Oberton D2544 Treiber
  • wg
  • 24. August 2004 um 15:13
  • wg
    Wer hat diesen Treiber im Einsatz und hat Erfahrungen damit.
    wg
    • 24. August 2004 um 15:24
    najo was soll man groß dazu sagen.
    klingt gut ist günstig und funktioniert.
  • Milan2000
    • 24. August 2004 um 17:26
    Hab die mit nem Kumpel in nem 12''/1'' Top gebaut mit Kappa 12 und dem Obertöner. Muss sagen, dass er seinen Job in diesem Top sehr gut macht - gut und günstig eben ;)
  • Fabs
    • 24. August 2004 um 21:12
    ich hab da auch noch ne kleine frage dazu...
    ist die 16ohm variante der 8 ohm vorzuziehen? denk mal das man ihn dann bei passiv trennung von haus aus weniger zügeln muß... oder hab ich da irgend nen denkfehler drin?
    Fabian
  • MasterMatze
    • 24. August 2004 um 23:25
    je nach TT bestückung haste im falle der 8ohm variante um 3db mehr möglichkeiten bei der CD-Horn-entzerrung ab ca 3khz (natürlich auch vorher) da Bei HTs die einigermassen hoch getrennt werden, ist ja beim einer der fall, gibt es auch keine Probs mit Vorwiederständen in bezug auf belastung usw..
    also meine wahl wäre die 8ohmige variante
    mfg Matthias Schoster
    • 25. August 2004 um 00:07
    die 16 ohm variante reicht bei treiber + 1x pappe als direktstrahler immer aus. da muss man den treiber noch nen stückchen einbremsen
  • audio-zenit
    • 25. August 2004 um 00:13
    Da der 16 Ohm-Treiber aber selbst an breitstrahlenden Hörnern ( H 100 ) im gesamten Übertragungsbereich deutlich über 100 dB liegt, gibt es auch mit der Hornentzerrung keine Probleme.
    Was bleibt, ist die Tatsache, dass ich an 8 Ohm 50% mehr Leistung verbraten muss, sodass in 99% aller Anwendungen die 8 Ohm-Variante unsinnig ist.
    Daher gibt es den D 2544 standardmässig auch nur in 16 Ohm.
    Gruss Jürgen
  • wg
    • 25. August 2004 um 15:50
    bei Überprüfung der Treiber wurde von mir festgestellt:
    Anschlusslitze geknickt.
    Spulenträger nicht gebördelt keine Klebefläche.
    Spule auf dem Träger verschoben.
    Unsauber gewickelt.
    Wer hat ähnliche Erfahrungen mit Oberton Treibern gemacht.
    wg
  • Clyde
    • 25. August 2004 um 19:36
    Hi wg,
    ich habe selber 2 D2544 und kann nur sagen, das diese Sauber verarbeitet sind und keine der von Dir genannten Mängel aufweist.
    Bin bisher sehr zufrieden mit denen...
  • SRAM
    • 25. August 2004 um 21:01
    Bei passiver Trennung ist die 16 Ohm Variante sicherlich die bessere Wahl, da Weiche einfacher und geringere Leistung.
    Gruß SRAM
  • FF
    • 14. Oktober 2005 um 14:06
    Reicht die 16 Ohm Version auch im Zusammenspiel mit 2x 10" und Trennung etwa bei 1,6-1,8 kHz noch aus? Oder dann besser den 8 Ohm?
    Gruß FF
  • unknown_artist
    • 14. Oktober 2005 um 16:48
    Kommt sehr drauf an was für 10er - Welche die bis in den Midbass gehen - je nachdem --- richtige 10er Mitteltöner mit vieeel Antrieb und schöner leichter Pappe - dürfte eng werden 8)
    • 14. Oktober 2005 um 19:04
    Reicht aus.
    Ich kenne da ne Box mit 2x 12" speakern die einen ziemlich hohen wirkungsgrad aufweisen wo die 16 ohm variante drinn läuft.
    dann braucht man zwar den treiber nicht mehr viel einbremsen aber es geht.
    sollte also mit 2x10" kein problem sein.
  • bowdy
    • 15. Oktober 2005 um 13:49
    ich kann fast nur gutes berichten, ich habe ein engstrahlendes horn dran, wo der treiber von 1khz-17khz sehr sehr gradlinig verläuft.
    Gruß Bowdy
  • FF
    • 15. Oktober 2005 um 14:50
    Ok, danke, dann weiß ich Bescheid.
    Gruß FF
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
