Monitor mit Kappa 15lf?
  • Ravemaster
  • 17. Februar 2005 um 21:35
  • Ravemaster
    hi bekomme die tage ein paar gebrauchte Kappa15lf
    meine Frage: kann man aus dehnen etwas in richtung monitor bauen?
    greetz Malte
  • aw-audio
    nein!!!
    • 17. Februar 2005 um 21:49
    Quizfrage:
    Für was steht das "LF" in der Bezeichnung?
    Evtl. für Midbass? ;)
  • weissnicht
    • 18. Februar 2005 um 13:32
    Wenn er nen Monster 2" drüberknallt, den er schon früh ankoppeln kann :wink:
  • aw-audio
    • 18. Februar 2005 um 15:30
    nein auch dann nicht,
    stichwort:
    -membran
    -gewicht
    -wirkungsgrad
    -auflösungsvermögen
  • www.malareen.de
    • 18. Februar 2005 um 16:09
    das Vorhaben wird nur funktionieren wenn man den Moni als 3wege Box, z.B. mit einem 8" b.z.w. 10" Mid- Speaker, aufbaut !
    Ansonsten sehe ich keine andere Möglichkeit.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 18. Februar 2005 um 20:36
    Hört sich schwer nach dem wunderbar einfach zu realisierendem Anfangsprojekt für angehende Boxenentwickler "Passivweiche für 3-weg Monitorbox mit gleichmäßigem Rundstrahlverhalten ohne Phasensauereien durch Cassisversatz etc." an ;)
    o.k. nicht zynisch werden...
    Vielleicht zu Beginn sich erst mal mit ein klein wenig einfacheren Sachen versuchen?
    Daß schon Kappa 15LF vorhanden sind macht nix, weil die werden eher den kleinsten Teil der Kosten für die 2 Monitore ausmachen, und daher würde ich mich nicht unbedingt an den Chassis aufhängen, sondern diese lieber verkaufen und die Chassis nehmen die gebraucht werden und nicht die, welche da sind.
  • Ravemaster
    • 19. Februar 2005 um 16:19
    ok das mit dem Kappa lf leuchtet mir ein ;)
    habe hier auch noch von Monacor ein Paar Spa38-Pa rumfliegen.
    die laufen unter der kategorie Mitteltieftöner. mit dehnen müsste doch eigentlich sowas realisierbar sein oder?
    was mich an dehnen allerdings stört ist das die in ein ziemlich großes Gehäuse müssen...
    http://www.monacor.de/de/produktseite_monacor.php?artid=3570&spr=DE&typ=u
    greetz Malte
  • doublefishdesigns
    • 19. Februar 2005 um 18:35
    wozu 15er im monitor?
    je kleiner die membran, desto klarer hört man sich
    es sei denn man will unbedingt den bass und die bassdrum draufhaben
    • 19. Februar 2005 um 20:09
    Normalerweise hört man das was man zum zusammen Musik spielen braucht besser über Monitore mit 12"er drinnen.
    (aber auch ein 12"er tut in dem Bereich, der für einen Monitor ausschlaggebend ist, meiner Meinung nach mit einem 2"er oder 1,5"er wesentlich besser)
    Wenn der "Druck" aus dem 12"er einem Musiker nicht reichen sollte, dann nehme man halt einen Monitor mit 2x12" 2" (bzw, 1,5") Bestückung. Das hat mit vernünftigen CHassis bis jetzt noch jedem gereicht.
    Das noch tiefere Geblubber als es aus einem 12"er kommt hilft dem Musiker im Monitor gar nichts und es ist von den Bässen der PA auf der Bühne eh im Übermaß vorhanden.
  • Ravemaster
    • 19. Februar 2005 um 20:13
    nen 12"er hätt ich auch noch Rumliegen
    Monacor Spa-30Pa
    http://www.monacor.de/de/produktseite_monacor.php?artid=3571&spr=DE&typ=u
    ist der "kleine Bruder" von dem davor
    die dinger sollen wenn dann eingesetzt werden wenn ich DJ spiele oder halt für Bands
    einen Hochtöner hätt ich auch noch
    den MHD-55 ebenfalls von Monacor
    wenn die Kombi passt gehts nur noch um Frequenzweiche und Gehäuse bauform
    nimmt man bei Monitoren geschlossene Gehäuse oder auch BR?
    greetz Malte
    • 19. Februar 2005 um 20:50
    Dem Membranhub wird es bei der Chassisresonanzfrequenz relativ wurscht sein ob auf dem Gehäuse "Monitor" draufsteht oder nicht ;)
    Daher würde ich einen BR Tunnel vorsehen...
  • Ravemaster
    • 19. Februar 2005 um 21:24
    habe nur bei Gehäuseplanung keine Ahnung;)
    kp wie groß/lang der BR kanal sein muss usw
    was für ein Hochtöner da rein muss, Trennfrequenz, Frequenzweiche usw
    deswegen wäre ich froh wenn ihr mir da mit helfen könntet ;)
    greetz Malte
    • 19. Februar 2005 um 21:48
    Wenn ich von Gehäusedimensionierung, BR-Tuning, Hochtönerauswahl, Frequenzenweichendimensionierung etc. überhaupt keine Ahnung habe, würde ich nicht auf die Idee kommen einen Monitorbox selber bauen zu wollen.
    Entweder du willst dich mit dem Thema etwas eingehender beschäftigen (geht nicht mal schnell übers Wochende), oder du kaufst dir einfach das was du brauchst fertig.
