An alle Horn -Erfahrenen: Kann das so funktionieren?
  • imyourdj
  • 9. September 2004 um 17:38
  • imyourdj
    Das Datenblatt:
    http://jmiserver.mine.nu/atpage/DATASHEETS/HPT10_DATA.pdf
    Die Messungen:
    http://jmiserver.mine.nu/atpage/SPL/HPT10_SPL.pdf
    Der Bauplan:
    http://jmiserver.mine.nu/atpage/MANUFA/HPT10_MANUFA.pdf
    Das das Top niemals bis 60 hz kann is mir klar, der richtige Anwendungsbereich währe be mir so ab 200 oder 300 hz. Kann das Topteil das, oder ist der Klang absolut inakzeptabel?
    Imyourdj
    ps bitte keine Spekulationen...
  • Sound-Klinik
    • 9. September 2004 um 18:12
    ... wie kommst Du darauf, daß das die F-Verläufe Messungen sind ?
    Und bei der Halsfläche wird das Ding auch möglicherweise nicht gerade üppig "hoch" laufen (und schon gar nicht außerhalb der Hauptabstrahlachse ...) ...
  • DJ-JAJA
    • 9. September 2004 um 19:58
    Der HT ist Naja...nicht gerade was zum tief eintrennen.
    Und nen Emi Beta als Professional zu bezeichnen verursacht bei mir nen schlechtes Gefühl im Magen.
    Das Volumen ist überschlägig nachgerechnet viel zu groß für den 10" :?
    Begeistert mich alles nicht wirklich!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • SRAM
    • 9. September 2004 um 20:07
    - Hornwirkung ab 250 Hz
    - Leistungs-Bandbreite +-6dB von ca. 200 Hz bis ca. 800 Hz
    - SPL auf achse bis ca. 1200 Hz
    (alles mit dem Beta, da der einzige speaker, für den überhaupt ausreichend Daten vorhanden)
    Alle speaker sind viel zu schwach (BL).
    Folge --> ripple von 6 dB (!!!!!!!) im Übertragungsbereich :? brrrrrr
    Sehr erhellend ist auch, daß AJ-Horn nicht inder Lage ist den Höhenabfall eines MT-Hornes richtig wiederzugeben (das Abstrahlmodell läßt offenbar sehr zu wünschen übrig)
    Gruß SRAM
    • 9. September 2004 um 20:08
    ohje.
    das wird arge probleme geben.
    der 8" wird wohl knapp über 1 khz abfallen, der hochton lässt sich aber dort längst noch nicht einsetzten, was ein ziemliches mittenloch verursachen wird.
    ich würds definitiv nicht bauen.
    und unter 300 hz ist auch definitiv nichts mehr los...
  • Sound-Klinik
    • 9. September 2004 um 20:38
    ... ergo: immer wieder "interessant", was sich einige "Konstrukteure" so ausdenken. :lol:
    Da rechne ich doch weiterhin "zu Fuß" und weiß, WAS ich genau mache (... never trust simulation software written by guys I don't know ... :mrgreen: ).
  • 20Hertz
    • 9. September 2004 um 21:37
    Zwei Fehler wurden bei der Simulation dieser "Konstruktion" gemacht:
    - die Schwingspuleninduktivität wurde dem Programm nicht vorgegeben, deshalb der linealglatte Verlauf nach oben hin.
    - Es wurde ohne Druckkammer simuliert!
    Ob AJ-Horn nun tatsächlich zur Simulation von MT-Hörnern geeignet ist kann ich nicht beurteilen (mangels Erfahrung), aber wenn man Mist eingibt kann auch nur Mist rauskommen. ;)
    Matthias
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
