Raveland TW 3000
  • gh@st
  • 2. Dezember 2005 um 14:37
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:22
    Nein ich glaube nicht, ich will ja nicht das die Kenford lauter sind oder gleichlaut, sie müssen einfach auf`s Brustbein hauen können, deshalb ist es mir egal, ob mann sie jetzt hört oder eben nicht..
  • sheepsound
    • 2. Dezember 2005 um 15:26
    ????? Muss ich jetzt nicht verstehen oder ????
    Natürlich müssen sie / sollten sie gleichlaut spielen...
    und spätestens im max SPL Bereich hörst du, bei deiner Anlage, von den Kenfords gar nix mehr...
    Viel Glück noch
    Sheep
    PS: Ansonsten schau doch mal hier rein :
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
    http://www.SheepSound.de
    Einmal editiert, zuletzt von SheepSound (2. Dezember 2005 um 15:29)
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:29
    Verstehen???
    Ich erkläre es dir nochmal...
    Also ich bin mit meiner PA sehr zufrieden, aber leider spürt man den Bass nicht genug, nach meiner meinung, im Brustbein...
    Deshalb, an meiner Anlage fehlt es nicht an irgendwelchen Frequenzen, also keine frequenzeinbrüche, sondern jedeglich fehlen mir die schläge auf`s Brustbein-.-
  • 20Hertz
    • 2. Dezember 2005 um 15:39
    kennt eigentlich jemand die Tonsil PA-Bässe (GTC 30/70), die es schon seit Ewigkeiten beim Conrad zu kaufen gibt? Die sollten wegen ihrer hohen Reso (68Hz) und rel. leichten Membran (<50g) ganz gut kicken können, wenn man sie untenrum entlastet.
    Matthias
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 15:52
    Oder soll ich mir einfach 8 von den Kenford kaufen, alle in jeweils in 30 Liter stecken?
    Gehen die dann ab im kickbass=?
  • andirr
    • 2. Dezember 2005 um 17:19
    Die sind irgendwie zu wenig belastbar, das sind Tief-/Mitteltöner, keine reinen Kickbässe für extreme Pegelanforderungen.
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 17:22
    Was ist denn der ultimative Kickbass-Treiber, der noch erschwinglich ist?
  • andirr
    • 2. Dezember 2005 um 17:30
    • #28
    Der Eminence Delta 12 lf ist nicht schlecht. Aber nimm nicht den Delta 15 lf, der kann nix ! :wink:
  • 20Hertz
    • 2. Dezember 2005 um 17:38
    • #29
    Meinst Du jetzt die Tonsil-Bässe?
    Was sind denn "reine Kickbässe"? IMHO muß die Oktave von ca. 100Hz-200Hz möglichst heftig schnalzen, und dazu braucht's keinen klassischen Basstreiber mit 20mm langer 4"-Schwingspule, sondern eher das Gegenteil davon, also wenig Masse + kurzer Hub. Etwas mehr Antrieb wäre sicher wünschenswert, aber wir reden hier von Chassis <50€!
    Matthias
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 17:42
    • #30
    Wieviel Liter braucht denn der Eminence Delta 12 lf?
    Denn der Eminence ist ja auch nicht teuer, würde es sich bei diesem wenigstens lohnen, wenn ich davon sagen wir mal 4 Stück baue?
    Oder soll ich lieber für das Geld zwei 18" Bässe von Oberton bauen?
    Die werden hier und im PA-Forum ja hoch gelobt...
  • andirr
    • 2. Dezember 2005 um 17:47
    • #31
    Naja, Oberton ist schon eine feine Sache. Der 18XB700 kickt einwandfrei, auch in Bassreflex und geht gleichzeitig schön tief herunter.
    Also wie du schon gesagt hast ist der Antrieb etwas wenig und die Belastbarkeit ist sehr gering. Wie sich 8 von den Teilen auf einem Haufen anhören ist fraglich...
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 18:06
    • #32
    der oberton kostet doch um die 200€ oder?
    Und wenn ich mir dann zwei von den Bau dann kickts doch auch....
    naja danke mal für eure antworten, ich überleg mir mal ober jetzt die obertöner kauf oder was anderes bau-.-
  • schrecki7289
    • 2. Dezember 2005 um 18:08
    • #33
    Um die 200€ ?
    Dat Ding kostet 295€
    Thomas
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 18:10
    • #34
    naja wenn ich die dann schon bau dann kommts doch auch nicht auf die 95€ drauf an oder :grin:
  • schrecki7289
    • 2. Dezember 2005 um 18:12
    • #35
    Bei zweien sinds 190€
    Thomas
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 18:13
    • #36
    wie soll ich denn das verstehen..
    gibt es schon bei zwei stück rabatt oder wie ?
  • schrecki7289
    • 2. Dezember 2005 um 18:16
    • #37
    :roll:
    Du sagtest:
    Bei zweien sinds dann 190€, auf die es nicht drauf ankommt.
    Thomas
  • gh@st
    • 2. Dezember 2005 um 18:17
    • #38
    Aso, war grad auf der Leitung.. :D
  • mckrise
    • 2. Dezember 2005 um 23:33
    • #39
    irgendwie funktioniert die Suche bei mir im Moment nicht... wenn ich nach HD 15 suche krieg ich keinerlei Ergebnisse... wollte erst noch nachlesen bevor ich die hier empfehle... aber so vom Prinzip her sollten doch 1 bis 2 HD 15 pro Seite genau das sein was "Kickbass" sucht...
    ... vielleicht hat einer von Euch aktuellere Erinnerungen an dieses Kurzhorn und kann mich ggf. korrigieren....
  • uaewg
    • 3. Dezember 2005 um 00:02
    • #40
    ganz genau!
    mit bandpasshörnern mit nicht mehr als einer faltung und kurzhubiger chassisbestückung "kickt´s" so richtig (nicht mein fall, aber jedem tierchen sein pläsierchen :roll:).
    ein hd15 mit 4x8" zu bestücken (und den kenfurz kann man dafür ruhig vergewaltigen) stelle ich mir auch ganz witzig vor.
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
