meine 12/2er Tops sind endlich fast fertig (Fotos)
  • 23. November 2003 um 15:22
    Moin, ich wurde nun schon öfters drauf angesprochen und deswegen poste ich mal ein paar bilder meiner tops, die sich zur zeit im bau befinden.
    bestückung ist: B&C 12 pl 32, Oberton H975, Oberton 2544 1" treiber.
    zur zeit schon komplett passiv getrennt, bei 1,8 khz mit kompletter entzerrung usw.
    15 mm multiplex 11 lagig und wasserfest verleimt.
    an dem top tüftel ich schon mehrere monate mehr oder minder intensiv und habe einige treiber ausprobiert, 2-3 verschiedene hörner usw.
    deswegen hat das ganze auch so lange gedauert.
    eben hab ich dann mal den ersten kurztest mit den endgültigen gehäuse gemacht. :D
    nunja wen es interessiert, hier also die fotos:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tops2/
    sind mitlerweile komplett gespachtelt und ordentlich glatt geschliffen. nun kommt irgendwann noch die warnex dusche und dann sollten sie anfürsich mit gittern und schaum nicht mehr von gekauften boxen zu unterscheiden sein. :)
  • cyberlight
    • 23. November 2003 um 15:34
    Warum müssen denn die Bilder so wahnsinnig gross sein?
    Ansonsten sind die sehr schön geworden.
    • 23. November 2003 um 15:37
    äusserst coole weiche :D
    der array winkel stimmt ??
    waurm h100 nicht eingelassen
    waurm nciht mehr prot fläach e
    warum kein wedge design.
    messungen den einzelnen wege und der summe impedanzgang ???
  • aw-audio
    • 23. November 2003 um 16:41
    netter selbstbau,
    • 23. November 2003 um 17:17
    @ tthrosten
    also:
    array winkel sollte theoretisch passen.
    bei h 100 um 90 grad gedreht.
    zumindest passte es im test mit 2 h 100 und 2 schallwänden...
    die kiste ist auch mit absicht so schmal, da ich nun genau 2 stück nebeneinander auf meine subs kriege.
    das h 100 ist mit absicht nicht eingelassen, da dies 1.) volumen kostet, 2.) ich dann am rand was abschneiden müsste damit der übergang gut ist. und 3.) so die beiden akustischen zentren der speaker fast auf der gleichen höhe sind...
    wofür mehr portfläche? es ist so vollkommen ausreichend, also wofür mehr nehmen? würde nur zu längeren ports führen, also bräuchte ich wieder rohre und würde volumen verschwenden. und da die kisten zu 80% eh als tops laufen werden, sind da die ports mehr oder weniger sowieso nicht aktiv...
    ich mag keine wedges (auch diese monitor schrägen gefallen mir nicht so). und da ich zu 99,9% nur konserve fahre brauche ich auch keine.
    mal abgesehen davon das ich eh kein großes pult mit genug wegen und micros habe...
    endgültige messung gibts erst wenn ich lust und zeit. ich habe mehrere messungen auf dem balkon am prototypen gemacht. phase passt fast perfekt. beide kurven haben -6 db bei 1,85 khz. es gibt ne sehr gute pegeladdition und das loch füllt sich komplett auf wenn ich beide wege auf einmal messe. auch ein vergleich zwischen addition der beiden einzel wege per programm und der gesammtmessung ergibt fast die gleiche kurve. das passt also recht gut. :D
    sorry für die größe aber ich hatte keine lust die bilder nochmal zu kompremieren :)
  • Jan
    • 23. November 2003 um 20:00
    bissher siehts super aus :)
    hoffe ich kann mir die die Tage mal anhören :)
    *ggg*
    Coda & LV1 User
  • DeadEye
    • 23. November 2003 um 20:17
    Hmm, ich bin mal gespannt wie dann erster Höreindruck sein wird. Wenn der possitiv ausfällt, wärst du dann bereit den Plan zu verbreiten? Für welche art von Musik hast du sie entworfen? Welche Bässe werden darunter kommen?
  • Jan
    • 23. November 2003 um 20:32
    ich antworte mal für thomas *ggg*
    DeadEye
    höreindruck der ersten probe box (zusammengeschustert) war gut, bis auf den unteren bereich,d er war etwas schwach, lag aber an der abstimmung
    bis jetzt sind je 2 kappa 15lf drunter, später werdens 18er TBX sein
    Coda & LV1 User
    • 29. Dezember 2003 um 17:52
    soderle ich war über weihnachten nen bissle tüfteln:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0014.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0017.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0018.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0022.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0009.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/uiu/DSCF0011.jpg
    leider waren die lichtverhältnisse nicht so dolle und deswegen sehen die fotos doch ziemlich bescheiden aus. in der realität sieht es erheblich besser aus :D farbe ist auch noch nicht ganz trocken gewesen.
    und bevor jemand fragt, warum ich keinen warnex benutzt habe: Zeitmangel. ich brauche die Tops jetzt im Januar auf mehreren VAs und konnte nicht warten bis ich den Warnex bestellt habe. bei nächster gelegenheit, wenn mal wieder weniger aufträge sind werden dann meine subs und die tops komplett warnex geduscht...
    die Weiche hat sich auch nochmal verändert, Trennung nun bei 1500 Hz.
