  5. Sonstiges
Wie zum Teufel bekomme ich das Zeug wieder unter?
  • Wurst Werner
  • 6. Juni 2005 um 12:01
  • Wurst Werner
    Liebe Gemeinde,
    ich hab mir ein gebrauchtes "Zweit-Multicore" zugelegt. Der Vorbesitzer fand es allerdings zwingend notwendig, den kompletten Splitt (bzw. die einzelnen Leitungen) immer in vierer Paaren mit Gewebeklebeband zu sortieren. Jetzt soll das Zeug runter, natürlich bleiben fast überall Kleberückstände zurück. Jetzt die Frage:
    Mit welchem Mittel lassen sich die Kleberreste am besten entfernen?
    Viele Grüße
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • gezz-abba
    • 6. Juni 2005 um 12:05
    klebereste gingen bei mir immer prima mit bremsenreiniger runter. dieses auf Isopropanol basierende sprühzeuch löst sogar lack und ist relativ ungiftig. Manchmal gibt es das auch auf Ether-Basis, dann ist die Dröhung inklusive.. :D . Bremsenreiniger gibts bei POLO günstig .
    Handschuhe tragen, weil das zeug ALLES entfettet.
  • manuela
    • 6. Juni 2005 um 12:17
    wenn garnichts hilft trichloräthylen ( fenster auf)
  • gezz-abba
    • 6. Juni 2005 um 12:22
    TriChlor hat leider den nachteil potentiell cancerogen zu sein..
    Chlorierte Kohlenwasserstoffe lösen wirklich verdammt gut, sind aber im allgemeinen giftig. Ich hab auch schon kisten mit Chloroform gereinigt.. aber weeeiiiit draussen.. Dröhnung inklusive, wohlbemerkt.. *taumel*..
  • manuela
    • 6. Juni 2005 um 12:26
    er solls ja nicht trinken :wink:
    um ein par kabel abzuwischen ist das schon ok.
  • gezz-abba
    • 6. Juni 2005 um 12:33
    keiner wird hier zum trinken verführt .. 8) .. aber handschuhe und draussen sollte drin sein, das zeug wird durch die haut resorbiert, ist fast besser als trinken ..
    Wahrscheinliuch bekommt man an der tankstelle mit jeder füllung wohl mehr dämpfe ab, als bei dem strauss strippen polieren .. trotzdem ist mit chemie nicht zu spassen. da bin ich vom fach..
  • Insomnia
    • 6. Juni 2005 um 12:36
    Hallo WW
    Von Kontakt Chemie gibts EtikettenLöser, nennt sich Solvent 50.
    Hat den Vorteil, daß es die Isolierung der Kabel nicht angreift.
    Die meisten Lösungsmittel nehmen den Weichmacher aus dem Gummi, dann stirbt irgendwann die Isolierung.
    Viel Spaß beim putzen :P:P
    Insomnia
  • TJK
    • 6. Juni 2005 um 12:38
    Kleb-Ex von Cramolin geht immer und gibts in Baumärkten.
  • Pfälzer
    • 6. Juni 2005 um 13:20
    Tach Wurst Werner :D
    Diese Kleber bestehen meist aus überwiegend unpolaren Stoffen.
    1. Nimm ein Tuch und tränke es mit Salatöl.
    2. Dann reibe die Stellen mit den Kleberresten damit ab. (Der Kleber wird sich aufgrund seiner Physikalischen Eigenschaften im Öl lösen)
    3. Jetzt nimmst Du ein feuchtes Schwammtuch, klaust Deiner Angebeteten ( bzw. Regierung :D ) den Geschirrspühler und machst ordentlich Spühlmittel auf Dein feuchtes Schwammtuch.
    4. Damit entfernst Du die Ölrückstände am Kabel.
    5. Zum Schluß Kabel abtrocknen und fertig.
    Vorteil: Hat jeder zu hause und ist billger als irgend ein Spezialreiniger.
    Viel Spaß beim Putzen wünscht Dir der Pfälzer!
    Gruß Wolf
  • hell&dunkel
    • 6. Juni 2005 um 15:13
    Mein Tipp: Entweder Etikettenlöser oder die Pfälzermethode.
    Öl löst Klebstoff -> Spülmittel macht Öl wasserlöslich.
    manuela: willst du WW vergiften?
