  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Suche Stromverteiler
  • SaxoFOHn
  • 12. Mai 2026 um 08:35
  • SaxoFOHn
    Ich bin auf der Suche nach einem Stromverteiler, welcher nach Einschalten der Stromversorgung die einzelnen Stränge zeitverzögert sukzessive einschaltet. Gerne auch in kleinem Format, um das Teil Im Rigg unterzubringen. Ob Schuko, Powercon oder True ist erst mal egal. Kennt jemand so ein Teil?
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
  • funkbrother
    • 12. Mai 2026 um 08:39
    Oh, interessante Frage!
    Da bleib ich mal auf Horchposten.
  • pfeiffe
    • 12. Mai 2026 um 08:40
    Schau mal nach "Gude Sequencer". Das Teil hab ich schon in mehreren Festinstallationen verbaut und funktioniert einwandfrei. Weiß nur nicht ob das mit 19" der richtige Formfaktor für Dein Vorhaben ist...
  • SaxoFOHn
    • 12. Mai 2026 um 09:11
    Von der Funktion entspricht das Gerät genau meinen Vorstellungen. Rackeinbau wäre jetzt kein Hinderungsgrund.
    • 12. Mai 2026 um 11:51
    Ansonsten, wenn es größer sein muss oder darf, dann gibt es das Finder 80.01.0.240.0000 Zeitrelais, damit können über Schütze dann auch dreiphasige Verbraucher geschalten werden. Lässt sich auf Grund der Größe auch im inneren ohne Zugriff von außen auf einer zusätzlichen Hutschiene in bestehende Verteiler mit etwas Platz mehrfach unterbringen.
  • MatzeRockt
    • 12. Mai 2026 um 11:56
    Was aber ein Eigenbau bedeutet. Und dann kann man jegliche Zeitrelais von allen möglichen Herstellern verwenden, kleine und günstige SPSen, Mikrocontrollerlösungen und und und...
  • chris216
    • 12. Mai 2026 um 12:33
    Dieses Drama hatten wir "für mich" auch schonmal ausfilosofiert - Fertiglösung für 300€ existiert, Leute schlagen weiter Selbstbau mit SPS und Schütz und ... für 1000€ Materialkosten vor...
    Einschaltverzögerung(en) Festinstallation - was gibts da fertig?
    Christoph Holdinghausen
    • 12. Mai 2026 um 12:37
    ich meine das das lsc war, die auch 19' stromverteiler haben, die das können.
  • pegler
    • 12. Mai 2026 um 12:53
    Jop, zumindest laut deren Homepage. Die APS und APSX machen aus nem 32er oder 63er zwölf einzeln abgesicherte Stränge, die nacheinander angeschalten werden.
    Vorteil bei der Kiste: die Einschaltverzögerung passiert auf dem Boden und somit wärs halt ein Bauteil weniger im Rigg was kaputt gehen kann.
    • 12. Mai 2026 um 13:01
    und wo man mal schnell während der show hoch muß, um ne Sicherung vom blinder wieder rein zu drücken ;)
    ansonsten bauen dir sicher auch diverse Hersteller so einen Verteiler als Sonderlösung.
  • SaxoFOHn
    • 12. Mai 2026 um 13:53
    Einsatzbereich soll ausschließlich LED-Licht sein, weil die Schaltnetzteile einen sehr hohen Einschaltstrom haben und mehrere Lampen an einem B16-Automat beim Einschalten eines Strangesngerne zum Auslösen führen.
    Selbstbau wäre für zwar kein handwerkliches Problem, aufgrund VDE hab ich das aber hintangestellt...
  • Christian S.
    • 12. Mai 2026 um 13:54
    Oder Rig/Stage/Rackport. Sind im Prinzip nur Shellys in für uns besser passenden Gehäusen und man braucht nicht selber basteln. Kann man dann selber steuern. Wie lange die mit Einschaltströmen zurechtkommen bliebe spannend, in Summe nicht unbedingt günstiger. Dafür mit etwas Infos welche Leistung auf der Phase oder Strang läuft.
  • SaxoFOHn
    • 12. Mai 2026 um 14:35
    Web-gesteuerte Steckdosenleisten kenne ich. Für meinen Einsatzzweck zu teuer und zu kompliziert. Ich brauche nur eine sequenzielle Einschaltung.
  • ERICH
    • 12. Mai 2026 um 15:45
    Das Gude Teil ist genau das richtige dafür.
  • pfeiffe
    • 12. Mai 2026 um 16:20
    cool an dem Ding ist auch, dass man das per externen Taster an und ausschalten kann. Beim Ausschalten wird in umgekehrter Reihenfolge, was das Teil zB bei PA/Amp/Mischpult Anwendungen sinnvoll nutzbar macht.
    • 12. Mai 2026 um 19:03
    Gibts sogar beim T.
    Manchmal jedenfalls...
    Never stop a running System
    • 12. Mai 2026 um 21:50
    was schaltest du den für lampen ein?
    • 12. Mai 2026 um 22:34
    Ich kenne das von den Eurolite Lampen in einer Location dass da immer die Sicherung fliegt wenn man den Hauptschalter umlegt. Leistung haben die nicht, zwei drei davon gehen super, sobald aber alle 12 Zeitgleich an einem Automaten hängen mag der das nicht. Liegt wohl an den Netzteilen.
    • 12. Mai 2026 um 23:02
    Gerade bei 'leistungsschwächeren' Geräte wird gerne auf eine Einschaltstrombegrenzung verzichtet. Wenn die dann 'im Rudel' auftreten, dann laden die beim Einschalten alle gleichzeitig die Primärelkos auf .... :(
    Für das ursprüngliche Problem wäre vielleicht ein Einschaltstrombegrenzer auch eine mögliche Lösung.
  • SaxoFOHn
    • 13. Mai 2026 um 08:16
    Ich denke, es wird auf den GUDE-Sequencer hinauslaufen. Geschaltet werden knapp ein Dutzend LED-PAR auf einer Traverse, die über mehrere Stromverteiler im Rigg, zum Teil über Powercon kaskadiert, von EINER Steckdose versorgt werden; diese Steckdose ist bauseits in der Nähe der Anschlagpunkte der Traverse angeordnet. Eine Flugfähigkeit des Sequencers hätte den Charme gehabt, in statt der bisherigen Stromverteiler im Rigg unterbringen zu können.
    So muss ich das Teil halt woanders platzieren und mehrere Leitungen nach oben führen.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
