200 Liter Boxe
  • will
  • 7. Januar 2005 um 18:18
  • will
    Hallo
    Ich hab hier zu Hause zwei 200Liter Boxen die ich gerne mit guten Klangwiedergabende Qualitaiven Lautsprecher beschmücken möchte. Ich will sie so in Kneipen als auch für in die Natur einsetzten. Ich spiele alles an Musik. Ich hab mir soeben 200 Seiten eines Hobbyboxen bauen gelesen und ich hab nicht viel verhalten. lol
    Kann jemand mir aus der Klemme helfen oder ein Ratsamen tipp geben??? Was das beste ist in meinen Boxen einzubauen und gegebenfall`s auch eine Endstufe als tipp geben..Soll ich pa oder normale Lautsprecher benutzen??
    Bis gleich....---...... :oops:
    Träume sind realität
  • psy
    • 7. Januar 2005 um 18:25
    ähm was is das für ne box?
    plan oder bild von der box wie ist die innen aufgebaut?
    kevin
  • will
    • 7. Januar 2005 um 18:34
    Hallo
    Ich hab keine Ahnung wie ich hier Fotos aufladen kann man! Die Lautsprecher sind selbstgemacht, leider hab ich die alten Lautsprecher am Rock am Ring gegrillt....weiss aber noch das sie nicht gedacht waren für in den Boxen zu spielen.... Hier, ich gib dir die Massen 500mm x 500mm x 800mm auf der Voredersiete hab ich ein Loch von 28cm und 8cm hinten 7,5cm. Ist das genug an Informationen?
    MFG
  • psy
    • 7. Januar 2005 um 18:55
    öhm ein bild wäre gut dann könnte man die daten simulieren und gucken welcher treiber vernünftig zu benutzten ist.
    hier kannst du ein bild hochladen und den link hier posten:
    http://www.imageshack.us
    kevin
  • will
    • 7. Januar 2005 um 19:05
    Hallo
    Hier ist ein foto:
    http://img146.exs.cx/img146/9918/boxen0051mh.jpg
    MFG
  • cyberlight
    • 8. Januar 2005 um 09:50
    Ein gut gemeinter Rat ist, die grossen Dinger zu entsorgen und sich ein kleines System 8"/1"+15" Bass zu kaufen.
    Selbst wenn du das alles in eine Kiste baust (was Unsinn wäre), wäre das immernoch zu viel Volumen.
    Alternativ könntest du auch einen 2x15" Bass draus machen und dann kleine Tops danebenstellen, wenn die 15" überhaupt auf die Front passen.
    Was willst du überhaupt ausgeben?
  • will
    • 8. Januar 2005 um 10:34
    Hallo
    Ich will es schon seriös aufnehmen und wenn es nicht halt klappen sollte dann möcht ich sie trotzdem noch gerne zu hause hören. Also zwei Boxen mit Endstufe so um die 1500 euro..........
    Was meint Ihr???
    Gruss...
    • 8. Januar 2005 um 11:42
    ich sage gehäuse einfach zu groß...
    da könnte man noch nen subwoofer raus bauen, aber nunja die optik ist jetzt auch nicht wirklich ansprechend.
    ich würd die kiste entsorgen und was neues bauen.
  • will
    • 8. Januar 2005 um 12:04
    Hallo
    Danke für deine Antwort! Ich bin aber ein Hartkopf!! Ich wird s nochmal versuchen......
    P.S. Jemand ein Vorschlag?
  • cyberlight
    • 8. Januar 2005 um 12:21
    1500 Euro.
    Mal überlegen...
    PS12
    Kappa12 89€ (Ich hatte erst Alpha12 geschrieben :oops:)
    Oberton 2544 88€
    H975 29€
    Das wären 412€
    ARLS
    Kappa 15LF 95€
    Endstufen
    BOOST PX- 1100 200€
    PX- 2400 300€
    Frequenzweiche
    Behringer 3400 150€
    Macht zusammen etwa 1250€
    Mit Zubehör kommst du zwar nicht mit 1500€ hin.
    Vorerst kommst du wahrscheinlich erstmal mit 2 ARLS aus, später kannst du dann nachrüsten. (nur Bässe bauen, keine weiteren Teile nötig) oder erstmal nur Tops bauen, etwas sparen und dann Bässe mitsamt Endstufe dazukaufen.
