  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
32A auf schuko
  • nichtskönner
  • 4. November 2005 um 22:46
  • nichtskönner
    habn problem denn ich hab hier ne 32 ampere buchse und möchts in schuko verteilen ich müsste da doch 6 schukostecker mit je 3600 watt haben oderßreicht da so ein verteilerß
    http://www.thomann.de/showtec_psa321…a_prodinfo.html
  • hell&dunkel
    • 4. November 2005 um 23:36
    Vorschaufunktion?
    32A CEE auf 6x Schuko, ja da reicht so ein Verteiler.
    Deine Tastatur ist übrigens kaputt.
    Armin
  • korschi
    • 5. November 2005 um 00:27
    Willst du von 3x32A auf 6x Schuko oder von 6x Schuko auf 3x32A??
    Letzteres geht garnicht und erstes nur mit dazwischen geschalteten Schutzorganen.
  • hell&dunkel
    • 5. November 2005 um 00:39
    Meine Übersetzung:
    "Mein Problem:
    Ich muß einen 32A CEE Anschluß auf 6 Schuko 16A verteilen.
    Geht das mit diesem (Link einfügen) Verteiler von Onkel T.?"
    Übersetzung Ende.
    Liege ich damit etwa falsch? Gibt es weitere Auslegungen zu obigem Text?
    Armin
    Edit: Text ergänzt.
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (5. November 2005 um 11:50)
  • GETEC
    • 5. November 2005 um 09:04
    die antwort ist ja :)
  • hell&dunkel
    • 5. November 2005 um 12:02
    ..oder meint er es etwa so:
    "Ich benötige einen Adapter, um aus 6x 16A Schuko einen 32A-Anschluß zu basteln. Geht dafür der Verteiler (Link einfügen) vom Onkel T.?"
    :D
    Armin
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (7. November 2005 um 19:57)
  • dezibel
    • 7. November 2005 um 17:34
    ich frage mich aber wie das geht denn hinten auf den steckdosen sind doch auf je 2 stück nur eine phase oder?das wären dann nur 3 phasen von 6?
  • Tyler
    • 7. November 2005 um 18:09
    na dann zeig mir mal einen Drehstromanschluß mit 6 Aussenleitern. :)
    Es sind 6 Steckdosen vorhanden. Für jede Steckdose ist ein Automat vorhanden. Diese 6 Automaten verteilen sich gleichmäßig auf die 3 Aussenleiter. Also hängen je 2 Steckdosen an einem Aussenleiter.
    Tyler
  • Musikmaker
    • 7. November 2005 um 19:27
    nicht üblich und auch eher unnötig aber durchaus machbar :D:D
    http://www.linn-praezision.de
    Abteilung Systemtechnik GmbH
  • treibsand
    • 7. November 2005 um 20:18
    ...na, das will ich sehen, wie du die 6 Aussenleiter so phasenverschiebst, daß zwischen jeweils 2 davon 380V anliegen, bzw. was dann an Spannung zum Nullpotential anliegt... 8)
  • annette65
    • 7. November 2005 um 20:35
    nichtskönner
    Dein Link ist wie es aussieht ok. Meiner Meinung nach geht das damit.
    @alle
    Sehr günstiges Teil. Wo ist der Haken?
    Annette.
  • Carm
    • 7. November 2005 um 20:39
    so - nach ein bißchen ironie könnte auch mal wieder was sachdienliches kommen...
  • imyourdj
    • 7. November 2005 um 22:28
    Ich kann dir auch einen Verteiler bauen- bei Interesse -> PM
  • Haytech
    • 2. Januar 2006 um 12:02
    zunächst wenn der Name und Look and feel von dem Teil einem nicht schon
    Grund genug sind die Finger von dem Teil zu lassen...
    Die Anzeigen sind nicht sehr genau da dort einfache Industriemessgeräte verbaut sind. Diese haben für unsere Bereiche schon eine erhebliche Toleranz.
    Sebastian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
