  3. Sonstiges
  4. Andere Webseiten und Foren
VA Tool Online - Beta
  • AndreCB
  • 3. Juni 2026 um 21:48
  • AndreCB
    ich arbeite gerade ein Projekt was ich so noch nirgendwo gefunden habe.
    Code
    "Schluss mit dem Zettelchaos auf der Baustelle und unübersichtlichen Excel-Tabellen. VA Tool ist die All-in-One-Plattform für moderne Veranstaltungstechniker und Planer. Von der DMX-Adressierung über LED-Wand-Berechnungen bis hin zu Projektionsdistanzen – plane deine Events im Team in Echtzeit und verwalte Scheinwerfer, Beamer und Stromlasten unkompliziert an einem Ort."
    https://www.va-tool.de
    Aktuell arbeite ich erst ein paar Tage daran aber es ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Würde mich freuen wenn Ihr euch das mal anschaut und mir euer Feedback auf der Seite über "Feedback Senden" zu kommen lasst dann kann ich da gezielt rückfragen stellen.
    Um so mehr Leute das ganze testen um so besser kann es werden.
    Die Core-Features im Detail:
    1. Live-Kollaboration in Echtzeit
    • Beschreibung: Dank cloudbasierter Supabase-Echtzeit-Synchronisierung arbeiten Projektleiter, Operator und Techniker vor Ort zeitgleich am selben Projekt.
    • Kundennutzen: Absprachen zwischen Büro und Location geschehen live. Keine veralteten PDF-Pläne oder fehlerhaften Versionen mehr.
    2. Intelligente DMX-Adressierung (DMX Patch-Planer)
    • Beschreibung: Erstelle DMX-Universen, patche deine Scheinwerfer per Drag-and-Drop und lass freie Adressbereiche automatisch ermitteln.
    • Kundennutzen: Verhindert Adressüberlappungen und berechnet Lücken. Inklusive integrierter visueller Dip-Switch-Anzeige (für 9-Pin und 10-Pin Geräte).
    3. Interaktiver LED-Wand Planer
    • Beschreibung: Füge Panele hinzu und lass Maße, Auflösung, Gewicht (Hängelasten) und Strombedarf (Wirkleistung und Phasenlasten bei 16A/230V) kalkulieren.
    • Kundennutzen: Visuelle Darstellung des Signalflusses (Schlangenlinien/Cabling) direkt in einer Maßzeichnung. Perfekt für die Statik- und Stromfreigabe.
    4. Projektions-Planer
    • Beschreibung: Berechne das passende Objektiv (Throw-Ratio) basierend auf Beamer-Abstand und Leinwandgröße oder ermittle die optimale Distanz.
    • Kundennutzen: Die Helligkeits-Prüfung (ANSI-Lumen-Check) warnt sofort, wenn der Beamer für das Umgebungslicht zu schwach ist.
    5. Globale Geräte-Datenbank & GDTF-Import
    • Beschreibung: Lege eigene Profile für Scheinwerfer, LED-Panele und Beamer an oder greife auf die Community-Datenbank zu.
    • Kundennutzen: Direkter GDTF-Import (General Device Type Format) ermöglicht die Übernahme von Hersteller-Gerätedaten ohne manuelles Abtippen.
    6. Integrierter Job-Board & Freelancer-Marktplatz
    • Beschreibung: Ein dedizierter Stellenmarkt innerhalb der App, auf dem Event-Firmen Stellenangebote ausschreiben und Freelancer (Operator, Rigger, Hands) Jobs suchen können.
    • Kundennutzen: Schnelle Crew-Planung und Jobsuche ohne den Umweg über Social-Media-Gruppen.
    7. Profile-Arcade (Minigames für Show-Downtime)
    • Beschreibung: Klassische Minispiele (Tetris, Pong, Snake, Space Invaders) mit einer systemweiten Highscore-Liste.
    • Kundennutzen: Entertainment für Techniker während Wartezeiten (Soundcheck, Proben, Einlass).
    8. DSGVO-Konformität & Datensicherheit
    • Beschreibung: Hosting in Deutschland (Frankfurt am Main) und garantierte Datenhoheit.
