Gehäuse für ein 18Sound 12LW801
  • blackhawk
  • 22. November 2005 um 11:26
  • blackhawk
    Hier im Forum wurde in einiegen Threats schon mal der 12LW801 als kleiner kompakter Bass empfohlen.
    WinISD spuckt ein Gehäuse mit 21,1l aus und einem Tuning von 66Hz.
    Ist mir allerding, verständlicherweise, nicht tief genug.
    Bei knapp 38l und 55Hz sieht das ganze halbwegs ausgeglichen aus.
    Hat irgendwer Erfahrungen mit dem Chassis?
    Danke
  • mhurm
    • 22. November 2005 um 14:09
    wir haben ihn in 40l verbaut, ähnlich dem 12"-BR von Achenbach. Schön klein und für Minisachen voll ausreichend :D
    Michael
  • DSH-Audio
    • 22. November 2005 um 21:45
    Schau doch mal Syrincs rein...
    Gruss Dirk
  • ai_am-project
    • 24. November 2005 um 14:08
    Hää, warum denn bei Syrincs?
    Bauen doch nur komisch Bandpässe?
    Oder hab ich was verpasst?
    • 24. November 2005 um 14:22
    wir wärs mitm b&c 15nw100
    http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=2&id_descrizione=44&prodotto=52
    ist ein Monster :)
    4" Spule, Bl 28 bei nem 15"... Natürlich entsprechend schwere Membran um überhaupt noch ne brauchbare güte und resonanzfrequenz zu erhalten...
    50 Liter 52 hz -3 db.
    Dürfte locker mit nem kw zu befeuern sein und ganz guten endschalldruck liefern.
    wenn alles klappt hab ich in nen paar tagen/wochen nen sample zum testen da.
  • MasterMatze
    • 4. Dezember 2005 um 14:52
    Der B&C hat ne ähnlich lahme pappe wie der 15TBX mit der Spritzigkeit des geforderten 18Sound 12er hat das nix mehr zutun auch mit leistung nicht.... wenn mehr gefordert wird besser 2*12 :!: fürs kompakte oder gleich nen vernüftigen 15er ala RCF15P200
    mfg Matthias Schoster
    • 4. Dezember 2005 um 16:38
    erstmal abwarten.
    der extreme antrieb kann die 170 gramm membran schon beschleunigen und abbremsen... der 15tbx40 war ne niete, da stimme ich dir zu, aber ich werd den neodym trotzdem mal antesten.
    der 15" wird außerdem erheblich lauter als der 12" gehen.
  • ImmerLauter
    • 24. Dezember 2006 um 15:58
    Hast du den LW801 damals verbaut?
    • 24. Dezember 2006 um 16:07
    der b&c 15nw100 geht übrigens wie die sau! :)
    habe vor einigen wochen nen proto mit gebaut und sitze im moment am endgültigen gehäuse.
    macht laune das chassis.
  • ImmerLauter
    • 24. Dezember 2006 um 16:37
    @ Thomas: dem kann ich zustimmen. Wir haben das 15NW100 in einem gekauften Hornbass, das geht sehr heftig zur Sache.
  • mike severloh
    • 26. Dezember 2006 um 23:57
    so erinner´ ich mich auch an Syrincs:
    früher waren´s RCF L12P300, jetzt 18sound 12LW801 in den 12"-Doppelbandpass-Boxen, sowohl diese traditionelle "Gold-Line" wie auch im "Rabiator 12". Und das bei nur moderatem Xmax ... !
    Beide Chassis sollten auch im PAS BH2-Basshorn (mein Avatar) sehr gut tun.
    Mike Severloh.
    • 27. Dezember 2006 um 00:34
    mhh da würd ich auch mal den b&c 12nw100 antesten.
    28 bl bei 120 gramm mms ist schon extreme.
    für basshörner sicher allererste sahne.
  • tufkains
    • 27. Dezember 2006 um 01:15
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (12. September 2008 um 17:02)
    • 27. Dezember 2006 um 09:29
    warum nicht im bass?
    fs ist niedrig bei dem chassis.
    wenns horn vorne drann groß genug ist macht das im stack sicher richtig laune!
  • tufkains
    • 27. Dezember 2006 um 13:20
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (12. September 2008 um 17:16)
  • ImmerLauter
    • 27. Dezember 2006 um 13:37
    das 12NW100 macht doch aber 9mm Hub, finde ich für einen Zwölfer nicht gerade wenig.
    • 27. Dezember 2006 um 13:57
    ich würd auch sagen, dass der hub ausreichend ist.
    und für kleinstacks baut man eher keine hörner.
  • tufkains
    • 27. Dezember 2006 um 20:00
    • 27. Dezember 2006 um 20:08
    kommt auf die luftlast und das horn an.
    das labchassis macht mir elektrisch allerdings mit der kleinen spule etwas sorgen. das würde ich nicht einsetzten, wenn ich denn ein horn bauen würde.
    früher wurden oft kurzhub chassis in so manchen basshörnern verwendet, was auch durchaus funktioniert hat. kommt wie gesagt auf die konstruktion an. ich halte den b&c durchaus für nen gutes hornchassis.
  • lila
    • 29. Dezember 2006 um 12:00
    moin baue gerade was ähnliches
    selenium
    12 SW 5
    311 mm Extrem-Subwoofer für Anwendungen ab 30 L
    Belastbarkeit: 650/1300 Watt
    Frequenzgang: 30-3000 Hz
    Impedanz: 2+2 Ohm
    Resonanzfrequenz: 31 Hz
    Güte Qts=0,43 (Qms=5,2 und Qes=0,47)
    Äquivalenzvolumen Vas=61,2 Liter
    Gleichstromwid. Re=3,0 Ohm
    eff. Membranfläche Sd: 520 cm2
    Kennschalldruck 89 dB (1W; 1m)
    Abmessungen: runder Lautsprecher mit 311 mm Durchmesser
    Schallwandöffnung: 279 mm
    habe mich hierfür inschieden.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
