Topteil ab 300 hz, ordentlich laut, 60°
  • imyourdj
  • 5. Oktober 2004 um 22:29
  • imyourdj
    Hat jemand bereits ein solches Gebaut, das ab 300 hz einen guten frequenzgang hat ( sollte für alle Musikstiele reichen, evtl auch klassik) eins pro Seite sollte reichen( 60°) und es muss mit 800 Leuten in einer Halle klarkommen (geflogen).
    Ideen sind immer willkommen
  • tom noise
    • 5. Oktober 2004 um 22:41
    800 mann mit einem top pro seite wird schwer. wenn du 4 mt122 von http://www.speakerplans.com baust hast du eine gute lösung.
    ach ist es vielleicht die "große halle" ?
    :twisted:
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • imyourdj
    • 5. Oktober 2004 um 22:56
    Nein. keine große Halle. Diese Angaben sind absolut realistisch. Habe mit dem Gedanken gespiel, 4 mufus anzuschaffen, aber der 15" Bass hat mcih da gestört. GIbt es kein 60° System dass 800 Mann in der halle Packt? ZUrnot kann man auch ein zweites drunter hängen, nur nicht daneben.
  • imyourdj
    • 5. Oktober 2004 um 22:58
    Außerdem seh ich grad mal garnicht ein, weshalb ich doppel 12 Tops mitrumschleppen soll, wenn cih den Kickbass nich übers Top bringen muss? ab 300 hz, da reichen doch auch 8" pappen? Sollen ruhig 4 Pro top sein, wichtig st halt, das 60° und die 800 Mann.
  • partyequipment
    • 5. Oktober 2004 um 23:24
    @ tom noise
    was hälst du denn von dem top welches du empfholen hast?
    kennst jemand der das hat oder hast es sogar selber? hast es mal gehört?
    und worum gibt es im netz immer pläne von LS aber ohne weiche ? :cry:
  • tom noise
    • 5. Oktober 2004 um 23:44
    ich halte es für recht potent, obwohl es doch recht einfach aufgebaut ist. aber nicht jeder kommt mit dem engen abstrahlwinkel zurecht.
    zum thema weiche: es werden keine weichenpläne mitgeliefert, weil entweder das ganze trümmer aktiv gefahren bzw der autor sich nicht drauf verlassen kann, dass auch die chassisempfehlung eingehalten wird. eine weiche muss auf den jeweiligen lautsprecher, chassis, restliches system, etc... abgestimmt sein.
    stell dir beispielsweise vor der rog schreibt hin es soll ein ht-treiber mit 16ohm verwendet werden. nun baut aber ein laie einen ein der nur 8 hat. das allein verschiebt schon massiv die übergabefreq. und es klingt matschig. er versucht halt dadurch die leute fernzuhalten die sich damit nicht auskennen, denn wenns grüze klingt fällt es früher oder später auf ihn wieder zurück.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • partyequipment
    • 6. Oktober 2004 um 00:05
    ja so gesehen ist mir das total klar.
    aber sind wir doch mal realistisch, wenn einer das gehäuse verwendet und ein anderes chassi reinmacht, dann weis er entweder garnicht was er tut und versaut sich somit eh alles oder er hat eine ahnung und kann somit auch die weiche dementsprechend ändern.
    und sorry wenn wirlich ein leie einfach was ändert ohne abzuklähren was für folgen das hat dann ist er aber selber schuld.
    ich persönlich habe von weichen absolut nicht viel ahnung
  • tom noise
    • 6. Oktober 2004 um 00:08
    ich auch nicht. aber was nicht ist kann ja noch werden. bei so anspruchsvollen topteilen finde ich eine aktive trennung ohnehin intelligenter.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • partyequipment
    • 6. Oktober 2004 um 00:16
    aber wenn du aktiv trennst dann brauchst halt mer amps und so
  • tom noise
    • 6. Oktober 2004 um 00:21
    das spielt dann eher eine kleinere rolle bei der größe, für welche das top gedacht ist. allein die materialkosten würden sich auf knapp 1000€ belaufen. und das pro top. für ein selbstbau top eine ordentliche summe. eine weiche ist ja schon vorhanden, und dann nochmal ca 200-300€ für nen amp sollte schon ncoh drin sein, wenn man mit dem gedanken spielt den trümmer zu bauen. eine weichenentwicklung der sound-klinik wäre sicherlich auch nicht günstiger.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Wulfson
    • 6. Oktober 2004 um 09:30
    schau dir doch mal das limmer doppel horn an
  • MasterMatze
    • 6. Oktober 2004 um 16:39
    das gibt es doch net mehr weil dem ralf die form .... gegangen ist
    mfg Matthias Schoster
  • Wulfson
    • 6. Oktober 2004 um 17:10
    wird wohl grad im biete brett verkauft
  • montarbo
    • 6. Oktober 2004 um 20:01
    Kauf dir nen Communnity M4 Treiber, und ein entsprechendes Horn und einen oder 2 Laute 1" Treiber, das dürfte reichen, aber wird teuer!
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • willi2
    • 6. Oktober 2004 um 20:57
    hallo,
    schau dir mal das Syrincs S5 Top an - vielleicht wäre das ein Ansatz
    http://www.syrincs.de/new/manual/td-s5mh_.pdf
    willi2
  • flyingbeats
    • 6. Oktober 2004 um 22:01
    Audio Zenit PW 208H. Da hast dein Top und es ist preiswert. Mit dem würde ich mich an 800 Mann trauen mit einem pro Seite und ggf. Infill, wenn die Bühne zu breit ist.
  • imyourdj
    • 6. Oktober 2004 um 23:09
    Hab keine INfos im Netz zu dieser BOx gefunden, auch nciht auf der audio zenit website? Kannst du bitte Technische Daten, Preis und Bezugsquelle Posten?
  • flyingbeats
    • 7. Oktober 2004 um 10:14
    Schau mal unter Boxen und Amps. Da gibt es einen Threat dazu. Überschrift: Erfahrungen mit Audio Zenit PW 410H. Da ist auch das Top genannt. Ist noch nicht lange her, also kann man das locker finden. Höchstens 5 Seiten zurück.
  • alec
    • 9. Oktober 2004 um 09:06
    Zitat von "partyequipment"
    @ tom noise
    haben 2stck. in modifizierter version gebaut, testphase beginnt gerade.
    H-AUDIO Elektroakustik
  • JmLabUtopia
    • 9. Oktober 2004 um 19:09
    du kannst zwei Limmerdoppel 12" bekommen von mir dazu ein ordentliches 2" Horn, hab ich auch da und dann kanns los gehen. Frag den Arieba der hat es auch und es sagt es ist HAMMERHART
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