    • Kundennutzen: Ein-Klick-Löschung aller Projekte und des gesamten Kontos sorgt für höchste Datensicherheit.
    André
    Einmal editiert, zuletzt von AndreCB (20. Juli 2026 um 14:02) aus folgendem Grund: URL update
  • guma 4. Juni 2026 um 09:13
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 4. Juni 2026 um 11:30
    eigentlich fehlt noch die integration von audio Simulationen :)
    und eine Schnittstelle um licht und ton pult zu konfigurieren.
    dann noch eine Schnittstelle um den rdm Schreiber zu konfigurieren, so das die lager Nase nur noch an die Kisten muß und tingeln, sind die Adressen in der lampe und das passende preset.
    nur mal so ;)
  • skyper
    • 4. Juni 2026 um 12:08
    So im Ansatz gab es das schon mal vor 25 Jahren, aber teils mit anderen Schwerpunkten 😀
    LD Calculator
    The LD Calculator is a small application dedicated to people who work in the lighting industry.
    paul-pelletier.com
  • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 14:25
    https://paul-pelletier.com/ld-calculator/
    hehe.
    Mein Tool hat den großen Vorteil das man mit anderen zusammen Arbeiten kann und das es im Browser läuft. Ich bin ständig wieder fasziniert was man mittlerweile alles im Browser machen kann.
  • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 14:26
    nur mal so ;)
    Ja Gut man braucht ja noch Features für später ;) Erstmal alles ordentlich zum laufen bringen und dann geht es an das Thema Ton. Audio Simulation wird es aber vermutlich nicht geben ;) Da gibt es ja schon gute software
    • 4. Juni 2026 um 15:33
    An den kann ich mich noch erinnern. Hab da, wenn ich mich recht erinnere, einen Verbesserungsvorschlag geschickt:
    Correction of the total neutral load in the Phase load list and Phase Load module.
    Thanks to Tomy Neumann for the formula
  • Scyte
    • 4. Juni 2026 um 21:39
    Ist das alles vibegecodet?
  • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 22:30
    Ich arbeite hier mit Claude und Gemini
    Administrator
    • 4. Juni 2026 um 22:55
    Klingt wie https://www.production-assist.com/ ohne Statik.
  • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 23:23
    naja mein tool ist ja zu 100% Online im Browser nutzbar. Und soll ein wenig den Alltag bei kleinen vielleicht noch mittleren Produktionen erleichtern.
  • siwi
    • 4. Juni 2026 um 23:25
    Frankfurt am Main gehostet klingt nach Google oder AWS.
    Wäre da mit der Aussage DSGVO Konform ganz vorsichtig.
    Auf der anderen Seite, es werde ja keine personenbezogene Daten verarbeitet, daher spielt das in diesem Fall weniger eine Rolle.
  • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 23:56
    Kurze Erklärung hierzu.
    Supabase: Dort wird die Datenbank gehostet. Der Server steht in London.
    • Der Datentransfer und die Speicherung in London sind rechtlich genauso zulässig wie eine Speicherung direkt in Deutschland (z. B. in Frankfurt).
    Github: wird lediglich der Quellcode gehostet und ist daher unbedenklich.
    Cloudflare: Übernimmt das Hosting. Das ist auch was du als AWS siehst.
    Gerne reiche ich noch mehr Informationen nach. Aber habe alles mehrfach geprüft und scheint nach meinem Wissenstand alles in Ordnung zu sein. Dennoch habe ich gerade auf dein Hinweis ein paar Mängel auf meiner Seite diesbezüglich gefunden die aber nun auch behoben sind.
    Danke für deine Nachricht.
  • siwi
    • 5. Juni 2026 um 08:00
    Ein kurzer Exkurs.
    Der Datenstandort ist irrelevant.
    Entscheiden sind zwei Punkte:
    Was beinhalten die Daten
    Wem gehört die Software / das Blech das die Datenverarbeitet
  • AndreCB
    • 5. Juni 2026 um 08:23
    Der Standort ist schon wichtig. Vor allem wenn sensible Daten erhoben werden.
    Es gibt doch diesen cloud Act der es US Firmen trotz Server Standort Eu die Möglichkeit gibt die Daten abzugreifen.
