Wie ampt ihr eure 2x18" Subs?
  • Seven
  • 8. Oktober 2004 um 17:13
  • Seven
    Wollte mal ne Umfrage starten, war mir aber für die Rubrik Umfrage zu defizil zu Fragen.
    Also wie treibt ihr eure großen Bässe an?
    Schaltnetzteil? Konventionell?
    Hersteller?
    Leistung?
    Impedanz?
    Was für einen Sub nutzt ihr?
    Seid ihr so zufrieden?
    gruß
    Jan
  • tufkajck
    • 8. Oktober 2004 um 17:26
    LAB Gruppen FP 3400
    2 x ESW 1018 pro Seite an 4 Ohm
    Oder 1 x Acoustic Line B 1801 pro Seite an 8 Ohm für kleine Sachen
    Keine andere Endstufe..
  • marcoboy
    • 8. Oktober 2004 um 17:38
    crown vz5002 2x2,5kw an 2 Ohm
  • Boxenguru
    • 8. Oktober 2004 um 17:53
    pro 2x18 Zoll
    eine QSC PLX 2402
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Mistershow
    • 8. Oktober 2004 um 19:27
    Hab an meinen B2 Subs dB Technologies PA 3.0, absolut unterschätzt das Teil.
    Peter
    imm-professional
    Peter Hecht
    Göttinger Straße 61
    31061 Alfeld
    T 05181 3189
  • feelthebass
    • 8. Oktober 2004 um 19:47
    an
    K&F B10
    Gae Director und co
    Ramaudio Bux 5.0 & Dql 7.0
    Feel it!
    Feelthebass
  • Seven
    • 8. Oktober 2004 um 19:56
    Was mich eigentlich mit am meisten interessiert zur Zeit:
    Wieviele Doppel18er an einem Amp? :mrgreen:
  • hypomann
    • 8. Oktober 2004 um 20:06
    Ich habe 4 Doppel 18" EV MTL1 an einer EV P3000 mit 2x1600 Watt an 2 Ohm. Davor noch den EV DX 38 Controller. Die Endstufe läuft absolut ohne Probleme an 2 Ohm.
  • hs
    • 8. Oktober 2004 um 20:16
    hallo!
    4x coda audio TSW 340 an einer camco Vortex 6 indoor wenn agregarte am start sind wird mit CROWN MA 5002 VZ geampt! allerdings dann nur 2 stück pro amp!
  • stöff
    • 8. Oktober 2004 um 22:34
    Lab.GRUPPEN fp 6400 oder der Rest aus noch erhaltenen lab 4000er Beständen, über Controller (BSS) an max. 10 Meter 4m2 Kabel. Die Endstufe wird offen, d.h. ohne mls switch bei 8 u. 4 Ohm an die 18er rangelassen. Maximal werden pro Kanal 3 stk. 1x18er gepowert. Bei extrem komprimiertem Material wird der Amp schonmal um 2dB kastriert. Seit ca. 3 Jahren im Einsatz, nie Probleme. Uebrigens die Limiter sind definitiv sicher.
    Gruss Stöff
  • Chrigel
    • 8. Oktober 2004 um 23:12
    4 x Outline Topsub Plus ( 2 x 18") an einer Outline T 6.5 .
    Das ganze läuft auf 2 Ohm über 4 x 4mm2 Kabel der Amp bringt pro Kanal 3Kw.
    Hatte damit noch nie probleme!
    Einmal editiert, zuletzt von Chrigel (9. Oktober 2004 um 00:42)
    • 9. Oktober 2004 um 00:38
    2x SL 218 von HK Audio mit Digam Powersoft Q4004.
    Wird demnächst richtig getestet. (1x SL 218 mit Yamaha p7000 - die war zu schwach)
  • montarbo
    • 9. Oktober 2004 um 03:34
    Auch wenn's nur 15er sind, je 2 stk pro seite an ner Crest CA12 wenns sein muss auch 4 pro Seite
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Mister.Lange
    • 9. Oktober 2004 um 11:42
    2x TRS 218 pro Seite einer QSC PL236, oder ein ACL INFRA bzw. 2 ACL B1801an pro gebrückter QSC PL218. Bisher vollste Zufriedenheit.
  • Christian Engel
    • 9. Oktober 2004 um 11:55
    Je 1x Rocksound CM-5 (Doppel 15") an einer KME SPA1200 gebrückt oder 2x CM-5 an einer SPA-2400. Also schicke 1,2kW Ampleistung auf 800W Lautsprecher. Fazit: Schickes Amping :wink:
  • rockline
    • 9. Oktober 2004 um 15:58
    Einfache Antwort: Yorkville AP6040 mit 2*2000W/4Ohm!
    Das ist in meinen Augen die beste Stufe für 1800.- Brutto UVP. Treibt bei uns GAE Direktor, BR118 usw.
    Es gibt klasse Sound, keine thermischen Probleme und sogar brauchbare Analoglimiter!
    Bislang kenne ich zu gleichem Kurs keine Alternative. Leider schwer... :cry:
    Stefan
  • Seven
    • 9. Oktober 2004 um 16:34
    rockline: habt ihr auch die 6020?
    Mal 4 vs 2 Ohm im Vergleich getestet?
  • Little Punish
    • 9. Oktober 2004 um 17:15
    2 doppel 18er an T. Amp TA 3200...
    Die Reserven merkt man deutlich, im vergleich zu z.B. zu ner 2x 1000 w Endstufe !!
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • TBF
    • 9. Oktober 2004 um 17:51
    keine doppel18err vorhanden
    richtige Bässe mit XXX PA1000 (2x500 /8) im 4 ohm Betrieb wenns ganz billig sein soll im 2,6 ohm betrieb äusserst "durchsetzungsstark" und allerhöchsteffizient
  • rockline
    • 9. Oktober 2004 um 18:24
    Ja, die 6020 haben wir ebenfalls. Diese Stufe funktioniert konsequent an 2 Ohm, bringt aber an 4 Ohm (zb. 2 x 18" Sub) hörbar weniger Pfund als die 6040. Mit den 6020 Modellen haben wir vor einigen Jahren das Yorkvillezeitalter bei uns eingeläutet. Die 6020 bringt aber auch an 4 Ohm mehr als genügend Leistung, um ein ordentliches Soundbrett mit gescheiten Bässen hinzulegen.
    Die 6040 ist sozusagen "Deluxe" Bass!
    Stefan
