  5. Sonstiges
LED-Pultlampen
  • flicki
  • 2. April 2004 um 18:19
  • flicki
    Hallo! Auf der Messe waren die meisten Mischpulte mit neuen LED-Schwanenhalslampen ausgestattet. Ich hab allerdings versäumt, mir da ne Bezeichnung aufzuschreiben. Es waren keine Littlites, sondern welche mit einer länglichen Lampe am schwanenhals mit 5 oder 6 LEDs drin, wenn ich mich recht erinnere. Weiß jemand ne genaue Bezeichnung und wo es die gibt?
    Michael
  • tufkadawu
    • 2. April 2004 um 18:54
    von Littlite gibts auch LED Goosenecks... http://www.littlite.com
    Importeur ist LMP glaub ich.
  • MH 3
    • 2. April 2004 um 19:31
    die Lampen sind von der Firma Light Wand. Sind seit kurzem bei S.E.A. im Vertrieb.
    Auf deren Homepage kann man sich die Preisliste ansehen.
    MH 3
    Marcus
  • flicki
    • 2. April 2004 um 20:34
    Danke für die Infos!! Diese LightWand-Teile hab ich gesucht. Sind aber noch schweineteuer... :?
    Michael
  • Everest2002
    • 2. April 2004 um 22:54
    mhh kannst mal link von der firma posten :wink:
    -none-
  • hell&dunkel
    • 2. April 2004 um 23:29
    mhh http://www.google.de/search?q=Light+Wand&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de&btnG=Google-Suche&meta=
    :roll:
    Armin
  • Janko
    • 3. April 2004 um 19:12
    ...also wenn jemand diese länglichen LED-Lampen mit quasi ner ganzen LED-Zeile meint, die man unter anderem am Soundcraft Stand auf der MH3 bestaunen konnte, davon würde ich abraten.
    Ich hatte mit dem dortigen Typen eine längere Diskussion über die MH3, in deren Verlauf wir auf auf die LED-Pultleuchte zu sprechen kamen, die ich eigentlich ganz schick fand - bis mir der nette Mensch die ganze Labrigkeit des Konstrukts vorgeführt hat. Und das obwohl das Teil grade neu war.
    Einen solideren Eindruck haben auf mich die LED Lampen gemacht, die bei A&H auf den Pulten zu sehen waren.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • willi2
    • 3. April 2004 um 22:25
    hallo,
    reicht eine von diesen LED Funzen um einen 32er Tisch ala GL3300 normal auszuleuchten?
    Ich hab ne 32er DDA CS3 und die hat nur einen Anschluß für die Beleuchtung - weis immer nocht nicht wie ich dieses leidige Problem in den Griff bekommen soll - daher die Frage.
    willi2
  • Volker Holtmeyer
    • 4. April 2004 um 23:22
    Also wenn ich mich fragt, das ist eine totale Fehlkonstruktion! Vom Lichttechnischen Aspekt sicherlich besser als herkömmliche Lampen (von wegen Schattenbildung und so), aber die Mechanik ist einfach katastrophal! Eine XLR-Buchse ist für solch eine Belastung einfach nicht ausgelegt - durch den Spiel macht die Lampe am Ende gut und gerne einen Hub von +/- 10 cm.
  • HMPF
    • 9. April 2004 um 16:46
    willi2: das problem am gl3300 (32er) hab ich ganz einfach und professionell ohne nebenkosten oder zeitaufwand gelöst:
    Kurzanleitung:
    1. Mund auf
    2. Macklite rein
    3. Mund zu
    4. Macklite andrehen
    Hat den großen Vorteil gegenüber allen anderen Lösungen, dass der Lichtkegel immer ziemlich genau da ist, wo du gerade hin guckst.
    Frag mich auch was sich A&H dabei gedacht hat
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • mEon
    • 11. April 2004 um 11:13
    Ich persönlich finde da einen Bauarbeiterhut mit lampe drin Stilvoller....
    (kann man ja umlackieren ;) )
  • hermste
    • 11. April 2004 um 13:25
    Wir haben bei unserem GL3300 im Case zwei XLR-Einbaubuchsen (je eine links und rechts) und einen kleinen 9V-Trafo untergebracht. Neben der rechten XLR-Lichtbuchse befindet sich eine Kaltgeräteeinbaubuchse, über die man bequem Strom zuführt.
    Grüße,
    Hermann
    • 11. April 2004 um 23:50
    @ HMPF
    aber Achtung: niemals maglite verkehrt rum in den Mund stecken sonst sieht jeder gleich, daß innen alles hohl ist !!!!
    ( Nennt man dann übrigens Diaphanoskopie )
  • HMPF
    • 12. April 2004 um 16:09
    *gg* Danke Guma, muss ich drauf achten :)
    • 13. April 2004 um 17:19
    ich habe das lightwand teil an meiner hog und es funzt wunderbar. es mag sein, das es nichts für grobmotorigker ist, bis jetzt habe ich den kauf nicht bereut und 10cm spiel hat sie auch nicht
  • meee
    • 27. April 2004 um 22:42
    hallo zusammen...
    so als kleiner tipp vielleicht, weiß net, wie gut das ist...
    kollegen von mir legen immer so ne lichterkette über ihr ganzes "reich"...
    scheint bei denen ganz gut zu funktionukkeln...
    weiß net, vielleicht probiert ihr das mal...
    sorry, passte net ganz zum thema, aber naja...
    meee
  • HMPF
    • 28. April 2004 um 00:13
    Lichterkette übers ganze Pult? Würde mich wahnsinnig machen, das blendet doch nur und ausserdem würde ich mir doch etwas albern vorkommen mit so einer Weihnachtsbeleuchtung :)
  • Hitower
    • 28. April 2004 um 10:58
    Hi
    Ich habe Lampen aus Dem KFZ Bereich genommen und die zusätzlich mit einer Lichtfolie ausgestattet
    Dank Dimmbaren Trafo habe ich ausreichend licht auf dem Pult (bei mir max. 16kanal)
    Bei unserem DJ Pult habe ich die Lampen mit Blauem Licht und zusätzlich die Knöpfe fein säuberlich mit UV-Farbe aus dem Modellbau gekennzeichnet
    So kann ich meine Fader auch fast im Dunkeln finden!
    DIe Idee mit dem "Bauarbeiterlich" geht auch! Die gibbet ja auch als LED version
    Ansonsten habe ich auch schon die Normalen Autoleuchten auf LED umgerüstet! Das geht auch bei einigen...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
