Basshorn von 45-200Hz mit 12" im 6 Stack (oder ganz and
  • willi2
  • 21. Dezember 2003 um 18:16
  • willi2
    ist sowas euerer Meinung nach überhaupt mit gutem Klang möglich?
    wie würdet ihr sowas realisieren? (gehäuse/treiber)
    die bässe sollten sowohl live als auch bei GOA Partys funktionieren :wink:
    na dann bin ich mal gespannt
    willi2
  • SRAM
    • 21. Dezember 2003 um 18:24
    So:
    http://www.selenium.com.br/sitenovo/admin…rente_Fundo.pdf
    ....die HB1505C1 auf 12" umdesigned (Länge gleich lassen, Hornhals anpassen)
    Gruß SRAM
  • willi2
    • 21. Dezember 2003 um 18:52
    hallo sram,
    danke für den link!
    hast du auch eine treiber idee :roll: - diese frage musste ja kommen :wink:
    pm geht natürlich auch :)
    Verfasst am: 21 Dez 2003 19:24 Titel:
    So:
    ... oder gleich die 15er bauen dafür aber nur vier pro seite??
    ..und natürlich stellt sich auch hier die Treiberfrage.
    willi2
  • link
    • 21. Dezember 2003 um 19:06
    willi2
    hallo
    ich las grad 8stk 12" hörner baun die eine hornlänge von 1,6m haben werd sie anfang nächsten jahres (des is ja nima so lange :D ) testen dan kann ich dir genaueres über klang usw sagen
    ich werde den B&C 12PZ32 benutzen mal sehen ob die pappen das aushalten sonst hätt ich nur noch den oberton 12BPro gefunden hat ne noch etwas steilere membran dafür weniger hub
    sonst hab ich keinen geeigneten 12" gefunden
    Plan findest du hier:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/link/12er%20kurzhorn.JPG
  • SRAM
    • 21. Dezember 2003 um 19:15
    12W1300 (für tiefen Bass)
    12K200 (wirkungsgradoptimiert, Tiefbass eingeschränkt)
    Gruß SRAM
    • 21. Dezember 2003 um 19:19
    12lw1400 ist die waffe.
  • TBF
    • 21. Dezember 2003 um 19:27
    im horn klinisch tot
  • willi2
    • 21. Dezember 2003 um 19:41
    hallo tbf,
    würde deiner meinung nach der O...... 450 als 15er im oben angeführten Konstrukt funzen oder doch lieber 12er verwenden??
    willi2
    • 21. Dezember 2003 um 20:56
    ach horn dachte BR
    wie ists mit dem LABHORN LAB 12 der müsste doch gut gehen..
  • TBF
    • 22. Dezember 2003 um 01:37
    Gelöscht wegen Mod Differenzen
    Einmal editiert, zuletzt von TBF (11. August 2005 um 00:47)
  • SRAM
    • 22. Dezember 2003 um 13:17
    TBF:
    Bitte links VOR dem posten anschauen.
    Du beschreibst gerade das falsche Horn......
    Gruß SRAM
    • 22. Dezember 2003 um 18:50
    :D:D:D
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
