12" Midbass-Treiber gesucht. Was ist zu empfehlen?
  • Volker Krings
  • 30. Januar 2004 um 09:15
  • Volker Krings
    suche einen 12" Midbass für ein 80cm Kugelwellenhorn mit 15cm Mundöffnung. Mit welchen Chassis habt Ihr in der Praxis gute Erfahrungen gemacht? Die Geschichte soll am Ende möglichst klirrarm sein und von ca. 130 - 600Hz eingesetzt werden.
    Bin für jede Anregung dankbar.
    Gruß, Volker
  • Adam Selene
    • 30. Januar 2004 um 17:03
    ... mit 15cm Mundöffnung ...
    :o
    Was soll das heißen? 80 cm lang und wirklich Ø150 mm Mund?
    Und dann 130 Hz bis 600 Hz?
    Das wird kaum klappen.
    Adam
  • aw-audio
    • 30. Januar 2004 um 18:19
    er meinte sicherlich den hals
  • bowdy
    • 30. Januar 2004 um 18:38
    Gruß, Volker
    18 Sound MB 1000, super Teil. Klingt sehr gut und wenn der so eingestzt wird wie du es angesprochen hast ( 24 db Filter ), geht der auch nicht mehr kaputt.
    Gruß Bowdy
  • Jens Droessler
    • 31. Januar 2004 um 04:08
    Ja, der Volker meinte sicherlich Halsöffnung.
    Soll da Pegel kommen, oder ist das mehr HiFi-Anwendung? Für HiFi geht der 12MB1000, für PA würde ich annehmen, dass der bei so niedrigen Frequenzen nicht mehr ordentlich pegeln kann.
  • Volker Krings
    • 31. Januar 2004 um 11:13
    sorry für den Tipfehler! Ich meinte natürlich 15cm Hals und 80cm Mundöffnung. Jens hat Recht, ich ziele nicht so sehr auf Maximalpegel ab. Soll mehr der Studio / Hifi-Einsatz draus werden. Muß aber in jedem Fall ein 12" Chassis sein, da Hals und Flansch für die Treibergröße ausgeformt sind.
    Werde mir jetzt erstmal die 12MB1000 Daten runterladen.
    Danke und ein schönes Wochenende,
    Volker Krings
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Krings (31. Januar 2004 um 20:06)
  • SRAM
    • 31. Januar 2004 um 11:49
    Ich meinte natürlich 15cm Hals und 80mm Mundöffnung
    .....auch das dürfte schwierig werden :D
    Ansonsten: Craaft 12/300 LC
    Gruß SRAM
