BR Gehäuse Mit Kappa15LF nicht aus MDF ??????
  • 1-Watt
  • 19. Oktober 2003 um 12:00
  • Geschlossen
  • 1-Watt
    Hab gelesen das BR Gehäuse Mit Kappa15LF nicht aus MDF Platte sein sollten warum????
    wer zuletzt stirbt, den bestraft das Leben!
  • Kalle112
    • 19. Oktober 2003 um 12:21
    für festinstallation/ zuhause/ seltener, mobiler pa-einsatz ist mdf absolut ausreichend.
    aber da manch einer hier den kappa15lf als pa-speaker bezeichnet und ihn somit auch mobil betreibt, ist mdf aufgrund des hohgen gewichts und der geringen festigkeit nicht zu empfehlen!
  • 1-Watt
    • 19. Oktober 2003 um 12:57
    was soll den statt MDF verwendet werden im PA bereich????? Spanplatte!?!?!? oder meinst du dieses Plastikzeug???? Aber das klingt doch net???
    • 19. Oktober 2003 um 13:08
    birkenmultiplex.
    ist etwas leichter, besonders an ecken erheblich stabiler dafür aber auch nicht ganz billig.
    wenn man nen richtig ordentlichen selbstbau macht sollte man schon multiplex verwendet.
    sonst ist man später nur am spachteln und nachlakieren und bei jeden einladen ärgert man sich über das gewicht.
  • TheRogue
    • 19. Oktober 2003 um 13:27
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9707&highlight=holz
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9468&highlight=holz