    Pläne siehe http://www.paplans.de.vu/
    Kommentare zu den Preisen könnt ihr euch für den Schulhof aufsparen.
    Ihr könnt euch ja gerne selber Preise raussuchen.
    edit: die gute 8"/1"/15"-Variante fällt aus, da das budget zu gering ist. (oder?!, muss nochmal nachschlagen)
    Ansonsten billigere chassis für so eine Kombination verwenden.
    Dazu fällt mir allerdings gerade nichts ein.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (8. Januar 2005 um 17:53)
  • TobiV
    • 8. Januar 2005 um 13:40
    cyberlight:
    dir ist da kleiner fehler unterlaufen, die PS12 ist nicht mit Alpha12 sondern mit kappa12 bestückt, das sind dann 89€ pro 12er
    Da die kiste aber recht kontrovers diskutiert wird würde ich erstmal davon abraten.
    mein Vorschlag:http://www.lautsprechershop.de/pa/
    Und dort dann unter "...weitere Bausätze ...3-wege-systeme ..RCF + Craaft + (Wahltieftöner)
    3-wege sind zwar nichtmehr ganz uptodate, aber es würde ne prima Fullrangebox in der 200l kiste werden, und das ohne 2te endstufe, aktivweiche und ahnlichem schnickschnack.
    In anbetracht des Budgets (soll ja noch ne Endstufe mit drin sein) würde es wohl der Delta15LF oder Kappa15LF im tt-weg werden.
    Unbedingt dran denken das der craaft sein eigenes kleines Volumen bekommt (also noch 2 brettchen in die vorhandenen gehäuse leimen.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • will
    • 8. Januar 2005 um 15:12
    Hallo
    Hat jemand andern ein Beitrag?
    Gruss...........
  • cyberlight
    • 8. Januar 2005 um 17:49
    Danke, da habe ich mich wohl im online-shop verheddert...
    Ich korrigiere das oben mal, sonst passt die Zusammenstellung nicht mehr.
    Von der Diskussion habe ich nichts gewusst.
    Die Beschreibung auf der Seite sieht aber eigentlich gut aus.:?
    Innerhalb von 3 Stunden weitere Vorschläge zu fordern, finde ich allerdings nicht sonderlich freundlich :?
  • will
    • 10. Januar 2005 um 18:01
    Hallo
    Frage! Gib s auch P/A ins digitale :idea: ? Der Musicklang wäre ja noch besserer! Oder? Was meint ihr? Jemand eine Idee?
  • CityDuke
    • 10. Januar 2005 um 19:53
    1. Bist der erste der P/A schreibt anstatt PA.
    2. Wie digital? Digitale Lautsprecher? Gibts überhauptnicht, wie auch, alle Lautsprecher sind quasi analog, also mir ist nix digitales bekannt, selbst wenn man z.b. den digitalen Ausgang am PC/DVD-Player benutzt, wird das ganze spätestens im Dekoder wieder Analog, da Lautsprecher digitale signale nicht wiedergeben können.
  • Aerocell
    • 10. Januar 2005 um 22:25
    ich denke mal, das eher Digitalpulte und digitale Amps gemeint waren, oder?
  • MasterMatze
    • 12. Januar 2005 um 00:01
    @Autor!
    Hast du denn soooo Angst vor ein bisschen Holz. Sägen, Leimen und schrauben? Das resultat wird mit etwas handwrklichen aufwan zufriedenstellender als jede "Handgelenkslösung die hier Vorgeschlagen wird"
    um 200 liter sindvoll zu nutzen ist als einzelchassie eingentlich nur 18" machbar, obwohl die moderneren sich auch mit wesentlich weniger wohlfühlen!
    wenn immernochnicht überzeugt probiers mal mit dem Visaton doppel 12BG30 bausatz.. meine der heisst 212H?! der brauch ca 150l und sollte für deine zwecke reichen!!
    mfg Matthias Schoster
  • mckrise
    • 12. Januar 2005 um 15:58
    Wie wär´s mit nem Eminence Sigma Pro 18 ... der sollte so ungefähr 200 Liter gut mögen und schlecht ist der wirklich nicht!
    Viele Grüße
    MCKRISE
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
