  4. Verstärker
Gain-Optimierung mit DCX2496 für Laien
  • NicNic
  • 16. März 2026 um 12:46
  • NicNic
    Hi zusammen,
    das Thema wurde schon ein paar Mal angerissen, ich habe mir einiges zusammengepuzzelt und laienhafte Berechnungsversuche unternommen (Jobst DSP-Rechner, Pegelrechner von Sengpiel) und frage mich, ob das sinnhaft ist:
    Der Controller, Behringer DCX2496, hat bekanntlich Ein- sowie Ausgangspegel bis max. +22 dBu.
    Unser Mischpult, Yamaha MG12/4, liefert bis +24 dBu. Jetzt könnt ich das im DSP um -2 dB absenken aber clippen würde der Eingang im Zweifel ja trotzdem noch, also einfach nicht voll hochziehen. Passt dann ungefähr.
    Sorgen macht mir der Ausgang des DCX, denn ich rage nicht in den für den Limiter ausreichenden Bereich hinein. Außerdem wird das Rauschen ziemlich verstärkt.
    Die Endstufe für die Tops ist die Dynacord S900 mit 0,775 V Eingangsempfindlichkeit, also 0 dBu. Bisher hab ich die Ausgänge halt um die maximalen -15 dB heruntergerissen, aber den verbleibenden bis zu 7 dBu bin ich dann ja noch immer weit über der maximalen Eingangsspannung.
    Bei der Bass-Endstufe Yorkville AP4040 sind es 1,4 V Eingangsempfindlichkeit, also um die 5 dBu, da ist die Differenz ja nicht ganz so kritisch.
    Trotzdem, wenn jemand die Ausgänge verkonfiguriert, wird es unlustig.
    Die Eingangsempfindlichkeit beider Endstufen kann nur mit den Potis vorne gedämpft werden.
    Oft werden Dämpfungsglieder, -10 oder -20 dB, empfohlen. Hier im Forum und auch beim Jobst-Audio-Rechner. Die gibt es symmetrisch für XLR, summieren sich aber bei vier Stück auch auf über 100,- €. Billiger kann man Widerstände in die Stecker löten.
    Wie handhabt ihr das ober würdet ihr es handhaben? Setzt jemand die DCX mit Dämpfungsgliedern ein, bzw. kann ich mir die zumindest für die Bässe sparen? Wir haben die CD-Serie von Audio-Zenit dran, die verkraften nicht so furchtbar viel, ist ein funktionierender Limiter sicher sinnvoll.
    VG
    Nico
  • Jürgen Klingel
    • 16. März 2026 um 20:21
    Hallo Nico,
    der Ultradrive kann den Limiter bis -24dB setzen, oder?
    Damit müsstest Du die S900 gerade noch in den Griff kriegen.
    Zumindest würdest Du dann deren Vorstufe nicht überfahren, wenn Du die Volume-Potis etwas zurückdrehst.
    Von den Leistungsdaten passt die Endstufe gut zur CD12(ND) (was hast du für Boxen?), ca. 20-30% Mehrleistung als Headroom zur Boxen-RMS ist ein annehmbarer Wert
    Ich nutze selbst AZ (ND212 & NDW18) und kenne das Material als gut belastbar und so lange die Endstufe nur mal kurz rot blitzt, dürfte das lange laufen.
    Bei Dämpfungsgliedern musst Du dran denken, dass deren Werte nur für definierte Ein- und Ausgangsimpedanzen korrekt sind.
    In dem Fall geht "Probieren über Studieren" bzw. Rechnen...
  • marcoboy
    • 16. März 2026 um 20:30
    Das ist das Kernproblem mit Endstufen die bei 0,7V voll aussteuern.....
  • ERICH
    • 16. März 2026 um 21:41
    Wenn ich richtig rechne, dann müsste -23dB am UD dann Vollaussteuerung an dem Amp sein.
    Ich würde einfach mal -24dB einstellen und zum Test gas geben.
  • Jürgen Klingel
    • 16. März 2026 um 22:41
    Genau, das ganze ohne abgeschlossene Boxen und mal die LEDs am Amp beobachten. Wenn da schon kein "Dauerrot" mehr kommt, stehn die Aktien gut.
