HK Actor Sub welche bestükung?
  • partyequipment
  • 14. Oktober 2004 um 23:06
  • partyequipment
    hallo
    hat es hier im forum irgendjemand der schon mal einen actor sub aufgeschraubt hat und nachgeschaut hat was für ein Treiber drinn ist?
    finde die grösse des subs ziemlich handlich für das was er bringt. nachbau wäre für mich kein problem da ich ein bisschen geübt im schreinern bin :D
    also welcher treiber ist im actorsub?
    danke für antworten
  • Aerocell
    • 17. Oktober 2004 um 10:11
    habe selber auch die Actor von HK. In den Subs ist leider kein Serien-Speaker. Dieser Speaker wird von Emminence speziell für HK gefertigt.
    Als ich das selber erfahren hatte, war ich schon etwas von HK enttäuscht, da ich nie gedacht hätte, das die Emminence Speaker verbauen...
    Tom
    • 17. Oktober 2004 um 12:00
    HK verbaut in so ziemlich allen Boxen eminence chassis ;)
    bzw sagen wir mal in sehr vielen.
    außerdem gibt es von eminence auch sehr gute oem chassis.
    diese pauschal eminence = schrott aussagen entsprechen sowieso absolut nicht der wirklichkeit. jeder hersteller hat gute und weniger gute chassis im programm.
  • partyequipment
    • 17. Oktober 2004 um 13:24
    also wenn da wirklich eminence drinn ist dan ist mir das schnurzegal, bin eigetnlich mit dem sub zufrieden, für die grösse und so geht der ganz gut.
    dann mus ich mich wohl dazu bemühen ein chassis zu finden welches einem ähnlichen gehäuse die gleiche arbeit vollrichtet. wollte eigentlich nur einen passiven sub bauen fürs zimmer oder halt für den jugentreff oder so. einfach mal ausprobieren und meiner freude subs zu bauen freien lauf lassen :D
    welches programm zum simulieren könnt ihr empfehlen?
  • Milan2000
    • 21. Oktober 2004 um 12:18
    HK verbaut Speaker verschiedenster Hersteller... Die Spanne reicht von Emminence bis Precision Devices...
    Und wie schon gesagt wurde - auch wenn Emmi drinnen steckt, heißt das ja noch lange nicht, dass es schlecht ist...
  • MasterMatze
    • 21. Oktober 2004 um 13:50
    noch B&C und BMS hinzufügen und das wars...
    (sie ganz billigen mal aussenvor)
    mfg Matthias Schoster
  • mike j.
    • 19. Juni 2006 um 11:21
    Habe mit den Treiber da drin näher angeschaut:
    Schaut ganz lustig aus:
    Wenn ich den Treiber an die normale Eminence Produktpalette anlehne dann könnte das ein Delta Pro 12 (8 Ohm) sein. 400W, die kleine Schwingspule und der DC Widerstand (optisch auch recht Ident).
    Unterschied: Die Magnet. Der Magnet in der HK Box ist kleiner als der eines Alpha 6. Man sieht um den MAgneten herum am Korb 3 Bohrungen an denen normal der Serienmagnet befestigt wird.
    Unterschiede dennoch dass die Membran der HK so versteifungsringe hat (ich glaub 3 oder 4 waren es) und die Sicke oben hat 4 Wellenmaxima, die Delta nur 2.
    Bei HK habe ich dann noch B&C gesehen sowie auch BMS Horntreiber.
    Zum Thema Aktivmodul:
    Verstärkerbetriebsspannung = 45V DC (Symmetrisch).
    Trafo: 2x 33V / 350VA Sedlbauer
    Verstärker: Es sind 2 Monoverstärker mit ziemlich genau 200W RMS an 8 Ohm die sind dann gebrückt auf 8 Ohm gefahren, macht dann ohne Berücksichtigung des Dämpfungfaktors 400W RMS wenn es der Trafo mitmacht.
    Dazu kommen noch so Sachen wie Werkseitig fehlende Befestigungen des Treibers sowie eine schlechte befestigung des Aktivmodules (einfach durch die Box von oben und unten mit Blechschrauben verschraubt).
    Keine Ahnung was das Ding im Laden kostet / gekostet hat - mehr wie 500€ ist es nicht Wert wenn ich es objektiv bewerte.
  • tufkajck
    • 19. Juni 2006 um 11:46
    Das ist so ziemlich der mieseste Sub, den ich kenne.
    Der wird aber mit jedem Lautsprecher besser klingen als mit dem der drinn ist. Völlige Fehlabstimmung, gewummer.
    Ich hab mehrfach versucht, damit zu mischen. Es geht nicht.
    Aber wenn man das Ding nachrechnen würde, denk ich dass eine Güte von etwa 1.5 rauskommt. Dieser LS braucht etwa das doppelte Volumen.
    Trotzdem mein Respekt vor HK, diese Anlage erfreut sich in Anwendungen die ohne Techniker auskommen hoher Beliebtheit.
  • PAFrank
    • 19. Juni 2006 um 12:32
    Hallo muß Jack da zustimmen hatte am We das Vergnügen
    Doppelstack pro Seite das Wummern war kaum in den Griff zu bekommen
    die Limiter sind auch merkwürdig!!
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • tufkajck
    • 19. Juni 2006 um 13:13
    Die Tops klingen irgendwie schön, bei Druck dann aber wieder nicht mehr.
    Wenn mir die jemand für Sprache oder leisen Gesang hinstelen würde, wäre ich schon zufrieden.
  • wikinger
    • 19. Juni 2006 um 14:15
    Hoffentlich muss ich nie wieder mit einem Actor arbeiten. Für den selben Preis gibts also viel besseres! Aber man sieht den Schrott inzwischen überall rumstehen... vorallem als Band-PA! Das Problem bei vielen Bands ist, sie kennen nichts anderes... wie auch viele Hobby-DJ`s. Dann lassen Sie sich von einem Musikladen Actor aufschwatzen (Wahrscheinlich grosse Marge) und haben das Gefühl das Nonplusultra gekauft zu haben.
    Von HK habe ich aber auch schon einigermassen brauchbare Sachen gesehen. z,B, vom Deacon war ich also überrascht... habe Scheiss-Sound erwartet, konnte aber gut damit arbeiten. Ich blaube da sind vernünftige Speaker verbaut.
    Also, wenn schon selber bauen dann bitte nicht einen Actor-Sub! Rausgeschmissenes Geld und vergebene Mühe!!!
    ... und wenn schon bauen...2 vernünftige 18er bringen mehr als dieser HK-Schrott!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Juni 2006 um 14:35
    stimmt, die heftig mit dem bwl-rotstift kastrierten hk-chassis hatte ich auch schon in der hand.... antriebe so groß wie die von 1" kompressionstreibern, echt gut :lol: !
  • rbp-duo
    • 20. Juni 2006 um 00:14
    Was wäre denn eine Alternative zu Actor? DB-Technologies oder wäre das keine Verbesserung?
    • 20. Juni 2006 um 13:30
    kommt aufs budget an.
    richtig edel sind die fohhn xperience IV.
    Klanglich Top und qualitativ hochwertig, aber auch entsprechend teuer :D
  • rbp-duo
    • 29. Juni 2006 um 21:10
    Kommt darauf an, wieviel sie leisten.
    Wie leistungsfähig ist denn 2 x http://www.thomann.de/de/fohhn_xperi…is_system_2.htm
    gegenüber 2 x http://www.thomann.de/de/db_technolo…line_system.htm
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
