Ampingfrage
  • WSD
  • 9. Januar 2005 um 13:48
  • WSD
    Hallo, liebe boxenselbstbauer !
    ich habe mir vor kurzem 8 stück der aw-audio 18 er Bandpasshörner mit Emmi omega 18 pro bestückung gebaut.(Sind noch nicht ganz fertig :( )
    Jetzt müsste ich noch wissen wie man die Dinger (4 pro seite) rîchtig ampt !
    Hat jemand Erfahrungen bezüglich amping mit diesen Boxen ?
    Preislich dachte ich da an sowas wie bst etc.
    MFG
    Martin
  • Aerocell
    • 9. Januar 2005 um 14:36
    Ich gehe mal davon aus, dass du die 8 Ohm Varianten verbaut hast. Da du das Chassi mit ca. 800 Watt RMS befeuern kannst, bringt es wenig, die Boxen auf 2 Ohm parallel zu schalten. Dann kannst du sie zwar mit einer Endstufe betreiben, die müsste aber min. 2 x 3200 Watt/RMS an 2 Ohm bringen.
    Preiswerter ist es, wenn du zwei Endstufen mit min. 2 x 1600 Watt/RMS an 4 Ohm einsätzt. Mein Vorschlag wäre die BST LIKER-3600.
  • WSD
    • 9. Januar 2005 um 16:41
    ja, hab die 8 öhmer version.
    Also pro seite eine Liker 3600 im Brueckenbetrieb an 4 boxen die auf 8 ohm geschalten sind.
    Das wären dann 900 watt pro horn ...
    Bleibt nur die frage ob die 900 bst-liker watt einen omega (800 w rms )richtig im Griff haben ?
    Ich hab gehoert, die bst liker serie soll von den low - cost amps mit am brauchbarsten für bass sein, ist da was dran ?
  • Fabs
    • 9. Januar 2005 um 17:18
    ich glaube er meinte pro seite eine 3600er aber nicht gebrückt sondern kanal1&2 parralel also 2boxen pro kanal dann sollte der amp auch wesentlich entspannter fahren und die 100W mehr wirst du so gut wie nicht hören... so würde ich es jedenfalls machen
    grüße
    Fabian
  • blackangel
    • 9. Januar 2005 um 17:38
    1x Ecler PAM6100 und gut is für alle 8Stück!
    :D
    OBERTON-Austria
  • Aerocell
    • 9. Januar 2005 um 17:42
    Ich meinte das so, wie Fabs es schon geschrieben hat.
    Ich selber hatte damals Boost Endstufen und izwischen bin ich von den T.Amps auf die neuen T.Amps der Proline Serie. umgestiegen.
    Wenn ich mich recht erinner, haben die BST im low - cost Bereich hier im Forum einen ganz guten Ruf. Ich habe die Dinger bisher leider noch nicht gehört. Mich hat immer der schlechte Rauschspannungsabstand abgeschreckt, aber Papier ist ja geduldig.
    Eine PA ist immer nur so gut wie ihr schächstes Glied. Was hast du denn bisher für Equipment und was willst du mit den Boxen beschallen? Vielleicht reicht dir ja auch schon die T.Amp Proline 3000, wobei eine Endstufe ruhig mehr Leistung haben sollte als auf den Chassis angegeben.
    Vielleicht meldet sich ja mal jemand zu Wort, der die BST Endstufen im Einsatz hat?!
  • skyper
    • 9. Januar 2005 um 18:27
    Habe sicher keine BST-Amps im Einsatz, aber...
    ... einen Vorschlag mit ein wenig umfangreicherem Hintergrundwissen zu unterbreiten:
    Vielleicht zum Einstieg mal eine einzelne Crest 8001 anschaffen. Klar, hat nicht ganz so viel Leistung, nur ca. 1400W / 2 Ohm, liefert die aber auch sicher.
    Ich will Dir damit nicht irgendwie die BST madig machen, habe aber ein paar andere Argumente im Hinterkopf:
    a) die Variante mit 2 Amps (=> vgl. von Fabs gepostet), ist in Deinem Fall sicher eine sehr elegante Lösung. Eine zweite Crest kannst Du jederzeit nachkaufen, wenn Du Böcke (oder Kohle) hast
    b) ob da nun irgendwo ein paar hundert Watt hin oder her gehen... dank logarithmischem Pegelzuwachs eher unbedeutend.
    Bei zwei Amps hättest Du dann 4x 1200 echte Watt, sollte recht gut passen.
    c) Die Amps der Professional-Serie von Crest sind definitiv amtliche Geräte, da funktionieren die Schutzschaltungen und Limiter so wie sie das sollen etc.
    d) mit ca. 1000 EUR netto sind die Teile im Moment gebraucht ganz gut zu haben, und damit zwar ein bißchen teurer als BST, dafür bekommst Du sie aber auch in fünf jahren noch zu einem ähnlichen Preis wieder los, wenn Du die Lust an der Sache verlieren solltest (wie es wohl 80% der User hier im Forum passieren wird...) Die BST wirst Du dann eher verschenken müssen...
    e) Eine weitere höchst amtliche Lösung für Deine Belange wäre eine gebrauchte Crown VZ5000 aufzutreiben. Stehen im Moment keine im Netz, aber Augen offenhalten, gibt es immer wieder mal zu realistischen Preisen. Die Argumente wie Zuverlässigkeit, Wiederverkaufswert etc. gelten hierfür natürlich genauso.