  • mattias bost
    • 18. März 2026 um 10:11
    ich habe mir da früher selber XLR auf Cinch-Adapter mit Kabel gebastelt, da daheim bot sich dies an.
    Den Pegeldämpfer im XLR-Stecker mittels Widerständen realisiert, dort ist eigentlich genug Platz, zumindest für unsymmetrische Adaption. War glaube ich 1k auf 100Ohm. Das DCX sieht dabei als Last ca 1k, dder angeschlossene Amp als Quellwiderstand ca 100Ohm.
    Mattias
    • 18. März 2026 um 10:22
    In einen XLR-Stecker kriegt man auch ein Symmetrisches Dämpfungsglied.
    Klugscheißmodus: Der DCX sieht 1.1 kOhm, der Amp 91 Ohm.
  • NicNic
    • 18. März 2026 um 12:39
    Danke sehr für eure Antworten!
    Stimmt. Hatte -22 dB im Kopf.
    So auf -3 etwa?
    Volltreffer, nicht schlecht! Ja, es sind die CD 12 ND. Mit 230 W Nennausgangsleistung bei 8 Ohm liegt die S 900 leider etwas unterhalb den 300 W RMS der Lautsprecher, deshalb sind uns die Limiter so wichtig. Wobei der integrierte Limiter auch passabel ist und die Leistungsangaben von Dynacord ja oft als "defensiv" beschrieben werden. Die Bässe sind vier CDW 18.
    Ein Traum! Die sind aber ohnehin ja spürbar belastbarer als die CD.
    Da komme ich irgendwie nicht mit, hast du 1 dB als Sicherheitsabstand eingepreist?
    Gute Idee, das mache ich. Ich glaube wir betreiben sie bisher auch auf -24 dB und die roten LEDs der DCX setzen vor denen der Endstufen ein. Muss ich noch mal beobachten.
    Danke, bisher finde ich nur U-Pads, also (R1 = R2), R1 in Reihe mit 2/hot, R2 in Reihe mit 3/cold und dann R3 parallel zu 2/hot und 3/cold. Wäre das der korrekte Aufbau?
    Leider bin ich nicht wirklich gut im Dinge-in-Stecker-löten, da hatte ich bei Mikroadaptern schon abgelöste Drähtchen oder Masseschluss. Wenn, dann würde ich einen Zwischenstecker mit einem kurzen Stück Kabel bauen, damit er im Zweifel rausgenommen werden kann.
  • funkbrother
    • 18. März 2026 um 12:58
    Ich "nagle**" die Input-Potis meiner Endstufen fest, mit denen ich vorher mit meinem DCX2496 den max. Pegel inkl. Limiter justiert hab.
    Oder geht es hier um Rent-Geräte, an denen auch andere rumspielen?
    ** Hab auch schonmal das Poti am Eingang mit fixen Widerständen ersetzt...
  • Jürgen Klingel
    • 18. März 2026 um 13:38
    NicNic Mein Rat: Weniger rechnen, mehr beobachten und hören - wenn's rot blinkt und/oder in den Ohren unangenehm wird...Pegel reduzieren!
  • NicNic
    • 18. März 2026 um 14:04
    Nee, stimmt eigentlich - wird höchstens von einer Handvoll Personen betrieben. Meistens nur von meinem Bruder oder mir. Wahrscheinlich markiere ich einfach die Poti-Positionen und höre auf das Thema zu zerdenken.
    Irgendwo bin ich auf eine Diskussion gestoßen, da kam mir der ganze Gedanke - aber es scheint ja nicht so dramatisch zu sein wie eingangs gedacht. Insbesondere dass die Pegel-LEDs an der DCX kaum ausschlagen, irritiert. Dann ging es eben um Limiter und Rauschteppich.
    Wir betreiben das Zeug schon seit ein paar Jahren ohne Defekt so wie Jürgen es handhabt.
