Wie ampt ihr eure 2x18" Subs?
  • Seven
  • 8. Oktober 2004 um 17:13
  • DJ Detto
    • 14. August 2005 um 11:04
    • #41
    Zitat von "willi2"
    hi,
    vier doppel 18er (RCFP300) an 1x digam 7000 oder 2x yorkville ap6040.
    Hi
    es geht nur um die beiden RMX 5050HD oder AP6040.
    Die Digam sind mir zu teuer.
    Eventuell noch eine RAM mit Schaltnetzteil aber da habe ich wenig Erfahrung mit (Schalt AMPS grundsätzlich) - aber ein PA Verleih Kollege hat die Dinger im Einsatz. Muß mich mal auf nen Kaffee einladen 8)
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • rockline
    • 14. August 2005 um 11:05
    • #42
    Zitat von "DJ Detto"
    Hat jemand zufällig eine QSC RMX 5050HD an seine Subs?????
    Ich schwanke noch zwischen oben genannter und der Yorkville AP6040
    Detto
    Nimm die 6040, dass ist eindeutig die beste Entscheidung. Wir haben nicht gerade wenige 6040 im Umlauf und ich kann diese Geräte wirklich uneingeschränkt empfehlen.
    Aber ich dachte Du hättest längst was in Richtung Yorkville angeschafft!?
    Stefan
  • willi2
    • 14. August 2005 um 11:43
    • #43
    hi
    Hi
    ... hab nur geschrieben was ich verwende - der thread heist doch so oder?
    willi2
  • DJ Detto
    • 14. August 2005 um 14:14
    • #44
    willi2
    Sorry, mein Fehler. Ich wollte nur nicht noch einen "BASSAMP" Thread aufmachen. Aber DU hast recht.
    rockline
    ja die 6040 ist auch mein Favorit, aber mit QSC hatte ich auch bisher gute Erfahrungen gemacht. Die hat aber 3 kg mehr und das bei 400 Watt weniger........
    Und wenn ich eine gekauft 6040 hätte .......dann wüßtest Du das doch :lol:
    Nein Spaß beiseite, entweder Ende des Jahres (wegen Gewinnbegrenzung) oder kurz VOR Karneval...da dann mal wieder der Bär steppt.....
    Kurze Frage
    Zitat von "SimonB"
    2 Doppel 18er ...2000 Watt RMS je Doppel 18er) an einer Powersoft DIGAM 7000 (2 x 3.500 Watt pro Kanal bei 1kHz @ 2 Ohm)
    Läßt Du deine 18er bis 1 kHz laufen????
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • unknown_artist
    • 14. August 2005 um 17:19
    • #45
    Kurze Frage
    Detto
    ich glaube nicht :D , das sind die Messbedingung für die leistungsangaben.....[/quote]
  • DJ Detto
    • 14. August 2005 um 19:06
    • #46
    ACH - da wäre ich jetzt im LEEEBEN nicht darauf gekommen ...... :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Detto
    OT Das las sich halt nur so schön komisch :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    Erfolg hat nur,
  • lorbas
    • 16. August 2005 um 19:01
    • #47
    2x Acoustic Line Infra mit 1x Chevin A 5003. Kommt gut...
  • mgt
    • 16. August 2005 um 20:13
    • #48
    4x den heiß umstrittenen CA ESX entweder mit Digam 7000 oder Crest 9001, wobei dei 9001 auf jeden Fall die bessere Figur macht.
  • hausmeister
    • 18. August 2005 um 10:21
    • #49
    je zwei 18" t pro tp600 ( 18sound) an tpro 3000 ( auch ab und zu 3 Stück pro Seite ) :oops: :oops:
    1500 an 4 ohm
    geht auch sehr gut
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • leisedunkel
    • 22. August 2005 um 11:17
    • #50
    je 2 18LW1400 BR/180l an Digisynthetic DSP3200 pro Kanal =900W RMS pro Pappe. Drückt hörbar besser als Digam 7000.
  • manuela
    • 22. August 2005 um 12:01
    • #51
    mit fp6400
  • Jelly
    • 22. August 2005 um 12:14
    • #52
    mit Crown VZ5000 - sackschwer, uralt aber nicht totzukriegen.
    Jelly
    PA-Forum - Da werden Sie geholfen
  • pa_support
    • 25. August 2005 um 20:39
    • #53
    An 18" Sound 18": QSC6.0 (die alte Version der Endstufe, nicht die neue Abgespeckte!)
  • Wurst Werner
    • 25. August 2005 um 20:54
    • #54
    leisedunkel: Gibt es einen Vertrieb für Digisynthetic in Europa, geschweige denn D-Land?
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 25. August 2005 um 21:59
    • #55
    Digisynthetic hat in Österreich einen Vertrieb. (zumindest verkauft der das Zeuch ;)
    Schau mal hier:
    http://www.digisynthetic.at/
    Der Drirk Hahn von X-Max
    http://www.speakerboerse.de/
    hat glaube ich auch was mit den Digisynthetic zu tun. Frag einfach mal nach.
  • CE_VT
    • 30. August 2005 um 20:57
    • #56
    http://www.x-max.de
    habe auch schon einige davon beim Dirk Hahn gekauft....spielen echt nicht schlecht die Dinger
  • f8274
    • 31. August 2005 um 12:33
    • #57
    will heißen: mit PFC on board.
  • montesuma
    • 13. September 2005 um 01:49
    • #58
    4x MTL-1 an Digam 7000
  • meister lampe
    • 14. September 2005 um 13:50
    • #59
    Best Amp. in Town ist meiner Meinung nach die Crest Audio 8001.
    Sind zwar nicht wirklich leicht und auch nicht mehr die neusten aber die haben wirklich Power!
    Und zudem äußerst zuverläßlich!
  • Martin, live-team
    • 14. September 2005 um 14:25
    • #60
    12x TSE Sub an 2x Kind XT4000
    funktioniert einwandfrei
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