    • 5. Juni 2026 um 09:21
    Genau deswegen ist der Standort eben nicht wichtig. Wenn das Server von Google, AWS oder Microsoft (um mal bei den drei großen Cloudbetreibern zu bleiben) sind, ist es eben egal, ob die in Russland, Deutschland, UK oder sonstwo stehen. Die US-Regierung hat potentiell Zugriff auf die Daten, und wenn dieser erfolgt, darf man es dir dank Gag Order meistens noch nicht mal sagen.
    Auf dieser Basis kann man keine DSGVO-Konformität garantieren, auch wenn immer wieder versucht wird, dies zu verargumentieren.
  • siwi
    • 5. Juni 2026 um 11:45
    Das macht den Standort eben unrelevant.
    Eine Frage zum Produkt.
    ist es geplant ein Zeichen Tool in Richtung Vectorworks zu integrieren?
  • AndreCB
    • 5. Juni 2026 um 18:25
    Das ist bisher nicht geplant. Könnte man aber mal für später notieren. Erstmal die aktuellen Tools auf 100% bringen.
  • AndreCB
    • 9. Juni 2026 um 18:12
    In den letzten Tagen hat sich so einiges an der Seite getan. Ein Blick Lohnt sich.
    Komplett neues Ton Tool.
    Mega Interessant finde ich die Jobbörse. Es gibt aktuell keine Stelle wo man Jobs anbieten kann oder finden kann außer hunderte Facebook und Whatsapp Gruppen.
  • AndreCB
    • 17. Juni 2026 um 15:42
    Mega Update an Bugfixes und neuen Funktionen.
    Was kann das Tool aktuell?
    🎤 Audio:
    • Visuelles Audio-Patching (wahlweise als Flowchart/Signalbaum oder Node-basiert).
    • Komplette Planung der Pult-Kanäle und die Möglichkeit, Mikrofone bequem aus einer integrierten Bibliothek in euer Setup einzusetzen.
    • Verwaltung von analogen Multicores & Sub-Multicores inkl. diskretem Channel-Mapping (Spliss).
    • PDF-Export für die komplette Systemverkabelung, damit man am FoH oder auf der Bühne was in der Hand hat.
    💡 Licht / DMX:
    • DMX Patchplan-Erstellung über mehrere Universen hinweg.
    • Zugriff auf eine riesige Lampen-Datenbank für euer Fixture-Management.
    • GDTF Share Anbindung: Ihr könnt euch direkt mit dem GDTF Share verbinden und völlig nahtlos neue Fixtures in euer Projekt importieren (und bei Bedarf natürlich auch komplett eigene Fixtures anlegen).
    • Dip-Switch Rechner (mit eingebautem Schutzmechanismus gegen Fehlklicks).
    📺 Video:
    • LED-Wand Tool (Auflösung/Größe planen, auch mehrere Wände pro Projekt möglich).
    • Integriertes Testbild-Tool (aktuell in der Beta).
    • In Arbeit: Ich arbeite gerade an einer direkten Steuerung für Blackmagic ATEM Mischer direkt aus der Weboberfläche heraus!
    📁 Allgemein:
    • Projektbasierte Organisation mit der Möglichkeit, eigene Projekt-Templates (z.B. ein Standard-Band-Setup) anzulegen.
    • Läuft im Browser und ist optimiert für Smartphone und Tablet – also perfekt für den schnellen Check direkt an der Stagebox.
    • (Und falls beim Warten auf den Rigger mal wieder Zeit totgeschlagen werden muss, ist auch ein kleines Tetris-Minigame eingebaut 😉).
  • AndreCB
    • 14. Juli 2026 um 22:26
    Mega Update
    - Multitrack Schnitt Tool
    - Jingle Player mit Buttons frei konfigurierbar und mit komplexer Cue Abfolge
    - Audio analyser
    - Audio Signal Generator
    - Slideshow Generator
    - Testbild Generator
    Eine Menge Bugfixes, Anpassungen und Erweiterungen der vorhandenen Tools.
    Ich suche Leute die Bock haben das Projekt voran zu bringen. Schreibt mir einfach eine PN.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