  • marcoboy
    • 18. März 2026 um 16:20
    Also ich habe es damals mit Dämpfungsgliedern in den Patchkabeln gelöst. Aber da muss man sich sicher sein das niemand diese Kabel austauscht. Wenn der Weg nicht so viel Leistung verträgt bleibt einen nichts anderes übrig den Ausgangspegel abzusenken.
    0,7V sind einfach so etwas von untauglich, keine Ahnung weshalb das immer noch so Produziert wird. Vermutlich weil es so schön einfach und billig ist.
    Man könnte auch in der Ausgangsstufe am DCX die Verstärkung reduzieren, erfordert aber mehr Kenntnis zum Thema.
  • NicNic
    • 18. März 2026 um 23:08
    Ja! Und man muss wissen wo man suchen muss wenn ein Problem damit auftritt. Sollte eben dann sehr gut als solches markiert werden, das Dämpfungskabel.
    Zugegeben, diese Dynacord wurde 1999 hergestellt - vor 27 Jahren. Trifft man das bei neuen Endstufen immer noch an?
    Die S 900 hatte damals ein fast baugleiches Geschwisterchen von EV mit dem Namen CPS 1, das wohl mehr im Installations- und Kinobereich verwendet wurde. Könnten da 0 dBu sinnvoller gewesen sein als sagen wir +4 dBu, was ja eher der Studio-Line-Pegel ist?
    Korrigiere: Die CPS 1 hat gar 1 Vrms Eingangsempfindlichkeit, das wären ja etwas über 2 dBu.
  • Jürgen Klingel
    • 18. März 2026 um 23:18
    Naja, die Endstufen mit den vielen "blauen Lämpchen" von irgendwelchen Billo-Plattformen, mit Cinch-Buchsen und 3,5mm-Klinken-Eingängen...haben heute immer noch sehr empfindliche Eingänge, damit man mit dem üblichen Audio-Spielzeug zur akustischen Körperverletzung (Schmarrtfon usw.) den max. Pegel rausholen kann.
    Im Jahre des Herrn 1999 waren DSP-Controller und Limiter auch noch nicht so verbreitet, da war man eher noch mit Analog-Aktivweichen unterwegs, die man oftmals noch von -10dBm (für "Consumer"-Audiogeräte) auf +4dBm umstellen konnte. Dementsprechend universell waren einige Endstufen geeignet ^^
  • funkbrother
    • 18. März 2026 um 23:59
    .... Analog-Aktivweichen unterwegs, die man oftmals noch von -10dBm (für "Consumer"-Audiogeräte) auf +4dBm umstellen konnte.
    da wurde mit Leistung gerechnet, statt Spannung ?
    dbm statt dBu (oder dbV)
  • Jürgen Klingel
    • 19. März 2026 um 00:27
    Sorry, nein, wurde nicht. Die genannten Pegel sind dBV (bezogen auf 1 Volt).
    • 19. März 2026 um 09:17
    Pegel sind dBV
    Genaugenommen sind es -10dBV und +4dBu. Unterschied sind ca. 12dB.
  • Jürgen Klingel
    • 19. März 2026 um 12:38
    Und wer selbst rechnen möchte, guckt hier: Sengpielaudio - Dezibel-Infos
  • marcoboy
    • 21. März 2026 um 19:58
    t.amp mehr muss man dazu nicht sagen ?(
  • KI (bzw. AI)
    • 21. April 2023 um 12:28
    • Offenes Brett
  • Yamaha 01V Gen. 1 mit MY4-DA Konfigurationsfrage
    • Horst2025
    • 11. Oktober 2025 um 02:51
    • Mischpulte & Signalquellen
  • 2-3 Mikrofone, Monitore & Mischpult für Sprachanwendungen - Ideen?
    • skippa
    • 30. September 2025 um 10:40
  • Welches dpa Headset könnt ihr empfehlen
    • RolfRoe
    • 4. September 2025 um 18:26
    • Signalquellen
  • Amping für Stage Accompany 4519
    • navel
    • 23. Mai 2025 um 23:10
    • Verstärker
  • Behringer DCX2496 mit 2 Zonen verwenden
    • fxmarketing
    • 30. März 2025 um 12:02
