LOW Budget Oberton Top mit 2x12" und 1"
  • Michael Roth
  • 15. Februar 2004 um 13:48
  • Michael Roth
    plane gerade ein top für 2 HD15
    zwechs stackhöhe standsicherheit und optischem bild
    sind die maße H80xB60xT40 vorgegeben, wobei man ín der
    höhe flexibel ist.
    Als Treiber sollten ausschlieslich Obertöner verwendet werden, wobei ich am Horn noch am rätseln bin.
    Als 12er den 12Lpro
    Als HT Treiber D2544
    Horn evtl H96 um 90grad gedreht, um bei 2 tops nebeneinander probleme zu vermeiden, auch anderes horn in 60x40 möglich
    die 12L in seperaten kammern mit 38litern als br bei 70Hz getunt.
    welches ht horn kann mann da noch verwenden?
    es soll low budget bleiben, keine hörner mit wahnsinns preisen vorschlagen.
    ist eine passive lösung dieser box sinnvoll realisierbar/welche kosten?
  • MasterMatze
    • 15. Februar 2004 um 14:44
    Wo willste denn trennen würde dir eher n paudio 1,5er oder nen bms empfehlen....
    Für den oberton brauchste schon n sehr grosses horn so ala Beyma TD250
    sollen die 12er direkt übernander oder "di'appolito" ???
    wenn du beim oberton bleiben möchtest dann umbedingt einen 12er so ab 600hz mit 6db rausnehmen
    mfg Matthias Schoster
  • Michael Roth
    • 15. Februar 2004 um 14:53
    kein di'appolito da sonst mit der stackhöhe nich hinhaut
    trennung bei 1,5kHz
  • Kalle112
    • 15. Februar 2004 um 17:28
    was soll denn der eine einer machen, wenn du den gegen 2 12er ab 1500 hz einsetzt?
    da geht höchstens der große bms 1" oder halt 1,5"/2" bzw ne höhere trennfrequenz.
    ansonsten wirst du dich an ersatz vcs dumm und dämlich zahlen.
    • 15. Februar 2004 um 17:31
    da muss ich kalle absolut zustimmen.
    der arme treiber.
    ich setzte auch den obertöner ab 1,5 khz ein, aber: nur einen 12" dazu.
    bei 2 x 12" wird der treiber wohl nicht wirklich lange überleben.
    wenn es der oberton treiber sein soll nicht unter 2khz... oder wie schon geschrieben bms 1", aber auch auf den muss man ein bisschen aufpassen.
  • Michael Roth
    • 15. Februar 2004 um 19:09
    warum sollte so ein großes horn verwendet werden?
  • MasterMatze
    • 15. Februar 2004 um 19:22
    damit du theoretisch mit dem einer auf 1,5 khz runter kommst ohne das der strahlungswiederstand im übernahme bereich zu gering wird sonst reist es dir bei hohen pegeln (is ja schliesslich 2mal 12")die VC ab.
    Ist eigentlich auch wie schon erwähnt n absoluter kompromiss mit dem einer... vielleicht kannste wenn du nur n bissel mehr investierst mit nem potenten mitteltöner was reissen also 12/3 so z.B. Craaft 8/250 pdc
  • Michael Roth
    • 15. Februar 2004 um 19:24
    was würde da günstiges in frage kommen, sol ja low budget bleiben
    • 15. Februar 2004 um 19:31
    kauf 2 low butget 1 kw stack tops und gut.
    da sind 10" drinn, die können etwas höher laufen als 12"...
    dann 2 pro seite und du hast deine 60 cm breite und es geht richtig laut.
    • 16. Februar 2004 um 16:13
    also ich würde erst mal diese unsäglichen HD 15 bei ebay verkaufen.
    dann mir gedanken machen was will ich wirklich
    was brauch ich wirklich
    wie gross darf es mechansich sein
    was hab ich an geld
    was hab ic für nen klanglichen und qualitativen anspruch.
    was ist das anwendungs gebiet für 80% aller jobs.
  • Kalle112
    • 16. Februar 2004 um 18:49
    also ich würde auf jeden fall beim tthorsten im pavillion vorbeischauen, und mir ne mufu andrehen lassen!
