JBL-Problem
  • slv-austria
  • 6. Oktober 2005 um 16:32
  • slv-austria
    Arbeite mit Rocksound CM6 Systemen, die im Mitteltonbereich 2 Stk JBL E110 in der 16 OHM Variante als Treiber einsetzen. Habe im Moment 2 defekte Treiber und es gibt weder Recone Kits noch neue E 110. Was wäre vergleichbar, was wäre vielleicht besser?
    Bin gespannt ob es hier für dieses Thema Experten gibt
    LG aus Österreich
    SLV-Austria
    Engelmann Ernst
    bekennender ex CM6 User
    • 6. Oktober 2005 um 17:15
    16 Ohm wird schwierig.
    Offiziell im Programm haben wenige Hersteller Pappen mit der Impedanz.
    Aber viele fertigen einiges an Oem Chassis.
    Vieleicht wäre eine Anfrage direkt bei den Herstellern/Vertrieben eine Lösung.
    Einfach mal die TSP des JBL besorgen und diese mit ner Anfrage nach Ersatz zu den üblichen verdächtigen schicken.
    18sound/b&c/oberton/rcf/...
    oder mal ne anfrage an dirk hahn stellen. vieleicht kann der dir die jbls mit ner ähnlichen membran und spule bestücken...
  • PAFrank
    • 6. Oktober 2005 um 19:12
    European loudspeaker Tel. 05043 989372
    31867 Pohle
    Hauptstrasse 5
    ist auch immer nen Versuch wert
    da kannste bestimmt noch die Teile reconen lassen
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • wg
    • 7. Oktober 2005 um 08:27
    woher kommt die Information das Es keine Recone Kits gibt (C16 RE110).
    wg
  • slv-austria
    • 7. Oktober 2005 um 09:48
    Vom Österreichischen JBL-Vertrieb bekammen wir die Mittelung das es E-110 weder neu noch als Recone Kit gibt!
    LG aus Österreich
    SLV-Austria
    Engelmann Ernst
  • wg
    • 10. Oktober 2005 um 09:30
    bitte den Recone Kit C16RK110 bestellen.
    wg
