  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Reinigung von 3-Punkt Traverse
  • Techno
  • 24. Juni 2004 um 13:57
  • Techno
    meine 3-Punkttraverse sieht durch den Verleih teilweise ziemlich mitgenommen und verdreckt aus. Reste von doppelseitigem Klebeband etc. sind leider kein Einzelfall.
    Nun zu meiner Frage, wie reinigt Ihr Eure Truss? Ist Sandstrahlen möglich?
    Bitte um ein paar Info´s....
    Vielen Dank!
  • RA-CG
    • 24. Juni 2004 um 14:01
    Hi!
    Sandstrahlen ist bei Alu wohl garkeine gute Idee, glaub nicht das da was brauchbares bei über bleibt. Außerdem solltest du mal über Gaffa nachdenken und das jenachdem beim Verleih halt einfach mit dazugeben, das bekommt man wenigstens leicht wieder runter.
    Ansonsten würde ich mal sagen Handarbeit und vielleicht der Hochdruckreiniger.
  • Techno
    • 24. Juni 2004 um 14:14
    Mir hat man Sandstrahlen mal vorgeschlagen, da es unterschiedliche Stärken gibt. Gaffa bekommen die Kunden meistens mit, für die Verschmutzungen müssen Sie ja auch bezahlen, nur wie bekommt man es einigermaßen wieder weg....
  • buzz
    • 24. Juni 2004 um 14:23
    Hi Techno,
    also was ich empfehlen kann, wenn vorhanden, ist ein Heisswasser Hochdruckreiniger. Damit geht fast alles weg (evtl. vorab Kleberrückstände mit geeignetem Lösemittel entfernen).
    Wenn Du dann noch nicht genug hast, dann kannst Du noch zur Poliermilch greifen und Dein Alu auf Hochglanz bringen :mrgreen:
    Hier geht's weiter...
    • 24. Juni 2004 um 14:32
    sandstrahlen geht nicht, weil du die oberfläche angreifst. dadurch geht die materialfestigkeit flöten. es gibt gaffa-entfernungstücher. die sind mit nem lösemittel getränkt und man kann den kleber weg wischen.
    hochdruckreiniger wäre auch gut
  • StefanB
    • 25. Juni 2004 um 08:06
    Gaffa geht am besten mit Gaffa wieder ab!
    Einfach frisches Gaffa auf den Rückstand kleben und sofort wieder abziehen, das wiederholt man dann mit dem gleichen Klebestreifen so oft, bis alles sauber ist, oder der Klebestreifen nichts mehr annimmt.
    Ansonsten ist der Hochdruckreiniger (mit Heiswasser) ein super Tipp, kann ich auch nur empfehlen!
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • -(MH]-
    • 25. Juni 2004 um 19:24
    viss glas reiniger!
    mit etwas scheuern geht damit fast alles ab
    http://chat.pa-ratgerber.info
  • DJ-JAJA
    • 25. Juni 2004 um 21:46
    Son einfacher Dampfstrahler für 19.- Euro tuts auch!!!
    Hab Gute Erfahrung damit gemacht.
    Ich schmier die Klebesachen erst mit etwas Speiseöl ein, dann reinige ich es mit dem Dampreinigungsdingsi und zu guterletzt kann man es noch mit Nigring Felgenpolitur hochreiben.
    Sieht besser aus als neu!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • martin.riesch
    • 25. Juni 2004 um 22:11
    hallo,
    klebereste und -rückstände gehen am besten mit "lösol" ab - das bekommt man in jedem baumarkt .. lösol greift das material nicht an, wir reinigen damit auch plexiglas und lackbeschichtungen ..
    wenn die traversen wieder "wie neu" glänzen sollen (z.B. deko-truss im tv-studio ect.) ist "never dull" ein gutes produkt .. das bekommt man bei auto-teile-unger .. nach der reinigung mit diesem wundermittel sieht die truss wieder perfekt aus .. aber vorsicht, nur mit handschuhen arbeiten, da der feine alu-staub und -dreck sicht wunderbar in den poren der haut absetzt und nicht so leicht abzuwaschen ist)
    viel spaß beim putzen ;)
    mfg,
    martin
    http://www.martinriesch.de
  • lichtlamo
    • 28. Juni 2004 um 19:58
    Hallo Rigger...
    bitte Alu nicht sandstrahlen, denn danach habt ihr Altmetall für den Schrott.
    Kleberückstände mach ich immer mit Nagellackentferner weg.
    Vorteile:
    1) Liegt zu Hause immer irgentwo rum
    2) Kost nix, kauft meine Frau
    3) Gute Wirkung
    4) Wenig Arbeit
    Nachteile:
    1) Meine Frau hat mich erwischt
    2) Schläge angedroht bekommen
    3) Nicht auf eloxierten oder lackierten Oberflächen anwenden
    der Lichtlamo
    ...und es ward licht!
