Messung SK Bastelhorn
  • Bazzmonsta
  • 3. Oktober 2005 um 11:33
  • Bazzmonsta
    Hi @ll.
    Samstag war der Tag der Entscheidung....
    hier kurz die für euch wahrscheinlich interessanteste Messung:
    Wichtig:
    Auf die "Korrektheit" dieser Messung gebe ich nichts. Seht es einfach als Anhaltspunkt. Samstag war kein tolles Messwetter eher "messy"Wetter. Regen, Niesel, kalt.
    Wir haben den für uns wichtigen Vergleichstest trotzdem durchgezogen. Zwar nicht komplett, da nach ... nunja ... obigen Messungen und Testhören keine weiteren Vergleiche für sinnvoll erachtet wurden. :D
    damit ihr auch nen kleinen Einblick bekommt:
    Bitte keine Fragen über das Top.
    Danke
    Alex
    PS: dickes Danke nochmal an Steffen für die "Bereitstellung" der 18XB700
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • SRAM
    • 3. Oktober 2005 um 11:54
    Sehr schoen, old school horn sind doch garnicht so schlecht :wink:
    Und das Ganze OHNE gebandpasstes Horn und in einem recht kleinen Gehaeuse.
    Man beachte den vollen theoretischen Gewinn zu tieferen Frequenzen hin
    --> Zeichen fuer gelungenes design.
    Gruss SRAM
  • unknown_artist
    • 3. Oktober 2005 um 15:05
    Zitat von "Bazzmonsta"
    Hi @ll.
    Also: ich bitte um eine höchst subjektive Beurteilung in schriftlicher Form :D Wie klingts?
    In ca 2 woche hoffe ich Messungen vom 8er´Stack mit XB 700 nachliefern zu können-bin immo noch in der Bauphase....
  • M4$T3R
    • 3. Oktober 2005 um 22:22
    Servus,
    also die xb700 im sk bastelhorn fand ich sehr sehr gut...! In verbindung mit dem Top und den 2 xb´s gestapelt der absolute hammer finde ich.
    Ich hab den Bass noch in 30 meter(schätzung..) entfernung gespürt.
    Fazit: Sehr sehr sauberer und guter Klang! ..sogar so gut das ich komplett von BR auf SK Bastelhorn umstellen möchte ^^...aber auch nur weil ich eh neue gehäuse brauche...(scheiss span:)...)
    Ich bin ebenso gespannt auf die Messung mit 8 hörnern! Kannst ja auch mal Bilder dazu machen wie das so aussieht!
    MfG Steffen
  • unknown_artist
    • 3. Oktober 2005 um 22:51
    Fotos kann ich machen---momentan könnte ich aber nur Bilder bieten von einem 8erStack Oberton XB700 Originalverpackt und einem Haufen HolzplattenBei welchem Pegel habt ihr in etwa gemessen? Großsignal oder eher kleinsignal :D
  • FF
    • 4. Oktober 2005 um 10:10
    Frage an Bazzmonsta:
    Sind die Messungen mit völlig ungefilterten Signalen entstanden (also nix Weiche etc.)? Denn von dem 200-Hz-Peak, der in allen Simus auftaucht, ist nix zu sehen... was praktisch wäre, wenn es denn so ist! Das sieht ja dann schon im Single-Betrieb absolut brauchbar aus.
    Gruß FF
  • Bazzmonsta
    • 4. Oktober 2005 um 11:08
    Messungen sind ohne Filter. Pegel sag ich mal weder zu laut noch zu leise.
    Ich bitte hier auch den Pegel der beiden Kurven zueinander zu vernachlässigen. Sind einfach zwei automatisch auf "null" gelegte Kurven in einer Darstellung.
    Mir geht es in erster Linie um den Gewinn an Tiefgang, bzw. den geringen Abfall ab ca. 100Hz, also die schon fast Single Tauglichkeit.
    Bei der Bestückung mit Ciare 18.009 ist der Abfall etwas (ca. 1dB) mehr, aber dafür etwas flacher nach unten hin.
    Klanglich lässt sich das SK Horn schwer in Worte fassen. Für diese Abmessungen Wahnsinn. Pegel, Druck, Reichweite, Präzision.
    @artist
    8er Stack *träum* jaja will ich auch ... hoffentlich bald ...
    Basst scho!
  • Bassti
    • 4. Oktober 2005 um 17:14
    Sollten die guten alten Hörner nur deswegen an Beliebtheit verloren haben, weil man sie immer krampfhaft mit nem Bandpass oder mit nem Reflüx verunstalten will :?: :wink:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • Outbid
    • 4. Oktober 2005 um 18:16
    Hi zusammen...
    Habe 6Stk. der Bastelhörner und mal einen so in einem ca. 25qmm kleinen Raum getestet.
    Habe den PZB46 verbaut.
    Mich hat es noch nicht überzeugt.
    Direkt vor dem Horn ca. 0,2m abstand Drückte er extrem und wenn ich zwei meter an die Seite ging war der Druck und die Dynamic sehr sehr gut.
    Schätze das liegt an dem kleinen Raum wo ich ihn testete oder?
    Mit vier bis 6Stk. pro Seite in einem großen Raum wird sich das dann erheblich ändern schätze ich mal!
