HORN TOP 2x12" & 2"
  • Chris.Ybanrac
  • 8. Dezember 2003 um 20:55
  • Chris.Ybanrac
    hallo @ all
    ich bin am planen:
    projekt: 2x12" & 2 "
    treiber: 2" entweder bms4590 oder de 750
    rcf l12p110k oder wer hat gern alternative !!
    trennung: 1200/1300 hz aktiv !!
    system: selenium PAS 3 MA 1
    kann das funktionieren ?
    hat schon jemand erfahrungen gesammelt ?
    kennt das teil jemand genauer ?
    andere vorschläge für doppel12erhornsystem gern gesehen !!!
    welches horn für 2" ??
    60x40 gewünscht !
    danke für eure meinungen schonmal vorab
    bitte nicht gleich voll drauflos - bin doch sensibel :D
    danke
    christoph
  • Chris.Ybanrac
    • 8. Dezember 2003 um 20:59
    ergänzung !
    schaff ich es irgendwie bis 140 Hz runterzukommen - mit brauchbaren ergebnissen ?
    original für 200hz ?
    schaff ich nicht mit turbosound t118 (hd15 in groß)
    abwandlungsideen für volumen der kammer gern gesehen :roll:
  • LsB
    • 8. Dezember 2003 um 21:38
    to determinate the high frequency cutoff of the L12P110K Don Keele write that: Fh=2xFs/Qts=2x45/0.13=692Hz (see technicals note n°24 on http://www.jblpro.com)
    If you usea 4590 you can cut a this frequency.
    And other theory see that
    Horn lenght(m)=sound speed(m/s)/4xlow frequency cutoff(Hz)
    In your case:
    Low frequency cutoff=344/(0,5x4)=172Hz
    LsB, l'unique, no Ctrl+C
    • 8. Dezember 2003 um 21:45
    nimm von limmer das 2x12" horn flare wird in der PSE K3 verwendet und im F2
    dazu 12p110k leider teuer.
    alternative b&C 12MH32
    aber mehr wie 180hz seh ich da nicht.
    und als 1,5" den 18sound 1480 am limmer 1,5" horn. dazu dann
    3x zitronen presse beyma CP 21 oder cp 22 wie im GAE 212T und gut. :wink:
  • Chris.Ybanrac
    • 8. Dezember 2003 um 23:12
    hi tthorsten
    limmer - bildchen ??
    bei achenbach??
    oder irgendwo auch günstiger ?
    danke
    c.
  • bastler
    • 9. Dezember 2003 um 08:20
    Limmer-Hörner gibts bei Ralph Limmer direkt, der schickt dir auch auf Anfrage einen schönen Katalog zu.
    Addresse müsste im Forum irgendwo rumschwirren, kann ich dir aber auch raussuchen.
    Michael
  • Chrrr
    • 9. Dezember 2003 um 08:22
    Hab auch mal Doppel-12er gebaut und die tiefe Trennfrequenz nur mit BR hinbekommen! Sonst ist bei 180Hz Schluß und dann fehlt richtig was. Meine Anwendungen hatten ehrlich gesagt nie mehr als 30 Meter Tiefe und wichtig vom Sound her waren die ersten 20 Meter also mit BR gut bedient!!!
    Der Ttthorsten hat dazu auch schon Einiges gepostet... da findest du mehr Infos
    • 9. Dezember 2003 um 09:25
    @Chriss
    hab hier ja nen 2x12"1,5" top in der entwicklung. wirklich horngeladen ist es nicht aber es hat nen toroiden wellen former. funktioniert gut.
    der fossi123 findets super klasse.
    musste unter PaForums treffen am 25. und 26.10 nach lesen.
  • Chrrr
    • 9. Dezember 2003 um 09:56
    Ich kenn doch dein Doppel-12" Teil!!! War glaub ich nach dem Tobi der Zweite der's hören durfte...
    Hab da mehr an deine Postings bezgl. des großen Concert Audio Tops gedacht. Auch da wird ja mit nem BR-Tuning die untere Trennfrequenz auf 70-80Hz gezogen, also gut einsetzbar ab 100-120Hz!!! Und für 98% der Forumsgemeinde-Anwendungen ist der erzielte "Weitwurf" mehr als genug. Hab ja auch Versuche mit meinen Tops und BR gemacht und war begeistert was da auf einmal rauskam. Bei Livemukke ist es gar nicht so aufgefallen, aber bei Disco/Playback fehlt zwischen BR_Subs 18" GAE und den Doppel-12er Hörnern richtig was. Kaum mit BR getuned passt das Ganze dann zusammen und man spart sich den Extra-Weg. Manche ANlagen müssen halt auch wirtschaftlich laufen (Mit kleinen Abstrichen) bevor keine Anlage mehr läuft oder die ein oder andere VA gar nicht statt finden kann!!! Mein Motto "2-Wege- aktiv reicht für "fast alles", ist idiotensicher und bezahlbar. Außerdem mit 4-Pol Speakon absolut User-freundlich und wirtschaftlich. Wer größere Sachen braucht muss doch eh mit ridertauglichem Kaufmaterial aufkreuzen!!!