  • Philou
    • 29. Juni 2004 um 17:22
    Zitat von "lichtlamo"
    Hallo Rigger...
    Da bräuchte ich manchmal richtig viel Nagellackentferner, gibts den auch im Großhandel??
    Ich mach mein Alu immer mit Dampfstrahler sauber, da kann man auch gleich den Staub aus den Rohren pusten´, man glaubt gar nicht, was da alles drin hängt!
    Viel Hilft Viel
  • Shinski
    • 29. Juni 2004 um 17:28
    im tonstudio wo ich mal praktikum gemacht hab gabs mehrere kanister aceton. damit hamma alles sauber gekriegt.
    Kai
    Den Punkt das Handeln zu verpassen nennt ihr es sich die Dinge entwickeln lassen.
  • Philou
    • 29. Juni 2004 um 17:31
    aber mit Atemschutzgerät??
    Viel Hilft Viel
  • Royal Flash
    • 29. Juni 2004 um 17:33
    Mmh, Aceton is doch ein scharfes Lösungsmittel. Greift das nicht die Oberfläche an und fördert die Kerosion? Is ja auch so, dass man, wenn man ne üble Schramme in ner Alufelge hat, die versiegeln lassen soll. Und vermutlich nicht nur aus optischen Gründen.
  • Shinski
    • 29. Juni 2004 um 17:35
    hatten damit im tonstudio nur die oberflächen von den ssl mischpulten sauber gemacht auch ohne atemschutz. werd gleich mal guggeln um zu schaun obs da was über die nebenwirkungen wie Korosion gibt.
    Edit:
    Hab nix direkt gefunden ob aceton korrosion fördert. aber das mit dem versiegeln hat glaub ich noch den grund das felgen permanent extrem zuständen ausgesetzt sind. Hitze, Regen und das Salz auf den Strassen im Winter.
    Kai
  • DeadEye
    • 29. Juni 2004 um 17:44
    Wenn die Oberfläche von Alu beschädigt wird dann Oxidiert das Alu an dieser Stelle sofort und bildet eine dünne Oxidschicht. Diese Oxidschicht schützt dann vor weiterer Oxidation! :)
    Versuchs aber ja nicht mit Stahlwolle! Das wird hässlich!!! :(
  • slv
    • 30. Juni 2004 um 07:42
    Versuchs doch mal mit KLEBEX von Cramolin; damit bringst Du auch gut alles weg.
    http://www.cramolin.de/spezdt.htm#klebex
    Die haben übrigens auch noch viele andere nützliche Sprays... :wink: .
    slv
  • DJ-JAJA
    • 30. Juni 2004 um 09:47
    Geh mal auf ne Homepage von nem Motorradfreak und wie die Ihr alu pflegen.
    NeverDull oder Nigrin Alupflege oder Sonax Chrompaste (was grad billiger ist).
    Vorher mit dampf.
    Durch das Pollieren wird das Alu unanfälliger (neben der Chromoptik)
    hier die Hinweise dazu. http://www.city-rudel.de/page/paintball…/faq_polier.pdf
    Damit ist dann glaub ich alles gesagt.
    (Loriot)
  • 00Schneider
    • 30. Juni 2004 um 22:21
    Ich würds erstmal mit Reinigungsbenzin oder/und Terpentin(-ersatz) versuchen. Das verfliegt sofort und greift nicht an.
    Aceton ist schon aggressiver. Bin kein Chemiker, aber mir sagte einer dass das zu aggresiv für Metalle ist. Wie's bei Alu aussieht weiß ich nicht, es ging mehr um Verchromte Teile (Hardware bei Drums). Aber Alu oxidiert auch, und Aceton oxidiert Kupfer. Also würde ich das lassen.
    Aceton sollte auch nicht an Kunststoffe oder Lacke, das kann sofort matt werden wenn man zuviel nimmt.
    Nagellackentferner ist Aceton, nur dass durch Zusätze die Viskosität herauf gesetzt wurde.
    Rein-Aceton verfliegt in ca. 5 s.
    Die professionelle Lösung ist sowas wie Kleber-Ex.
    Für großflächige Reinigung wird der Kärcher die beste Methode sein. Kann man ja dann gleich mit Druckluft wieder trocknen. ;)
    Mit irgendwelchen Poliermitteln und Chrompasten wäre ich auch vorsichtig, da diese meist Schleifmittel enthalten und somit die Schutzschicht mit der zeit wegpoliert wird und das Alu dann ungeschützt ist. Dann wird's nach gewisser Zeit nur schlimmer.
    Wo was mit Pflege draufsteht ist in der Regel nicht so aggressiv und wenig bis keine Schleifmittel.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • Royal Flash
    • 30. Juni 2004 um 22:43
    damit das alu nicht rostet?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  7. Suche Lichteffekt