    Die größe ist schonmal sehr Praktisch!
  • Outbid
    • 4. Oktober 2005 um 18:17
    Sind bei den PZB46 und den Oberton viel unterschied, bzw. was könnte man darüber sagen was der unterschied im Betrieb bei einem vierer bis sechser Stack wäre?
  • unknown_artist
    • 4. Oktober 2005 um 18:50
    Also 6Stk Bastelhörner in einem 25 qm Raum ist nicht dein ernst oder?
    Der Raum ist viel zu klein um auch nur irgendeine Aussage über den Klang machen zu können.. An sich sollte der PZB auch funktioniern - zwar nicht ganz so gut wie der XB 700 - aber die unterschiede sind eher marginal...zumindest vom Fgang untenrum...allerdings hast du mit dem PZB(laut simu) eine Senke im Nutzbassbereich - nichtsdestotrotz sollte da "etwas" :D rauskommen
  • Outbid
    • 4. Oktober 2005 um 21:25
    nein, nicht alle sechs getestet, nur einen!
    Dachte der PZB46 könnte mit dem Oberton mithalten.
    Ansonsten wer tauscht mir 6Stk. PZB46 gegen die Obertöner? :D
    • 4. Oktober 2005 um 21:48
    Also im Bassreflexgehäuse gibt es deutliche unterschiede zwischen dem pzb und dem oberton.
    Habe das selbst schonmal getestet: der oberton erzeugt einiges mehr an pegel, klirrt weniger und klingt auch besser.
  • extremebottens
    • 10. März 2006 um 20:55
    meine entschuldigen fur meinen deutsch ich komme aus Holland.
    Aber was haben sie bei simulation genommen als start von der horn? Die hals, wieviel cm^2? Und was ist die kompression faktor (zwischen zwei und drei vielleicht)?
    ich bin neugierig nach deine antworten.
    Schon dank,
    Gruss Martin
  • karl-alfred_roemer
    • 16. März 2006 um 18:50
    Wenn man die Messergebnisse des Threadstarters extrapoliert, dann
    müssten die Bastelhörner im 4er-Stack doch locker 40-45 Hz schaffen
    oder?
  • SRAM
    • 16. März 2006 um 19:14
    Mit Sicherheit (Bodenaufstellung).
    Gruß SRAM
    • 16. März 2006 um 23:52
    Hm. Jetzt bin ich schon wieder am überlegen, ob ich mir nen Satz aus
    2x4 Bastelhörnern basteln lassen soll oder 2*2*2 CBs mit BMS 18N850. :roll:
  • lextrax
    • 17. März 2006 um 07:01
    hallo,
    ich würds am vorhandenen oder zu kaufenden amping festmachen, die bastelhörner sind wohl effizienter, aber halt erst ab 2er stack brauchbar (imho!)
    bedenke: hörnli hat die 18er-cb unter dem gesichtspunkt kompaktheit/gewicht entwickelt und wollte damit für seine anwendungen, wo normalerweise EIN 18"-br steht, hochwertigen ersatz mit einem vorhandenen amp.
    wenn du über je 2 nachdenkst, würd ich zumindestens versuchen, mir mal bastelhörner anzuhören, vielleicht entspricht das ja deinen transientenwiedergabevorlieben!
    just my 0,02€, alex
    • 17. März 2006 um 09:54
    Danke Lextrax für deine Antwort.
    Wenn ich nur wüsste was ich wöllte :oops: Einerseits sind tiefbassorgien
    schon geil aber die höheren maximallautstärken im Normalbassbereich
    der Bastelhörner sind auch nicht zu verachten.
    Und dann sind die Bastelhörner wahrscheinlich irgendwie auf die
    SK212 abgestimmt. (Habe von Hörnern nicht DIE Ahnung)
    Für die CBs spricht , dass man die auch für ganz kleine
    Veranstaltungen und wenn es sein muss im eigenen Wohnzimmer
    nutzen könnte und man hätte trotzdem Tiefgang. Auf einer größeren
    Veranstaltung kann ich mit 2*4 von den CBs wahrscheinlich längst
    nicht die Show abziehen wie mit 2*4 Bastelhörnern.
    Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht :roll:
  • Sound-Klinik
    • 17. März 2006 um 18:53
    Zitat von "Karl-Alfred_Roemer"
    Und dann sind die Bastelhörner wahrscheinlich irgendwie auf die SK212 abgestimmt. (Habe von Hörnern nicht DIE Ahnung) ...
    ... neee ... so "gemein" bin ich auch wieder nicht. :D
    1. Die Basshörner sollten bei einem gewünschten Packmaß eine Mindestperformance im Nutzbassbereich (und der Möglichkeit, etwas "höher" zu trennen) haben. Wer auf präzise Bässe und einer hohen Effizienz Wert legt, wird die Kisten mögen ... wer nur irgendwie einen tiefen "Wumms" will, dem ist die Kiste womöglich auch zu "trocken".
    2. Die 2x12"-Tops sind einfach universelle PA-Kisten, die bei den gewählten Abmessungen nicht nur eine beachtliche Reichweite sondern auch (... ohne EQing !) eine hohe Neutralität hinlegen.
    ... oder kurz: Es sind einfach Werkzeuge, mit denen man gute Jobs machen kann. :wink:
