ist einer von den Profis bereit zeitnah einen Behringer NX4-6000 zu reparieren? Der gute hat den Ausgang der einen Endstufe in den Ausgang des andren Kanals eingespeist. Nun will er nicht mehr.
Gruß Gunter
Neues Benutzerkonto erstellenMoin,
Gruß Gunter
ja, das wird dann etwas aufwändiger. da sind vermutlich alle Leistungstransistoren (falsche Bezeichnung für das bauteil) durch.
kannst du gerne schicken, das können wir reparieren.
test das ist super, wird der Kunde sich freuen.
Das lohnt doch nicht....
wenn es sich nicht lohnt, brechen wir die rep ab
Leider habe ich keinen Schaltplan von dem Gerät, aber da es nur zwei von den vier Endstufen betrifft, wird es möglicherweise kein Totalschaden. Das Netzteil macht dann sicher dicht wenn ein Fehler auftritt. Warum soll man wieder Elektroschrott produzieren wenn es zu retten ist.
wenn wir mal unsere Umwelt zu Rate ziehen würden, könnten wir zu dem Schluss kommen, dass sich Reparaturen IMMER lohnen.
Sehe ich nicht ganz so.
Es lohnt sich unter Umständen, wenn man es selbst kann.
Bzw. man das Ding an jemanden verkauft oder verschenkt, der es kann...
Aus sicht der Umwelt ist das egal.
Das es Finanziell gesehen nicht lohnenswert ist steht auf einem anderen Blatt.
Der Zug mit der Umwelt ist doch eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon beim Kauf eines solchen Produkts abgefahren. Demnach sollte man so etwas gar nicht erst anschaffen, wenn man da Wert darauf legt. Kann aber natürlich jeder so handhaben wie er meint.
wenn man so argumentiert, dürfte man streng genommen nur europäische Produkte kaufen. Die Realität sieht ganz anders aus, weil nicht wenige Produkte in unserem Produktionsalltag eben doch aus Fernost kommen.
Aber sollte man diesen "Weg des Geldes" wirklich immer bis zur letzten Konsequenz gehen? Dann wäre es ja konsequent, alles wegzuwerfen, das keine Funktion mehr hat.
Vor dieser Vorstellung graust es mich aber. Wir Menschen machen doch schon so viel kaputt...
der amp ist da. wenn wir glück haben sind es nur ein paar geschossene Sicherungen. wir werden amp aber erst ende der woche mal aufmachen.
Wie ist das eigentlich bei den Teilen - bringen die wirklich die Leistung, die drauf steht?
Die Lab Variante ist ja mal glatt mit nur der hälfte angegeben.
amp tut wieder und hatte zum glück nur einen defekten igbt. die Treiber Bausteine waren auf dem lab Gruppen Modul!! zum glück nicht defekt.
moin!
was ist denn eigentlich die LAB variante und was für ne Platine ist den da mit LAB beschriftet ![]()
auf jeden Fall cool, wenn der amp günstig wieder am start ist.
die Endstufen Platine war mit lab gelabelt. Netzteil scheint Behringer zu sein. habe ich mir aber nicht aufgeschrieben
... zum glück nur einen defekten igbt. .
Echt nur einer der "Endstufenschalter" defekt?
Muss bei dieser (bzw allgemein bei solchen) digital-Amps nach dem Erneuern irgendeine Art Ruhestrom oder ähnliches justiert werden?
Zusatzfrage: Hatte der nen Schluss?
muß ich fragen
