Suche passende Basshorn Pläne für den 15x/800 von Craaft
  • LandLord
  • 12. Januar 2004 um 19:14
  • LandLord
    Habe 2 Stück davon je in Bassreflex verbaut. Die Kisten standen bei uns im Club und haben sich auch sehr gut angehört. Nur jetzt haben wir den Club aufgegeben und machen in größeren Hallen unsere Veranstaltungen. Aus Erfahrung weiß ich das sich Hörner in Hallen besser anhören als Bassreflex. Daher die Frage: hat jemand Erfahrung und kann mir vielleicht der jenige auch die passende Zeichnung schicken, b.W. den Link nennen wo ich so eine Zeichnung für ein passendes Basshorn zum Selbstbau bekommen könnte.
    Hier die Lautsprecher-Daten: http://intertechnik.de/user/10102/articles/750774.html
    Im voraus vielen Dank
    Rudi
    • 12. Januar 2004 um 20:08
    öhm mit 2 hörner wirst du nicht glücklich werden.
    das gibt nur kickbass, aber nur wenig bis gar keinen tiefbass.
    außerdem bin ich mir nicht wirklich sicher ob der speaker horngeeignet ist, finde gerade auf die schnelle keine tsp dazu.
  • LandLord
    • 12. Januar 2004 um 20:15
    Hm… mach einen nachdenklich….
    2 Stück sind es im Moment – ist ja ausbaufähig 
    Wobei mit den Bassreflex war ich mit der Tiefe recht zufrieden, aber ich vermute das ein Hornsystem noch einen Tick mehr schiebt…? : :-?
  • tufkajck
    • 12. Januar 2004 um 21:36
    äähm, Thomas, viele der hier besprochenen Basshörner sind alleine nicht der Bringer. Das aber nicht weil sie Hörner sind, sondern zukleine Hörner.
    Mankan einzelne Hörner schon so rechnen, dass sie ne tiefe untere Grenzfrequenz haben. Möglich dass die dann gross werden.
    • 12. Januar 2004 um 22:28
    @ Jack das ist mir auch klar, aber das erreicht dann kleiderschrankgröße...
    die einzigen halbwegs transpotierbaren hörner(die mir für 15" bekannt sind), die im 2 fach betrieb bis ca 50 hz gehen sind die california von bec, nur da wiegt ein einziges schon über 70 kg und die sind nicht gerade klein.
    außerdem sind nur 2 speaker vorhanden und ich bin davon ausgegagen, das je ein sub pro seite stehen soll. das kann man mit hörnern vergessen, da sind bassreflex bosen wesentlich sinnvoller.
  • tufkajck
    • 13. Januar 2004 um 08:05
    Einspruch
    2 BR Boxen mit 15ern verlieren sich im Raum.
    Sgibt schon Hörner, die nicht so riesig sind, die tief gehn.
    Wirkungsgrad ist höher.
    Einfach nichtn Bandpass-Kurzhorn.
    • 13. Januar 2004 um 14:20
    ""Sgibt schon Hörner, die nicht so riesig sind, die tief gehn.""
    jack dann gib mir mal ein beispiel
    wirkungsgrad ist nur oberum höher, unterum gewinnt das bassreflexgehäuse garantiert. und ob ein horn auch wirklich weiter trägt bleibt zu bezweifeln. da hatten wir erst vor 1-2 monaten nen sehr interessanten threat zu.
    bei nur 2 speakern sind hörner im pa bereich nicht sinnvoll.
  • LandLord
    • 13. Januar 2004 um 18:19
    Zitat von "Jack"
    Einspruch
    Ja wohl – kann ich bestätigen. Wie gesagt in dem Club haben die Bässe einen richtig schönen, tiefen und druckvollen klang erzeugt. Es waren dann aber auch nur 170 qm. In größeren Hallen hören die sich wie ein Punktstrahler an (wenn man den Vergleich so anbringen darf :) )
  • LandLord
    • 13. Januar 2004 um 18:25
    Soweit verstehe ich das auch das für ein Hornsytem 1 Stück pro Seite zu wenig sind.
    Wir werden es ja auch erweitern, so das pro Seite mindestens 2 Hörner stehen.
    Mir geht darum zu erfahren welche Bauweise man nehmen könnte?
    • 13. Januar 2004 um 23:03
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    guck dir das mal an.
    das ist das angesprochene california.
    ein horn mit langem hornweg in halbwegs akzeptabler größe.
    gewicht ca 70 kg. dieses horn geht im 2er stack ganz brauchbar. allerdings nur mit dem richtigen speaker. wenn du uns die thiele small parameter von deinem chassis besorgst, kann man dir sagen ob es geeignet ist. für fragen über klang usw an den farad wenden, der hat so weit ich weiß 8 stück davon :D
  • LandLord
    • 14. Januar 2004 um 14:47
    Die hatte ich auch schon mal im Auge. Werde jetzt die angegebene email adr. anschreiben. Mal sehen ob sich jemand meldet.
    Vielen Dank
  • MasterMatze
    • 14. Januar 2004 um 16:03
    wie wärs mit n Banpasshorn so ala GAE Atue 151 oder ein 152??
    hab schon 2 151er in einem ca 100qm Raum gehör und muss sagen aller achtung die dinger bringen es....
    ausser dem kann man die GAEs (orginalbestückung RCF 15P200 AK) richtig prügeln der kollege hatte da ne Crown CE4000 dran sprich 800W mindestens...
    unten leicht andicken und das ist das beste was du aus 2 15ern die noch reativ kompakt sein sollen rausholen kannst....
    sonst hat der AW Audio für den kappa n ähliches teil am start...
    auch ne auf die Craafts optimierte Version der ARSLs wäre empfehlenswert...
    komm dann halt drauf an ob du eventuell ein paar protos bauen möchtest
    mfg Matthias Schoster