    Habe die Crown Amp öfters mit 4 Stck. Limmern im Einsatz gehabt, funzt astrein auch an 2 Ohm und einer kompletten Nacht Vollastbetrieb.
    Nachteil bei beiden Amps ist sicher das Gewicht von je ca. 35 kg. Wäre halt ein Kompromiß aus langjährig bewährter und "amtlicher" Technik zu einem vergleichsweise geringem Preis.
    Viel Spaß beim knobeln...
  • montarbo
    • 9. Januar 2005 um 19:43
    war vor kurzem eine in E-Bay, finde sie aber nichtmehr :roll: :roll:
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
    • 9. Januar 2005 um 20:00
    eventuell ne gebrauchte amptec a 2.0/pse sm2000/fat audio fpa 2.9
    die ist zwar auch erstmal ein bisschen schwach 2x1,4 kw an 2 ohm, aber ist günstig zu kriegen und leicht. außerdem ist die peak leistung der stufe recht gut.
    amptec a 3.0 ist auch schick, aber neu wohl zu teuer...
  • stagepower
    • 9. Januar 2005 um 20:10
    mit 2 liker 3600 bist du sicher gut dran...
    hätte die stufen gebrückt und jeweils 4 boxen (jeweils 2 in serie und als ganze parallel) drangehängt.
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • blackangel
    • 9. Januar 2005 um 21:07
    Eine Ecler PAM 6100 kostet am Gebrauchtsektor ca. 1500,- das ist der halbe Neupreis.
    2 BST Liker kosten genau so viel - also was ist besser?
    Ein Amp der auch mal wieder mit gutem Wert Wiederverkaufbar ist oder ein BST oder dergleichen? :D
    Leistung Ecler: 2x 2600Watt RMS an 2Ohm und bleibt auch bis 1,4Ohm Stabil!
    Ein echtes Arbeitstier welches sicher auch 24Stunden am Stück keine Zicken macht!
    Nur 1 AMP für alle 8 - weniger zum Tragen ......
    http://www.ecler.es/enter/product/pronav.htm
    BA
    OBERTON-Austria
  • montarbo
    • 9. Januar 2005 um 23:26
    wie wärs mit ner Lab-Gruppen FP 6400
    2x3,2kw @ 2 Ohm, 10 kg
    gebraucht ca 1600€
    aber ne crest währe ihr Vorzuziehen, wenn man sie tragen kann :D
    9001 oder sowas in der art
  • MasterMatze
    • 9. Januar 2005 um 23:40
    Ich weiss nich ob jemand der 8BPHs mit eminence bestückung baut Crest oder gar LAB bezahlen will?!
    Dann doch zu klärung ne maxbuget aussage!
    Also ich finde auf die neue LD warten oder 2* 3600er BST Passen ins konzept :wink:
    mfg Matthias Schoster
  • cyberlight
    • 9. Januar 2005 um 23:54
    Das ist doch Quatsch.
    2 Bässe pro Kanal parallel bringen das gleiche Ergebnis und das Ganze läuft viel zuverlässiger und fast Narrensicher.
  • bastler
    • 10. Januar 2005 um 12:41
    gebraucht ca 1600€
    Wo? fp6400 gibts doch praktisch nicht gebraucht und kaum zu diesem Preis.
    Michael
  • montarbo
    • 10. Januar 2005 um 17:25
    Klar, in E-Bay!!
  • Peerless
    • 10. Januar 2005 um 21:54
    bst-liker3600 baugleich crest ca18..... liest man hier so :D und für die, dies interessiert.... bis 1 ohm stabil :twisted: sofern man unseren profis glauben kann.... :wink: bei 699 euro vk. :P
    http://www.ae-rental.de
  • WSD
    • 11. Januar 2005 um 18:04
    tthanks erstmal für die zahlreichen Antworten.
    tja - 1500 euros wären schon das maximum, wobei ich die auch nicht sofort parat hätte ...
    Also ein amtliches amping ala` crest wär mir schon lieb und ich bin mir dessen vorzüge durchaus bewusst,
    andererseits hätte ich ja meine bphörner ja auch mit b&c bestücken können ..
    Auf jeden Fall kann ich sagen das die subs nur etwa 2 mal im Monat einen Abend laufen werden, hauptsächlich auf indoor-konserven 500-800 people sachen.
    Man müsste halt wissen was so eine bst liker 3600 wirklich taugt.
    Ich vermute auf jeden fall ein Stück besser als ein ta-3200, den ich auch mal angedacht hatte.
    MFG
    Martin
  • Aerocell
    • 11. Januar 2005 um 18:23
    Soweit mir bekannt ist, hat die TA-3200 aber ein besseren Rauschabstand als die bst liker 3600. 65db zu 95db ist schon ein Unterschied!
  • montarbo
    • 11. Januar 2005 um 18:27
    65db zu 95db
    :D:D:D:D
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
