PA Subwoofer- unter 300€
  • dr.Hans
  • 18. Februar 2004 um 20:39
  • dr.Hans
    Hallo Hallo,
    folgendes Problem: ich Schüler, habe 2 DAP MC-15(175 W RMS 350 Musik 8 Ohm) Boxen und eine Yamaha p3200 (2x 520 W 4 Ohm)Endstufe. Die DAP MC-15 http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/1069 habe ich mir eigentlich nur wegen ihres günstigen Preises gekauft(für meine Zwecke( Party in der Schule und so) reichen die beiden Boxen vom Mittel Hochton Klang aus) und vermisse nun eine Kraftigen Bass!
    Ich hatte mir überlegt um den "Druck" etwas zu steigern, ob ich mir noch 2 DAP MC-15 kaufen sollte. Allerdings wäre es auch interesant Bassboxen zu bauen, die jedoch die zusammen die 300€ nicht überschreiten sollten. Ich dachte da an eine BR oder besser eine BP(weil weniger Weiche--> billiger)Konstruktion mit den Kappa 15 LF. Vieleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem schon gelöst und kann mir helfen.
    Vielen Dank für euere Antworten!!
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • mEon
    • 18. Februar 2004 um 20:47
    http://www.paplans.de.vu
    behringer cx2310
    TA1400 reicht meiner meinung nach.
    TA2400 wenn de reserven willst.
    Der Kappa kommt in den meisten gehäusen bei 200 -350W an sein Xmax.
  • weissnicht
    • 18. Februar 2004 um 20:49
    Guck dir mal den LowBudget Thread im Selbstbau an.. Ne passive Weiche auf eigene Faust zu entwickeln würd ich sein lassen, auch wenns "nur" ein Subwoofer ist... Kommt was aktives denn auf keinen Fall in Frage? Weil mit der Endstufe Tops und Bässe betreiben? Ich weiss ja nicht...
    David
  • Get the Base
    • 18. Februar 2004 um 20:58
    Dieses Problem wurde hier schon oft diskutiert!
    Such einfach mal nach Kappa Lf oder kuck einfach mal ganz oben in den Pläne Tread!
    Mfg Get the Base
  • dr.Hans
    • 18. Februar 2004 um 21:51
    Hat jemand von euch Erfahrung mit aktiven MB 115B von Visaton (Basshorn) kostet auch nur 150€ pro Stück
  • TBF
    • 18. Februar 2004 um 22:59
    bei dem Yamahaha Amp ist auch kein Wudner dass kein Bass kommt ... ferner da noch passiv was hin"basteln" bringt nicht viel kostet mehr wien Tamp
    in Anbetracht dass Du schon "Tops" (eher Brüllwürfel) hast reicht ein normaler 15er Sub dafür irgendwas Kapp15 LF mässiges oder wenns mehr sein darf lowbudget stack bass letzteres ist ehrschon luxus
    ferner sollte man das thema nach partyselbstbau verschieben
    • 18. Februar 2004 um 23:34
    nunja welten ist nen bisschen übertrieben ;)
    auch ein sehr gutes chassis:
    oberton 15 xb 600
    bassreflex etwa 100 liter tuning etwa bei 45 hz falls ich das noch richtig im kopf habe.
    endkundenpreis ca 250€ wenn ich mich nicht irre.
  • aw-audio
    • 19. Februar 2004 um 00:07
    für sein budget sind kappa15lf in anständig auf wirkungsgrad gezüchtete gehäuse bestens geeignet,
  • Milan2000
    • 19. Februar 2004 um 15:07
    Kann aw-audio nur zustimmen. Für seine Zwecke (Party) und sein Budget reicht ein Kappa15LF BR Sub mit nem Tuning bei 40-45 Hz vollkommen aus. Der bringt genug Wirkungsgrad - allerdings kommt er da wohl um ne aktive Trennung nich drumherum.... Hab mir sagen lassen, dass ne gescheite passive Trennung eines BR-Subs nicht ganz einfach ist... und kostenaufwendiger als aktiv noch dazu.... Insofern:
    Kappa15LF (gibts bei Ebay neu schon für 89€) - der Sub kostet mit Holz und allem drum und dran dann max. 170€
    behringer cx2310
    Noch nen TAmp dazu (wenn 2 Bässe dann die TA2400). Kostet zwar ein Stängchen Geld für einen Schüler tuts aber schon ziemlich gut - und ohne zu kochen *g*
  • dr.Hans
    • 19. Februar 2004 um 15:31
    Wie kein Bass aus Yamaha Amp die hat immerhin 650€ gekostet und scheihnt von den Daten her auch ganz gut zu sein....
    Aktivetrennung scheint wohl wirklich die beste Lösung zu sein ich dachte da an die Behringer Weiche eine Endstufe von Palladium ( http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/3106 ) und 2 Visaton Basshörner was meint ihr ?? alles zusammen ca 670 €
  • Fabs
    • 19. Februar 2004 um 17:49
    also wegen der Amp
    weiß nicht palladium da hab ich nicht viel drüber gelesen aber das was ich gelesen hab war glaub nich soo viel gutes
    schau doch mal bei http://www.thomann.de nach Tamp
    ich bin auch schüler und hab eine 1400er und die gehn wirklich gut für ihren preis
    Fabian
  • Fabs
    • 19. Februar 2004 um 18:18
    hab nochmal nachgeschaut... tamp (thomann) und palladium (DAP) scheinen bis auf ihr äußeres aussehen gleich zu sein
    werden beide in china produziert
    mußt du halt wissen ob du da dap oder tamp draufstehn haben willst :roll:
    ich würde auch wie schon oben gesagt
    behringer weiche+tamp+kappalf(zb in aw-audios arls..) nehmen
    Fabian
  • Milan2000
    • 19. Februar 2004 um 20:01
    Bau dir lieber 2 Kappa15LF Subs anstelle dir fürs gleiche Geld 2 Basshörner zu kaufen.
    Mit nem BR Sub bekommst du im Solobetrieb um Welten mehr Tiefbass hin, als mit einem einzelnen Basshorn. Das Horn geht zwar wesentlich lauter als ein BR, aber dafür bei weitem auch nicht so tief. Um mit einem Horn Tiefgang zu erhalten musst du mehrere Hörner pro Seite stacken. Ansonsten geht da nix.
    Insofern - bau lieber 2 BR Subs fürs gleiche Geld als 2 gefaltete Basshörner... Wirst da mehr Freude dran haben ;)
  • mEon
    • 19. Februar 2004 um 22:34
    Ich kann nur sagen für
    - 1 Bass Pro seite:
    Kappa 15LF im ARLS
    - 2 Bass Pro seite:
    Kappa LF im MTL
    Wenns bissel qualitativer sein darf:
    - LowBudgetStack bässe
    Mein Gott dieses Thema ist fertig!!!!!!!!!
    wers nicht glaubt muss hier schauen
    http://www.paforum.de/paforum/search.php
    • 19. Februar 2004 um 22:55
    ich könnte dir 4skt emminence oem 75mm spule 4ohm anbieten benötigen kleine volumen so um die 50-90l
    preis für alle 4stk 400 euro holz etc. musste selber besorgen.
    da geht was.