  • ERICH
    • 9. Dezember 2003 um 15:36
    12"er BR tunen, um bei 120Hz trennen zu können?
    Was habt ihr denn für Weichei 12er?
    Meine Teile machen das closed in 11l mit, auch wenn Eminence draufsteht.
    4"VC heist das Zauberwort.
    BR imho macht sinn, wenn man unter 100Hz trennen will, ggf. bei 110, ansonsten machts keinen Sinn.
    Ich trenne bei 130Hz und muss da sogar noch nen Stück rausnehmen laut messung.
    ERICH
  • microsound.de
    • 9. Dezember 2003 um 18:08
    Ein 12er in 11l mag vielleicht im Kleinsignal-Bereich bei 120Hz mehr rausgeben als ein BR-getunter, ist aber im Maximal-Pegel hoffnungslos abgeschlagen.
    Unter 200Hz kommt da gar nichts mehr!
    • 9. Dezember 2003 um 18:30
    mhh jo ich vermute mal der 12" wird bei nur 11 litern beim hub arg begrenzt sein.
    deswegen wird mircrosound wohl recht mit seiner aussage haben.
  • ERICH
    • 9. Dezember 2003 um 18:57
    Habe aber bei Volllast gemessen und kam zu fast identischem Ergebnis, wie bei Zimmerlautstärke, keine Einbrüche, das hätte ich auch beim Konzert gemerkt.
    Dicht ist auch alles
    Sogar Win ISD Spuckt das so aus (worauf man aber nichts geben muss).
    Habe auch im direkten Vergleich nix bemerkt, wenn man noch 15er Bässe drunter hat.
    Hab mal im UD nachgesehen, hab ne absenkung bei 160 Hz und 630 Hz drinn, sonst nix.
    Theorie und Praxis eben, ich hab einfach probiert und es hat geklappt.
    Theoretisch sollte die Pappe, die ich hier rumliegen habe gut URPS geeignet sein, in viiiiiiel zu kleines Gehäuse gesteckt und es hat immer noch gefurzt, wie sau, nix trocken, :D :cry: ... leider.
    BP, minimalst "Horn" dahinter und es geht besser, naja ist ein anderes Thema.
    ERICH
  • Adam Selene
    • 9. Dezember 2003 um 19:48
    An ERICH:
    Ist das der "normale" Omega Pro?
    Was für einen Schalldruck erreichst Du denn bei 1W1m bei 200 Hz?
    Adam
  • bastler
    • 9. Dezember 2003 um 19:58
    microsound: Ich hätte da mal eine Frage, warum soll der 12er sich bei Vollast so dramatisch ("es kommt garnix mehr")anders Verhalten als im Kleinsignalbereich, das verstehe ich nicht. Bitte um Erklärung. Vielleicht steh ich ja grade aufm Schlauch.
    Ich könnte mir höchstens vorstellen, das die Powercompression doch stärker in Erscheinung tritt bei dem kleinen Volumen(=> schlechte Wärmeabfuhr).
    Michael
  • Andreas Müller
    • 9. Dezember 2003 um 22:16
    @Adam
    ich glaub der Erich hat EPS 12/400 (oder so ähnlich... :D ) verbaut.
    Mfg Andreas
  • Adam Selene
    • 9. Dezember 2003 um 22:32
    Also der EPS12-300 entspricht dem Kappa Pro.
    Sollte dann nicht ein EPS12-400 (oder so ...) dem Omega entsprechen?
    Der Omega ist auch der einzige Emi 12er von der Stange mit 4" VC.
    Adam
  • microsound.de
    • 10. Dezember 2003 um 08:35
    bastler:
    BR "schenkt" dir 6db durch die Resonanz-Frequenz der BR-Kiste dazu. Die maximale Auslenkung, die am unteren Ende des Frequenz-Spektrums die eigentliche Grenze der Lautsprecher-Belastung ist, wird damit erst bei entsprechend höheren Pegeln erreicht.
  • Adam Selene
    • 10. Dezember 2003 um 11:41
    Das würde aber beim Omega und 11 L ganz gut (nach Simulation) hinkommen.
    Die Weiche macht ja schon bei Trennfrequenz X dB Dämpfung.
    Nur laut bei 1W ist er (nach Simulation) nicht. Unter 500 Hz ca. 94 dB, wenn ich mich nicht vertüddelt habe.
    Adam
    edit: Klar hatte ich mich erst vertüddelt.
    Einmal editiert, zuletzt von Adam Selene (10. Dezember 2003 um 12:05)
    • 10. Dezember 2003 um 11:43
    wäre er in ca. 30 liter BR oder grösser nicht besser auf gehoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