  • treibsand
    • 6. Juni 2005 um 15:22
    Die letzte Möglichkeit wäre noch die Axt-Lötkolben-Methode, zu der ich aber aufgrund möglicher Lynchgelüste nicht raten möchte... :oops:
  • mischling
    • 6. Juni 2005 um 19:00
    tach auch,
    dieses zeuch kann man (frau) eigentlich schon einige jahre in der ganzen brd nicht mehr käuflich erwerben......falls doch, geschieht dies ausserhalb der legalität......
    manu
    "Wozu benötigt man eigentlich die vielen bunten Knöpfe ?"
  • manuela
    • 6. Juni 2005 um 20:04
    ups :shock:
    Lexikon:
    Trichloräthen (Trichloräthylen), nicht brennbare, farblose Flüssigkeit, die als Lösungsmittel für Öle, Fette, Wachse und Harze verwendet wird.
    Wursti ich möchte dich nicht vergiften, Mause-Ehrenwort !
    Ich hab von dem Zeug eben einiges da und benutz das für sowas.
    That`s all. Wenn unsere Profigiftmischer hier davon abraten beug ich mich gern der Meinung der Fachleute.
    Und ich hab das auch nicht gekauft sondern aus Lagerbeständenn einer Firma von meinem Papi :D
  • slaytalix
    • 6. Juni 2005 um 20:43
    Hicon Kabelcleaner als getränktes Tuch über http://www.sommer-cable.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • planaplatscha
    • 7. Juni 2005 um 12:59
    Vielleicht darf ich mit abgeschlossenem Chemiestudium den ernstgemeinten Rat geben von dem Zeug die Finger zu lassen....
    Trichlorethylen
    (Trichlorethen, Tri). Cl–CH=CCl2, C2HCl3, MR 131,40, eine farblose, bewegliche, nicht brennfähige, Chloroform-artig riechende Flüssigkeit, D. 1,4649, Schmp. –86 °C, Sdp. 87 °C, Wasserlöslichkeit 1,1 g/L, mischbar mit Alkohol, Ether, Chloroform, Benzin, Benzol u. Schwefelkohlenstoff. T. löst Fette, Öle, Wachse, Bitumina, Kautschuk u. Harze u. ist ziemlich flüchtig, Verdunstungszahl 3,8 (Ether = 1), 1-Octanol/Wasser-Verteilungskoeff. Pow = 1175. Durch Einwirkung von Licht, Luft u. Hitze zersetzt es sich unter Bildung von Phosgen, Chlorwasserstoff u. Kohlenmonoxid; es wird daher mit Stabilisator-Zusätzen geliefert. Mischungen von T. u. Stickstoffdioxid sind durch Schlag explosionsfähig.
    Wirkungen: Seine Dämpfe (schwerer als Luft) wirken in erster Linie narkot., reizen Augen- u. Nasenschleimhäute, verursachen Kopfschmerzen u. in größeren Konz. Übelkeit u. Benommenheit. T. besitzt starke narkot. Wirkungen auf das Zentralnervensyst. (wurde früher als Vollnarkotikum eingesetzt); chron. Inhalation führt zur Gewöhnung u. psych. Abhängigkeit (s. Schnüffelstoffe). Auf die Haut wirkt T. stark entfettend, wodurch es zu Reizungen kommen kann. Bei akuten T.-Vergiftungen treten Herzrhythmusstörungen u. Atemlähmung auf.
    T. gilt als Stoff, der beim Menschen erfahrungsgemäß bösartige Geschwülste verursachen kann (Gruppe III A 1 MAK-Werte-Liste 1997
    Quelle: Römpp Lexikon Chemie
  • xrult
    • 8. Juni 2005 um 21:23
    Quellschweißmittel <--- Gibt es in jeden Dachdeckerbetrieb aber Fenster auf was besseres wirst du nicht finden wenn du dich zu Dröhnen willst aber es Hilft 100%ig bei Kleber.
    • 9. Juni 2005 um 02:26
    ich hab jetzt mal einen meiner freunde angemailt.
    er hat einen Dr. in chemie...
    seine antwort:
    "versuchs mal mit spiritus oder waschbenzin!"
  • treibsand
    • 9. Juni 2005 um 10:21
    ...und dafür muss erst ein Chemiker kommen ?!? :roll:
    Oder bekommt man den Dr. für solche Antworten... :oops:
    • 9. Juni 2005 um 12:24
    immerhin ist es ne amtliche anwort von jemandem, der sich mit chemie garantiert auskennt.
  • hell&dunkel
    • 9. Juni 2005 um 14:11
    Nein, er ist kein Dr. der Chemie. Aber seine Antwort ist fundierter als die "versuchs mal..."-Antwort des Doktors.
    Benzin oder Spiritus verdunsten zu schnell. Salatöl sicher nicht.
    Armin
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
