitteltüner gegen einen Fetten hochtöner tauschen und die Ringradiatoren in rente schicken.
    wenn ich denke für die 4K kann man nen "edel" DSP kaufen zwei neue Highend Hochtöner und 2-3 Arbeitstage von nem guten techniker bezahlen.
    vorraussetzung ist natürlich das die amps und die pappen funktionieren. da muss eventuell mal ein service gemacht werden. da denke ich aber 90% wäre schon mal Die komplett zu reinigen.
    Gruß Luca
    • 23. Februar 2026 um 09:05
    Selbst als Mitarbeiter eines Herstellers der gerne neue Lautsprecher in Umlauf bringt, rate dir zum behalten und auffrischen!
    Oder für die 4000€ einen Deal mit einer lokalen PA Bude abschließen für 4-6 Jahre, Material für Selbstabholer, in der Zeit war die für das Budget mögliche neue PA schon fünf mal kaputt.
  • yamaha4711
    • 23. Februar 2026 um 09:55
    Zitat von Pirrrat
    ...klingt aber nicht mehr wirklich zeitgemäß
    Definiere "nicht mehr ... zeitgemäß". Woran fehlts denn?
    Zitat von Pirrrat
    Langsam kommen auch mehr Probleme mit dem System auf...
    Was für Probleme?
    Zitat von Pirrrat
    ...das sah schon ganz gut aus.
    Zwischen "gut aussehen" und "gut funktionieren" sind oftmals sehr große Diskrepanzen. Was bringts wenn das Holz hübsch aussieht da aber nix rauskommt, keine Sprachverständlichkeit da ist und es nur pfeifft.
    Holt euch jemanden der sich das Material ansieht und prüft. Evtl Pappen mal reconen, falls die mechanisch durch sind. Ansonsten Material behalten und eben auffrischen wie hier schon erwähnt wurde.
    • 23. Februar 2026 um 11:43
    Rock und Metal mit den GAE's ?
    ...da verstehe ich nicht, warum die nicht "zeitgemäß" wären ^^ - würde die nicht austauschen ;)
    für 4k € kannste da schon was nettes MIT dem vorhandenen Material anstellen:
    - Jemanden bezahlen, der das Zeugs kennt und notfalls mal auffrischt (wenn Du jemanden findest, der damals (TM) auch mit dem Zeugs gerne gearbeitet hat, dann bekommste wahrscheinlich sogar noch den Nostalgie-und-Sentimentals-Retro-Rabatt auf die Rechnung :D )
    - jemanden bezahlen, der die Anlage mal an dem Standort einmessen könnte / Controllersettings machen / Controller einstellen
    - 'ne 2. Stagebox kaufen + Cat-Leitung (16 Inputs sind schon bissi Mau - is zwar nur Rock'nRoll, aber auch da kann schnell Ende sein mit Inputs)
    - Nearfills / Infills zu den GaEs holen
    - evtl. Monitore kaufen, falls nicht schon genug Wedges vorhanden sind
    - 'n WLAN-Router für's Pult, 'n Tablet und Mixingstation kaufen :)
    - bissi in anderes Material investieren, was man gerne haben würde (Stative, Mikros, Kabel, Riser, Licht, etc.)
    ...nur so meine Ideen zu GAE und 4k € 8)
    • 23. Februar 2026 um 19:01
    Für 4k bekommst du nichts besseres "in Neu".
    Da müsstest du schon eher 15 veranschlagen..
    Never stop a running System
    • 23. Februar 2026 um 19:29
    Hab' mir aus Interesse das Datenblatt der Hawkwind angesehen. Ist das Top für Cluster gedacht? Wäre es evtl. sinnvoll, das Setup mit zwei weiteren Hawkwinds zu erweitern? Oder ist das dann so krass überdimensioniert, dass es keinen Sinn ergibt?
    • 23. Februar 2026 um 19:33
    Eigentlich wär' ne gebrauchte Director das Richtige..
    • 24. Februar 2026 um 08:40
    interresant wäre tatsächlich die frage, was denn am system nicht mehr stimmt?
    bei 6-8 konzerten im jahr würde ich auch einen deal vorschlagen mit ner örtlichen vermietbude. da kann man auch einen netten rabatt heraushandeln, wenn man mit 6terminen ankommt.
    woher kommt ihr denn?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
