3-D Programm
  • tt audio
  • 2. November 2003 um 08:12
  • tt audio
    Hallo
    kennt jemand ein programm mit dem man http://www.speakerstore.nl/links/construc…ore/18mhorn.asp
    boxe in 3-D zeichnen kann ?
    mfg thomas
  • ERICH
    • 2. November 2003 um 12:56
    Jepp, und zwar tausende.
    Getestet:
    * Rhinoceros (sehr zu empfehlen, mit 2000€/Standart das preiswerteste, aber sehr leistungsfähig)
    * Solid Works (sehr gut zu bedienen Preis höher, aber nicht bekannt)
    * Pro Engineer (Komplizierter, leistungsfähiger, Preis ca. 50.000€)
    Zum testen lädst dir mal die Demo von http://www.rhino3d,com runter.
    ERICH
  • acoio
    • 2. November 2003 um 13:43
    Hi
    für Hobby- Anwendungen ist auch Turbocad ganz brauchbar.
    Gab´s in der Version 6.0 vor kurzem auf ´ner Heft-CD als Vollversion.
    Für andere 3D- Sachen (also kein CAD) gibts cinema 4D von Maxon.
    Davon gibt es auch eine brauchbare Demo- Version.
    wenn du nichts dazu findest such ich mal die Hefte raus...
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • McGyver
    • 2. November 2003 um 14:34
    hihi...um die Liste der teuren programme fortzuführen: CATIA
    Allerdings wenn du nicht gerade in ner Uni bist wo das läuft oder so....mußte dafür laaaaaaaaaaannnnnnnngggggge sparen :)
    Ist aber klasse und ist meiner Meinung nach nochmal um längen besser als ProE....allerdings würde es beim Boxenzeichnen eh kein unterschied machen ;)
    McGyver
  • ERICH
    • 2. November 2003 um 16:16
    Stimmt, Catia ist aber eben nicht Branchenüblich.
    Tipp:
    jeder, der mal CAD schnuppern will, Demo von Rhino3d.com laden, Grundfunktionen sind bei vielen Programmen gleich, vorallem, wenn blos einfache Kisten gezeichent werden (auch das Lab Horn ist ein vergleichsweide einfaches Teil zu den "normalen" anforderungen an ein CAD System).
    ERICH
  • Running Man
    • 3. November 2003 um 19:03
    Dem Catia V5 sehr ähnlich ist der Inventor 6 von Autodesk. Er ist leicht zu bedienen und es gibt eine Studentenversion (so um die 180€).
    Für 3D-Ansichten von einer Box mit all ihren Einzelteilen ist so ein das Prog. natürlich genial.
    MfG Sascha
  • mEon
    • 3. November 2003 um 22:54
    Also ich mache alles technische mit LogoCAD das haben wir ander Schule...
    Geht auch 3D (weiß aber nicht ab welcher Version) aber mir reicht 2D normalerweise.
    mE
    • 5. November 2003 um 11:20
    ich bevorzuge noch immer papier und bleistift. die zeit, welche ich brauche um mit dem cad-programm was sinnvolles zu erzielen, reicht locker um 10boxen zu zeichnen.
    (vielleicht bin ich ja auch ein ganz dummer 8) )
    • 5. November 2003 um 12:43
    Meinst du diese legocad ??
    auch Creator genannt.
    http://www.lego.com/eng/create/creator/default.asp?x=x&bhcp=1
  • mEon
    • 5. November 2003 um 17:21
    :D:D
