Parameter für RCF L12P11W
  • Witchcraft
  • 16. Januar 2004 um 11:58
  • Witchcraft
    ich benötige die Parameter für den RCF L12P11W. Habe in den Weiten des Internets schon gesucht, aber nix gefunden. Hat jemand hier die Daten des LS zur Hand ?
    Gruß, Jürgen
  • FNR
    • 16. Januar 2004 um 12:42
    du hast eMail.
    Frank N. Stein
  • Witchcraft
    • 16. Januar 2004 um 13:01
    Hallo Frank,
    vielen Dank für deine Mühe. Allerdings finde ich in der Liste nur den L12P11WK. Ist das der gleiche wie der ohne "K" ? Also auf dem Typenschild von meinen LS ist kein K zu finden.......
    Falls es der gleiche ist, noch eine Frage: Warum ist dort der Xmax einmal mit 0 mm angegeben :o und in der anderen Spalte mit 2,3mm ? Für welchen Frequenzbereich taugt der LS in einem geschlossenen Gehäuse, so ab 150 Hz ?
    Danke und Gruß, Jürgen
  • FNR
    • 16. Januar 2004 um 13:53
    Hallo Jürgen,
    leider kann ich dir dazu nicht viel sagen, da ich diese Liste nicht selbst zusammengestellt habe.
    Die 2,3mm dürften absolutes Xmax sein, szg. X-Damage.
    Mit nem Qts von 0,15 scheint das Teil auch nicht wirklich als Tieftöner gedacht, daher dürften die 2,3mm schon recht realistisch sein.
    Tut mir leid wenn es dir doch nicht richtig weitergeholfen hat, aber jetzt hast du zumindest eine schöne RCF TSP Sammlung :)
    Also mal ran hier meine Herren, es kann geholfen werden.
    Frank N. Stein
  • MasterMatze
    • 16. Januar 2004 um 14:58
    is das noch das Olschoolstyle Teil mit Alnicomagnet????
    mfg Matthias Schoster
  • Witchcraft
    • 16. Januar 2004 um 15:24
    nee, sieht nicht danach aus. Halt ein "normaler" Magnet mit 225mm Durchmesser, in der mitte ein 45mm Loch zur belüftung. Scheint auch nicht so superhart aufgehangen zu sein, man kann die Membran ohne Mühe ca. 3mm in jede Richtung bewegen.
    Gruß, Jürgen
    • 16. Januar 2004 um 22:52
  • Witchcraft
    • 17. Januar 2004 um 12:26
    ich mache nachher welche, kommt dann per Mail....
    Gruß, Jürgen
  • chb
    • 23. Januar 2004 um 17:42
    hab hier einen nicht mehr ganz neuen rcf-katalog, da ist der l12p11wk auch drin.
    da steht allerdings ein qts von 0.22 und xmax von +/-0.5mm.
    grüße
    christoph
