Voranstrich für Warnex - Notlösung
  • hoffi
  • 4. September 2006 um 12:51
  • hoffi
    Leider habe ich mit meiner Warnex-Bestellung Pech. Trotz rechtzeitiger Bestellung (28.08 ) und sofortiger Bezahlung (Paypal) ist keine Lieferung in Sicht. Die Ware wird bei mir nicht mehr rechtzeitig eintreffen :(
    Da ich am Freitag eine VA habe muss jetzt eine Notlösung her.
    Ich möchte dann jedoch später keine Probleme im Finish mit Warnex riskieren.
    Was könnt Ihr mir als Untergrund (schwarz) empfehlen, dass auch einigermaßen aussieht?
    PS: Boxen sind mit MDF gebaut.
  • SRAM
    • 4. September 2006 um 13:01
    Abtönfarbe schwarz aus dem Baumarkt. Ggf. mit etwas Wasser verdünnen (geht aber meist so). Deckt hervorragend, zieht gut ein (auch etwas tiefere Kratzer sieht man so nicht).
    Gruß SRAM
  • TobiV
    • 4. September 2006 um 13:08
    kann sram da zustimmen. Allerdings ist zu beachten das das finish mit der abtönfarbe optisch eher in richtung anthrazit bzw. schwarzgrau geht.
    Die farbe zieht zu 100% ein, d.h. die holzarbeit muß sauber, die oberfläche möglichst homogen sein (z.b. keine holzleimflecken), sonst sieht man das.
    ...ein Beck's bitte...
  • hoffi
    • 4. September 2006 um 13:48
    Danke für Eure Tipps, dann werde ich mal zur Abtönfarbe greifen :)
  • ibiza
    • 16. September 2006 um 11:49
    Also Schultafelfarbe ist am besten,ist auf wasserbasis und zieht gut ein!!!!!
    So hab ich vor 30 jahren meine Boxen lackiert und sah immer gut aus.
    Einmal editiert, zuletzt von ibiza (17. März 2010 um 07:34)
  • hoffi
    • 16. September 2006 um 14:57
    Die Abtönfarbe hatte auch gut funktioniert, ist halt ein wenig stumpf in der Ansicht aber es geht als Notlösung. Es gab dann später mit dem Warnex keine Probleme.
  • ukw
    • 17. September 2006 um 01:34
    mit Klarlack drüber (seidenmatt)
    ... for a few dB's more . . .