    Gitter werd ich wohl morgen zuschneiden und dann fehlt nur noch der schaumstoff...
    werde die nächsten tage irgendwann nochmal bessere fotos machen, falls es jemanden interessiert :)
    • 29. Dezember 2003 um 18:19
    sieht gut aus
    was passiert wenn du die h100 auf dem 12er rand überlappen hättest lassen und wenn du 12mm mpx streifen um das H100 machst dmait es quasi eingelassen sit
    werden dei rippels dann kleiner ??
    • 29. Dezember 2003 um 18:28
    danke.
    ja wenn man das h100 einrahmt wird der frequenzgang linearer.
    auch nicht ganz so optimal ist, dass das h100 direkt oben am rand sitzt. ist messtechnisch eindeutig erkennbar in einem kleinen einbruch bei ca 3,5 khz (ist aber nix dolles). ging aber leider nicht anders, die kiste sollte so kompackt wie irgend möglich werden. habe kaum noch die griffe hinein bekommen. :)
    p.s. was ich noch vergessen habe: das handling ist traumhaft. super klein, sehr leicht, einfach nur genial. ich hab noch nie nen top so einfach auf nen stativ und wieder herrunter bekommen und die griffe liegen zum glück auch genau richtig. hatte ja arge bedenken, aber hab den schwerpunkt gut getroffen...
    • 29. Dezember 2003 um 18:39
    hmm und wenn du das h100 nen tick runter geschoben hätteest also auf den 12" rand. drauf und das ganze dann nen tick runter.
    nen schung ecktunels oder den tunnel neben das H100 dann wärs noch kleiner geworden.
    so ala KF1215.
    guck dir das mal an
    H100 dann logischer weisse auch ein rahmen.
    und evlt dei kante oben mit so nem akustik schaumstoff oder gewebe polster bekleben.
    wie viel tiefmittelton anteil kommt denn duch die pappe und die BR kanäle durch ??
    haste messungen wege einzeln mit überlagerte summen kurve.
    • 29. Dezember 2003 um 18:41
    achja H100 leicht ausser mittig wie ist das
    und du sagtes ja auf schallwänden stimmt der winkel wie ist das nun mit den 30mm gehäuse wand im weg .
    wie tief ist die Schallwand eingelassen ??
  • SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 19:35
    Wieso, die Bilder sind doch gut, mann erkennt sogar durch das Horn von vorne den typischen Oberton-phase-plug :D
    Gruß SRAM
    • 29. Dezember 2003 um 19:57
    @ tthorsten.
    man hätte das h 100 zwar auf den rand des 12" bauen können, aber dann hätte ich jedesmal wenn ich den 12" ausbauen will das horn rausnehmen müssen. außerdem war die schallwand an der stelle so schon nimmer ganz so stark...
    ecktunnel hatte ich ja in meinem prototyp und das konnte mich nicht überzeugen. man hätte die kanäle zwar auch oben am horn aus holz bauen können, aber der aufwand wäre erheblich größer geworden. war so schon genug arbeit die tops zu bauen. und noch kleiner ging leider auch nicht, da das volumen so schon recht gering wurde.
    messungen habe ich auch, aber die möchte ich noch nicht veröffentlichen.
    ich möchte lieber erst nochmal die endgültige version mit gitter boxenschaum usw, auf freier fläche in ruhe messen. meine messungen habe ich aufgrund des schlechten wetter auf dem balkon gemacht. das ergebnis stimmt meist relativ gut mit einer freifeldmessung überein hat aber unterhalb von ca 300-400 hz einige dellen durch das balkongeländer...
    deswegen gibt es erst messungen, wenn die messumgebung komplett in ordnung war.
    soviel vorab: es sieht selbst ungelättet sehr schön aus :)
  • doublefishdesigns
    • 29. Dezember 2003 um 20:07
    nette tops!
    den kabelbindern die die widerstände festhalten würde ich allerdings nicht trauen, da die teile heiss werden können
    gruss
    emmanuel
    • 29. Dezember 2003 um 20:10
    hätteste ja was unter doppel können bei der schallwand.
    der CHRRR hat ne super solide frotnplatte die an machen stellen 50mm hat.
    hmm halt kleiner und dafür tiefer wäre das volumen dann gleich
    meil mir mal die messungen interessiert mich mal so
  • tufkajck
    • 29. Dezember 2003 um 22:29
    Die Tops sind schön.
    Gibz nix zu meckern.
    Ausser, 2 nebeneinander zu designen, is beim heutigen Kenntnisstand schon eher jugendlicher Wahnsinn.
    Auch wennich jetzt nix live drüberlassen muss.
    Sonst, wiese gebaut zu sein scheinen, kanndas schon was gutes sein,
    jedenfalls besser als was käufliches zum selben Preis..
  • DJ LUCK
    • 29. Dezember 2003 um 22:38
    Hallo
    Muss sagen das sie doch sehr schön aussehen.
    Deshalb auch meine Frage ob es ein Möglichkeit gäbe an die Pläne zu kommen. :wink:
    Wäre echt cool.
    DJ LUCK
    • 29. Dezember 2003 um 22:42
    wie messen sich denn zwei so tops nebeneinander bekommst du da keine kammfilter probleme ??
    musste aber an mehrenr punkten messen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
