Hybride, Theorie und Anwendung
  • unknown_artist
  • 15. Februar 2005 um 15:30
  • aw-audio
    • 9. Juli 2005 um 16:20
    • #141
    okay also sollte es in diese Richtung gehen
    (hals evt. noch n kleinen tick kleiner)
    ---link zensiert by Aw-audio---
    Einmal editiert, zuletzt von aw-audio (13. September 2005 um 22:03)
  • cyberlight
    • 9. Juli 2005 um 17:23
    • #142
    Könnte man da jetzt noch die Rückkammer vergrössen, wenn man den Treiber mit dem Magnet nach aussen setzt oder hätte das wieder schlechte Auswirkungen auf den Trichter vorn?
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (9. Juli 2005 um 17:25)
  • aw-audio
    • 9. Juli 2005 um 17:24
    • #143
    wäre zwar gar nicht so schlecht, die chassis invers,
    aber da müsste die kiste schon wieder 105 hoch sein,
    größer als sie jezt ist sollte sie eigentlich nicht werden.
  • cyberlight
    • 9. Juli 2005 um 17:26
    • #144
    Nach vorn ist doch noch Platz, falls das geht.
  • aw-audio
    • 9. Juli 2005 um 18:12
    • #145
    hm najo, man hätte mehr mundfläche, eine steilere öffnungs rate,
    aber besonders größer wird die vorkammer dadruch auch nicht im vergleich zum treiber nach innen
  • unknown_artist
    • 10. Juli 2005 um 15:59
    • #146
    würd noch was schneller öffnen lassen....zumindest wären wir dann schon verdammt nah beim ersten Post vom TBf zum MTL modding mit zwo/vier 12 zöllern.....mit der starken kompression ist oben viel zu früh ende.....
  • MasterMatze
    • 10. Juli 2005 um 16:12
    • #147
    HAt eigentlich einer von euch genauere eindrücke von den beiden Noir Audio Hybriden???
    Den Unterschied macht wahrscheinlich nur eine andere Bestückung aus eta XB700 bei der ersten verion und etwas höhergütiges bei der 2ten version etwa 18S LW1400 RCFX400 oder TBX...
    Wie funktionieren die denn so???
    mfg Matthias Schoster
  • SRAM
    • 10. Juli 2005 um 16:30
    • #148
    ....nur so als Hinweis:
    in der aktuellen Version von hornresp können nun auch backloaded hörner berechnet werden. Bei intelligenter Eingabe der Parameter geht das jetzt auch für Hybride............und setzt manchem Rätselraten ein Ende :wink:
    Gruß SRAM
  • aw-audio
    • 10. Juli 2005 um 18:02
    • #149
    danke für den hinweis,
    interessante verhaltensweisen
  • aw-audio
    • 10. Juli 2005 um 20:58
    • #150
    so hab den prototypen mal draußen gemessen, seht selbst
    sieht wirklich nach zu hohem tuning aus,
  • unknown_artist
    • 14. Juli 2005 um 23:44
    • #151
    Gruß SRAM
    Tja mein Schöpfer hat mich wohl nicht mit intelligenz ausgestattet...und die hilfe von hornresp sagt mir das ich nur konventionelle Backloader simulieren kann...Gebt mal nen Wink zu intlligenten Parametereingabe :?:
  • aw-audio
    • 14. Juli 2005 um 23:55
    • #152
    vergesst das simulieren, wie man an meiner messung erkennen kann gibts überhaupt gar keine Phasenauslöschung zwichen 100 und 200hz
    (wie auch bei SKs eigener BH18 messung)
    somit ist das schonmal wiedersprüchlich mit jeglichen simulationen
  • SRAM
    • 15. Juli 2005 um 07:24
    • #153
    ...hihi.....gerade nicht :wink: . Bei geeigneter Simulation zeigt das nämlich auch die Rechnung.
    Danke für die Bestätigung :wink:
    Hinweis: ein bandpasshorn ist ein rearloader mit großer backkammer, relativ kurzem Horn und sehr geringem bis garkeinem Abstand Hornaustrittsöffnung/Chassisöffnung. In hr geht die backkammer direkt nur bis 99.99 Liter. Damit kann man einen ARLS nicht direkt simulieren (backkammer ca. 150 Liter). Es ist jedoch möglich Chassis und ARLS virtuell zu halbieren und dieses dann in viertelraum strahlen zu lassen, was dann dem Verhalten eines ganzen ARLS im Halbraum entspricht.
    Gruß SRAM
  • aw-audio
    • 16. Juli 2005 um 17:27
    • #154
    http://img334.imageshack.us/img334/2336/hybridohne3eck3xa.gif
    Messbedingung: 3xMLS
    http://img313.imageshack.us/img313/8397/messbedingung1dr.jpg
    Einmal editiert, zuletzt von aw-audio (13. September 2005 um 22:04)
  • aw-audio
    • 16. Juli 2005 um 19:27
    • #155
    http://img210.imageshack.us/img210/7069/hy…s400port1kw.gif
    Einmal editiert, zuletzt von aw-audio (13. September 2005 um 22:05)
  • SRAM
    • 16. Juli 2005 um 20:32
    • #156
    Mache den Hals GROESSER. Lasse den Rest so wie ist. Es reicht allerdings NICHT, den Hals alleine größer zu machen, auch der anschließende Kanal muss im Querschnitt wachsen.
    Bei 600 bis 700 cm^2 bist Du ca. 10 Hz tiefer.
    Gruß SRAM
  • Jobsti
    • 28. Juli 2005 um 03:33
    • #157
    Und wie schauts inzwischen aus?
    Hat sich was getan?
    (kann das sein, dass die B&C alle ab 100Hz abfallen, hab mir grade mal Fgänge angeschaut...?!)
    Mit freundlichen Grüßen
  • tufkains
    • 28. Juli 2005 um 20:00
    • #158
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:15)
  • lorien
    • 8. August 2005 um 11:21
    • #159
    Einmal editiert, zuletzt von lorien (18. August 2005 um 10:35)
  • aw-audio
    • 8. August 2005 um 15:15
    • #160
    ---zensiert by Aw-audio---
