Ist das ein Kappa LF?
  • DJ-DD
  • 14. Juni 2004 um 09:15
  • DJ-DD
    ich habe einen Eminence Kappa LF bestellt. Auf den Speakern selbst steht hinten aber nur Eminence Kappa drauf (Blaue Schrift auf silber Grund). Könnt ihr mir da weiterhelfen, da auf den Eminence Seiten die LS nicht von hinten zu sehen sind.
    Vielen Dank für Eure Antworten
  • Mnyut
    • 14. Juni 2004 um 09:20
    Kappa 15LF hat hinten einen Hubbel auf dem Magnet. Bei Kappa 15 ist er Flach.
    Wenn du einen kleinen Spiegel nimmst, kann du mal innen an den Streben vom Korb nach schauen. Bei mir ist da ein Schildchen mit Daten drauf.
  • DJ-DD
    • 14. Juni 2004 um 09:21
    Was meinst du mit Hubbel? Da ist hinten ein Gitter in der Mitte. (Denke für Belüftung)
  • Mnyut
    • 14. Juni 2004 um 09:48
    So eine Erhebung halt und in der Mitte das Gitter dann...
    __(------||------)__
    an der Sicke erkennt man es auch:
    KAPPA 15 / KAPPA 15LF
  • DJ-DD
    • 14. Juni 2004 um 09:59
    Dann schaue ich da mal heute Abend nach.
    Danke erstmal.
  • SRAM
    • 14. Juni 2004 um 15:52
    Kappa 15 (ohne abgesetzte Polplatte)
    Kappa 15 LF (mit abgesetzter Polplatte)
    Gruß SRAM
    P.S.: recherchieren ist doch heutzutage so einfach ........ :?
  • audionrg
    • 14. Juni 2004 um 19:41
    Hallo
    wo ihr grad beim kappa lf seid...
    irgendjemand hat mal geschrieben dass man den für 89 € bekommt ???
    wan ja wo ist das dann ?
    Ist ein 12" /1" top ausreichend für 2 arls ?
    gruß tobi
  • Get the Base
    • 14. Juni 2004 um 20:25
    Eine konkretere angabe zum Top wäre schon hilfreich!
    Mfg Get the Base
  • audionrg
    • 14. Juni 2004 um 20:32
    Hallo
    kappa 12 + de12
  • subkontrabob
    • 15. Juni 2004 um 09:42
    Zitat von "audionrg"
    Hallo
    gruß tobi
    war leider nurn zeitlich begrenztes sonderangebot bei Abnahme von 4 Stück und mehr. Gabs glaub ich beim Achenbach (bin mir aber net sicher).
    Ich habs leider verpennt, und als ich dann bestellen wollte, war die Sonderpreisaktion schon vorbei........ :(:(
    Gruss,
    Robert
  • pm-acustics
    • 15. Juni 2004 um 09:53
    Zur Zeit bei mir recht günstig !
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=23433
    Grüßle
    Sven
  • aw-audio
    • 15. Juni 2004 um 11:00
    nimm zum kappa12" lieber nen Oberton 2544, der is günstig laut und pegelfest.
  • blackangel
    • 24. September 2004 um 12:56
    Die 1te Serie der Kappa LF waren OHNE Erhebung am Magneten!
    Es kann also sehr gut sein das es einer ist!
    Habe hier auh grad das Problem - auf den Schachteln stand LF aber der Muckel ist nicht da.
    Laut Händler war das am Anfang aus der 1ten Serie.
    Also was nun?
    BA
    OBERTON-Austria
  • weissnicht
    • 24. September 2004 um 13:42
    Wie schon gesagt, an der Sicke erkennt man es (oben sind Bilder).
    4 Wülste = normal
    2 Wülste = LF
    David
  • druid314
    • 24. September 2004 um 14:02
    Emi hat an der Innenseite vom Korb ein Pickerl, wo die Type draufsteht....
  • blackangel
    • 24. September 2004 um 15:42
    Es gibt auch noch 15 L ! Das sind laut Adamhall die erste Serie er LF gwesen!
    OBERTON-Austria
  • -martin-
    • 24. September 2004 um 17:10
    ich sag ja blos guck mal bei E-Bay nach nem Kappa 15 LF, da kosten die so 85 Euros :)
  • dj eussi
    • 24. Oktober 2004 um 11:02
    Hallo
    Jo stimmt,
    Ein Kappa 15 LF wird auf eBay eigentlich immer neu OVP für 85 Sofortkauf angeboten.
    Sind glaub ich immer 2 Leutze die das machen. Der eine nimmt glaub ich weniger Porto und auch weniger aufschlag bei 2, 3, oder 4 chassis
  • Milan2000
    • 31. Oktober 2004 um 17:47
    Jawoll das kann ich nur bestätigen. Bei nem Kumpel von mit laufen jeweils 2 ARLS zu nem 12''/1'' Top mit der Kappa 12 und der Oberton 2544er Bestückung. Macht mächtig Laune die Kombi. Allerdings nichts für große Sachen (in meinen Augen).
  • Little Punish
    • 24. Dezember 2004 um 12:30
    Weiß dann einer was der Unterschied zwischen KAPPA 15 LF
    und KAPPA Pro 15 LF ist.
    Welcher würde in einem HD-15 besser gehen??
    Danke für alle Antworten.
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
