LAB Horn <-> Martin WSX
  • powerlight
  • 22. August 2004 um 12:07
  • powerlight
    meine vision:
    Gesucht ist ein Bass der folgende Kriterien erfüllt (erfüllen sollte):
    - Tief -> bis 30 oder 35Hz
    - bis max. -> 120Hz
    - Hoher Wirkungsgrad
    - möglichst hoher max. Pegel
    - Größe EGAL
    - Gewicht EGAL
    - Chassis EGAL (ob 4x 12", 2x 18", 3x 15", 8x10" mir egal)
    - Als Amp muss pro Kiste ein TA3200 reichen!
    - Controller ist ein UD
    - Die Kiste muss einzeln gut gehen, soll aber auch zB im 4er Cluster anwendbar sein.
    - Preis sollte (ohne Lohn) unter 1000? liegen
    Gefragt sind nun eure Ideen, wie soetwas realisierbar ist.
    Gibt es evtl. schon eine solche Konstuktion?
    Viele Grüße
    powerlight
    Einmal editiert, zuletzt von powerlight (29. August 2004 um 17:16)
  • Der Poster
    • 22. August 2004 um 13:07
    DP
  • aw-audio
    • 22. August 2004 um 17:05
    Horn geht nicht tief, und ohne stacking schon gar nit,
  • partyequipment
    • 22. August 2004 um 17:32
    und ist auch riesengross. das kannst dir erstens nicht ins wohnzimmer stellen falls es für festinstalation gedacht war :lol: und transportiern erst recht nicht mehr. da bist du wohl mit normalen bassrflex subs mehr bedient.
  • aw-audio
    • 22. August 2004 um 18:40
    oder den berüchtigten Telefonzellen Sub
    also BP 6th order.
    geht aber 100 pro nit bis 120Hz
  • Der Poster
    • 22. August 2004 um 18:41
    Wieso, wenn die Mundfläche groß genug ist?!
    DP
  • Wulfson
    • 22. August 2004 um 20:20
    dann überleg mal, wie groß der hornmund bei 30-35hz sein muß. das sind ein paar meter :roll:
  • 20Hertz
    • 22. August 2004 um 21:22
    Das LAB-Horn schafft die 30 Hz aber auch bei kompakteren Abmessungen (Stichwort Hornlänge) ;)
    Spontan fällt mir auch noch der ÖRPZ ein ... :roll: :mrgreen:
    Matthias
  • SRAM
    • 22. August 2004 um 21:43
    Ja:
    http://home.comcast.net/~labhorn/index.html
    (Wenn Du das wirklich beabsichtigst, erfüllt das alle Deine Anforderungen. DAS Rad muß mann nicht nochmal erfinden)
    Gruß SRAM
  • tufkains
    • 24. August 2004 um 20:20
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:42)
  • ImmerLauter
    • 24. August 2004 um 20:26
    Hat jemand in Deutschland eigentlich die LAB-Subs?
  • tufkains
    • 24. August 2004 um 20:43
    • 25. August 2004 um 10:36
    es würde auch noch ein shearer horn in frage kommen. so ziemlich genau 2*1*1m groß :mrgreen:
  • tufkains
    • 25. August 2004 um 11:19
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:49)
  • powerlight
    • 25. August 2004 um 11:44
    Vielen Dank, für die bisherigen Antworten.
    Das LAB Horn gefällt mir schonmal ganz gut.
    Einziger Nachteil hier ist das doch sehr kompliziert zu bauende Gehäuse
    und die mindest-Stacking-Größe von 4 Stück, das mich aber nicht stören würde.
    Gibt es ein alternativchassis zum LAB12 von Emmi?
    Ich habe gelesen, es soll ein PHL Treiber geben, der ähnliche Parameter aufweist.
    Kann mir jemand diesen nennen?
    geplant habe ich vorerst 8x LABs
    Das Angebot von meinem Schreiner kommt ende der Woche.
    Hat schon jemand im Raum Süddeutschland dieses Horn gebaut, zwecks Probehören und anschauen?
    mfg.
    Powerlight
  • tufkains
    • 25. August 2004 um 12:01
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:48)
  • cyberlight
    • 25. August 2004 um 12:30
    Probier es doch erstmal mit 4 Lab-Subs.
    Wenn du dann wider erwarten noch mehr brauchst, kannst du ja nochmal 4 bauen lassen.
    Direkt vom Schreiner in Auftragsarbeit werden die sicher nicht billig.
    Wofür soll denn das überhaupt sein?
    Du willst eine Wollmilchsau. So etwas gibt es nicht.
    Als Einzelkiste taugen die labs nicht.
    Was mich wieder wundert ist, dass du nur billigste Verstärker benutzen willst, aber einen Grossbeschallungssub für viel Geld suchst.
    Es ist sicher nicht verkehrt, da in etwas bessere Verstärker zu investieren, die dann auch etwas leichter sind, als die ta3200. (so ca. 25 kg :) )
    Ich würde bei deinen Anforderungen eher mischen.
    Also normale Subs und dann noch Infras drunter.
  • tufkains
    • 25. August 2004 um 13:10
  • powerlight
    • 25. August 2004 um 15:52
    Hallo
    @Inspiron:
    wie ich gelesen habe, hast du 2 LABs gebaut.
    Wie bist du mit den zwei zufrieden?
    Bei welchen Veranstaltungen setzt du die Geräte ein?
    In Kombination zu welchen Tops?
    cyberlight
    bei diesem Gewicht ist mir ein Amprack von 120kg egal.
    meine Cases stabil und meine Hands stark ;)
    Den Tamp halte ich für einen potenten, preiswerten Amp, mehr ned.
    Der Bau des ersten LABs ist sehr aufwendig, wenn aber einmal die
    Datensätze stehen und man weiß, wie das Ding fertig aussieht,
    ist der Bau weiterer nicht sonderlich viel Aufwand.
    Ich habe weiterhin vor, je Seite 2 Griffe ähnlich den Seeburg Griffmulden
    einzufräsen (wenn möglich) und hinten 2 BlueWheels-Bockrollen und einen
    länglichen Türgriff zum kippen (ähnlich eines Mülleimers).
    @all
    gibt es Erfahrungswerte wieviel herkommliches Material der Größe
    d&b B2/C4 oder Seeburg TSE durch 4 LABs ersetzt werden kann?
    Die Frage nach den PHL Alternativchassis hat durchaus seine berechtigung,
    da ich für PHL Chassis wesentlich besser EK-Konditionen habe.
    Freue mich auf eure Beiträge
    mfg.
    Powerlight
  • MasterMatze
    • 25. August 2004 um 15:59
    ...hauptsache du ziehst das auch durch!!! :roll:
    mfg Matthias Schoster
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
