  5. Licht
ArtNet - Aufbau, Komponenten, Erfahrungen
  • mycrobit
  • 11. März 2026 um 08:25
  • Rebecca
    • 10. Juni 2026 um 13:52
    • #41
    nicht die merge Funktion
    Klar, das ist nur mit meinem DMX MERGE einer der Modes.
    Klar, der Backup Mode wird gemeint.
    Wenn ich mit 2 oder mehr Quellen auf dem selbem Universum sende, gibt es eine Kollision . Die zeigt auch das Freeware Tool Artnetominator gut an.
    Der Output ist dann wie gewürfelt chaotisch.
    Also völlig unbrauchbar.
    Ich könnte also nur schnell bei A das LAN Kabel abziehen und bei B einstecken.
    Äh,ich glaube das geht irgendwie besser..
    • 10. Juni 2026 um 14:53
    • #42
    Hmm.... Du sendest zweimal die gleichen Daten an den Empfänger. Woher soll der wissen, welche nun gut und welche schlecht sind? Aktuell schreib die ArtNetSpec:
    Multiple controllers
    In order to allow for multiple controllers on a network, a node shall compare the source IP of the ArtSync to the source IP of the most recent ArtDmx packet. The ArtSync shall be ignored if the IP addresses do not match.
    When a port is merging multiple streams of ArtDmx from different IP addresses, ArtSync packets shall be ignored.
    Artnet ist halt ähnlich wie das X32. Es war als einfach zu nutzendes Protokoll gedacht (Broadcast, nur ein paar 'Universen', 1:1 Daten mit DMX ... ) und wurde dann immer mehr aufgebohrt um irgendwie
    'heutigen Anforderungen' (Unendlich viele Universen, RDM ... etc.) gerecht zu werden.
    • 10. Juni 2026 um 14:58
    • #43
    Vielleicht ganz interessanter Link zu Infos zu sACN
  • Rebecca
    • 11. Juni 2026 um 12:38
    • #44
    Das, genau das ist ja die Frage die ich mir Stelle:
    Große Veranstaltung, da sieht man oft 1 Pult zum Show fahren und 1 Pult als Backup .
    Wenn alles läuft, fasst niemand das 2 Pult den ganzen Abend an.
    Wie wird das mit 2 MA3, oder 2 MQ250 M gelöst ?
    Genau so etwas ist ja der Grund für den Backup Mode in meinem DMX Merge.
    Wie wird es mit Artnet oder SACN gemacht???
    LG Rebecca
  • niggles
    • 11. Juni 2026 um 14:33
    • #45
    MA-Net, beide Pulte in einer Session und Ausgabe auf DMX über Nodes. Ist aber proprietär. Chamsys macht das ähnlich: https://secure.chamsys.co.uk/docs/magicq/ma…etwork-sessions
    • 11. Juni 2026 um 19:37
    • #46
    streng genommen müßtest du ja auch 2 getrennte wege zwischen bühne und foh haben. zumindest ein multicat core wo noch mindestens 1 weg frei ist zum redundant fahren.
    • 11. Juni 2026 um 19:56
    • #47
    Ich denke, dass man das auf Routerebene lösen könnte, denn da gibt es sicherlich Möglichkeiten redundante Wege inkl. Priorisierung zu realsieren.
    • 11. Juni 2026 um 20:06
    • #48
    swisson hat ja den xt6s. der hat 2 redunante ausgänge und ist auch für die eher unbeleckten netzwerker geeignet.
  • Ton Heini
    • 11. Juni 2026 um 22:33
    • #49
    test
    Das einzige was an dem Swisson Redundant ist ist das Netzteil.
    Für echte Redundanz benötigt man zwei Switche.
    • 11. Juni 2026 um 23:04
    • #50
    aber auch 2 outputs sind zueinander redundant.
    sind wir mal ehrlich: vollsändige redundanz ist nahezu nicht erreichbar.
  • pfeiffe
    • 11. Juni 2026 um 23:25
    • #51
    Darum ging es doch hier auch garnicht :rolleyes:
    • 11. Juni 2026 um 23:33
    • #52
    LG Rebecca
    haste völlig recht ;)
  • Ton Heini
    • 11. Juni 2026 um 23:35
    • #53
    Die einzigen Outputs an dem Gerät sind die beiden Powerconbuchsen auf der Rückseite!
    Wenn Du die beiden Trunk Ports meinst die sind bidirektional.
    Ich wollte nur klarstellen das der Gerät alleine nicht Redundant arbeiten kann.
    Wenn eine der Trunkleitung abgezogen wird und zufällig Deine Daten über dies Leitung läuft hast Du eine kurzfristige Unterbrechung. Also nichts mit Redundanz.
    Und dann helfen auch keine zwei Vlans auf einem Switch.
  • VTLS
    • 14. Juni 2026 um 22:35
    • #54
    und mal so ganz neben bei: 2.x.x.x ist eine öffentliche IP adresse die gehört dem RipeNCC https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_a…rnet_registries
    das ist also seit 1981 eine dumme idee diese IP's zu nutzen.
    oh… Art-Net gibts erst seit 1998. *finger
    Gruß Luca
    • 14. Juni 2026 um 22:56
    • #55
    IP address configuration – Static Addressing
    The use of Class A addressing is allowed within a closed network. It is important to ensure that Art-Net data is not routed onto the Internet.
  • marcoboy
    • 19. Juni 2026 um 19:56
    • #56
    Die Daten werden ignoriert und erst übernommen wenn das Sync ausbleibt. Im Merge Mode werden die Daten zusammen gerechnet und zwar nach der LTP oder HTP Regel. Kommt ein dritter Controller dazu werden diese ebenfalls Ignoriert. Auch im Merge Mode, die Node merkt sich zwei IP-Adressen und von jeder weiteren werden die Daten ignoriert. Die Tabelle wird gelöscht wenn die Node Offline geht, also von den beiden registrierten IPs keine Daten mehr bekommt.
    Mit dem ArtSync werden die Daten in den Ausgang übergeben....
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • DMX
  • ArtNet
  • ArtNet Node
