10" subwoofer chassis gesucht.
  • 7. November 2003 um 11:02
    welches könnte da gehen.
    B&C 250amx oder ..... ???
    oder muss ich im carhifi beriech gucken.
  • lextrax
    • 7. November 2003 um 11:08
    hallo,
    wenn b&c, würde ich mal einen blick auf den 10ps26 werfen,der schaut tauglicher aus.
    lg alex
    • 7. November 2003 um 11:13
    hmm ander marke als alternative
  • www.malareen.de
    • 7. November 2003 um 13:05
    Wie sieht das mit dem 18sound 10W400 aus ?
    Der scheint mir gut geeignet zu sein.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • JF
    • 8. November 2003 um 21:41
    Grüsze,
    Wie tief willst du runter? Wie Laut ca.?
    Schau dich nach einem ordentlichem HiFi Chassis um - kein ach so modernes mit 100g Membran und 25mm Hub ....
    JF
    • 8. November 2003 um 21:47
    runter woll ich so bei 60hz im 2er stakc im 8er stack was dann eher normal dann so bis 40hz
    hab schon daren gedacht an so 50-75mmVC und so 5-8mm hub.
    so nen Eton 10er des iss es wohl nich t mit 120g und 15mm hub.
    mal sehen ob ich ws finde
    seas , visaton, emminence evtl nen oem.
  • JF
    • 8. November 2003 um 21:53
    Warum nicht 12" bei 50L-60? Da gäbe es ja so einiges ....
    Und bei Stacking wird sich bei Reflex die Abstimmfrequenz wohl nicht um 20Hz verschieben :)
    JF
    • 8. November 2003 um 22:00
    12" hab ich mir auch über legt
    aber das top soll 10" sein und ich dacte mir ich mach da eine speaker grösse und gut.
    URPS wirds wohl keiner werden da MONO stack schlacht nicht angesagt sit.
  • SRAM
    • 12. November 2003 um 23:15
    Hallo tthorsten,
    teste mal den Craaft 10/150 HFSD. Mindestanzahl vier.
    Gruß SRAM
  • JF
    • 12. November 2003 um 23:47
    Dann sind die Liter auch schon vorgegeben? Wieviel?
    Ich find' die Visaton W....S Serie ja recht OK vom Preis/Leistungsverhältnis - wenn dir der W250 passt?
    JF
    • 13. November 2003 um 09:03
    ghäuse dann entwder forntfläche
    70x50 oder 50x35 aber eher 50x35 tiefe so 35cm plus x
  • JF
    • 13. November 2003 um 11:17
    In 35 Breite bekommst du mit Müh & Not einen 12"er - 50 höhe passt auch und mit 45 Tiefe sollte sich ein 12PS32 schon verbauen lassen. Und den Reflexkanal sparst du dir und machst bei 60l, 1,8er Holz ein Loch mit 8,4cm Durchmesser - den Plan kennst du ja eh schon ....
    Abstimmung selber nachmessen & -bessern solltest du ja schaffen ;)
    Dann wirds sogar laut und trotzdem klein und relativ tief.
    JF
    • 13. November 2003 um 20:32
    als 12er wollte ich den 12tbx oder 12lw1400 nehmen
    als 102 gibts da irgendwie kein pendant
    so nen 10w400 ist da nicht der renner. hmm 75mm VC wäre giel doer 64mm zumindest.
    hmm und dann evtl nen VMAX 800 als 10er.
  • MasterMatze
    • 15. November 2003 um 17:05
    ich sag nur Beyma 10G200
    oder Emi Kappa 10 Pro..
    Als 1er würd ich wegen dem Preis eher zu 12LW800 und Beyma 12LX 60 tendieren die brauchen weniger volumen als ps32 oder lw1400
    mfg Matthias Schoster
