  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
schuko selber bauen!?
  • thorstensh
  • 26. Januar 2006 um 04:26
  • thorstensh
    hallo,...
    ich steh grad vor der frage ob man sich eigentlich solche einfachen dinge wie schuko kabel selber bauen darf!? oder ob das dann auch von einem elektriker abgenommen werden muss!?
    und wenn das so ist wie machen das dann die verleiher!?,..mal angenommen da sitzt mister X in der firma, baut 100 sc kabel, lässt die dann von einem elektriker abnehmen (oder er hält selbst den kopf dafür hin weil er elektriker ist),..und in den nächsten monaten gehen die dinger auf zig veranstaltungen,...und auf irgendeiner va passiert dann was mit einem kabel,...wer haftet dann? logischerweise der der das kabel abgenommen hat nehm ich an,....ich hab aber leider auch schon auf manchen va gesehen das hands sogar cee stecker ab und anschrauben (weil das kabel zb irgendwo auf na gala durch ein loch muss wo der stecker nicht durch passt),....was passiert dann!?,..es kann doch im nachhinein keiner mehr nachverfolgen ob nicht auf irgendeiner va mal irgendein laie an nem kabel rumgeschraubt hat,...also haftet der elektriker dann trotzdem!?,...wenn es so ist dann wäre es doch MIST und wenn es nicht so ist dann könnte doch gleich jeder hand die kabel im lager schrauben!? :roll:
  • thorstensh
    • 26. Januar 2006 um 04:28
    blödsinn:"kabel rumgeschraubt",....STECKER rumgeschraubt mein ich natürlich :lol:
  • Audiowerk
    • 26. Januar 2006 um 05:51
    Wo kein Kläger, da kein Richter... Man kann sich auch verrückt machen. :roll:
  • Tobias Zw.
    • 26. Januar 2006 um 07:37
    Hi Thorsten,
    Du kannst ganz klar Kabel für den Eigenbedarf selber bauen, so lange Du sie mit einem geeigneten Gerät den vorgeschriebenen Prüfungen unterziehst (nach DIN VDE 0701) und die Prüfungsergebnisse dokumentierst.
    Und: Falls mal irgend ein Unfall mit dem Kabel passiert, werden sich die untersuchenden Behörden natürlich zuerst an den wenden, der das Kabel zuletzt (die müssen ja regelmäßig geprüft werden) geprüft hat.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    - der im Leben schon viele Plaketten auf Kabel genagelt hat -
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • manuela
    • 26. Januar 2006 um 07:43
    Das ist unzulässig Tobias.
  • xcite
    • 26. Januar 2006 um 09:20
    na moin...
    zudem ist es nicht unrelevant, was man unter "und auf irgendeiner va passiert dann was mit einem kabel" versteht! Wenn das Kabel auf der Veranstaltung als Abschleppseil missbraucht wurde und danach eben noch zur Baustellenbeleuchtung eingesetzt wird, kann dafür rein theoretisch nicht der Elektriker zur Haftung herangezogen werden.
    Aber es ist, wie es ist: es zählt am Ende das, was man beweisen oder andere bezeugen können :roll: Also wieder das Spiel mit dem Kläger und dem Richter.
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • hwb
    • 26. Januar 2006 um 11:34
    Es gibt Firmen, die zur Verschraubung ihrer Stecker Sicherheitsschrauben verwenden, die man einmal zudrehen, aber durch einen abgeschrägten Kopf nicht mehr öffnen kann. Dadurch ist eine nachträgliche Manipulation des Steckers nicht möglich.
  • Haytech
    • 26. Januar 2006 um 12:22
    Meiner Auffassung nach sollten die Kabel bei Veranstaltungen unter der Aufsicht eines VA oä. Meisters von Fachkräften verlegt und sachgemäss verwendet werden. Sollte es zu einem Unfall kommen an dem ein solches "Kabel" beteiligt sein sollte kann dies ja nur geschehen wenn die vorgeschriebenen Personenschutzeinrichtungen nicht sachgemäss verwendet wurden - und dann rückt die Verantwortung schon näher an den Veranstalter und dessen Elektriker.
    Euer Haytech - der sich fragt, wer Haftet wenn jemand über ein eigenes Schuko stolpert :roll:
    Sebastian
  • subkiller
    • 26. Januar 2006 um 15:56
    bei einem normalen schuko kabel kann man doch eigentlich nichts verkehrt machen. blau=N braun/schwarz=L und grüngelb=PE ich mach meine kabel auch selber.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Tobias Zw.
    • 26. Januar 2006 um 15:58
    Du wärst überrascht. Aber natürlich mißt Du auch den Schutzleiderwiderstand, bevor Du das Kabel in Gebrauch nimmst, nicht wahr?
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • bergmann
    • 26. Januar 2006 um 21:56
    Ich hab schon Schukokabel fertigkonfektioniert gekauft. Die Kabel waren komplett ohne Adernendhülsen geschraubt worden! wenn da nun was passiert wäre hätte ich nie beweisen könnnen, das ich die kabel in diesem Zustand gekauft habe...seitdem habe ich diesbezüglich meine eigene meineung zu diesem Thema. ...man kann einen Kreis immer leicht quadratieren, nur man läuft Gefahr, dass man den Kreis niewieder rund bekommt!
  • kater
    • 26. Januar 2006 um 22:43
    (nach DIN VDE 0701)
    Die für die Wiederholungsprüfung is doch aber die 0702!?
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. Januar 2006 um 22:53
    Ja, aber wenn das Gerät (hier das Kabel) hergestellt worden ist, kommt erst mal die Erstprüfung, und das ist DIN VDE 0701.
  • Sven M
    • 27. Januar 2006 um 10:36
    Allerdings lohnt es sich normalerweise nicht Verlängerungen selbst zu bauen. Man kann sie besser fertig konfektioniert kaufen.
  • ohu
    • 27. Januar 2006 um 11:00
    sven: Viele Geräte, (Amps, Kannen, Dimmer usw...) haben oft im neugekauften Zustand keinen Stecker, sondern nur ein offenes Ende dran. :wink:
  • Oliver Derks
    • 27. Januar 2006 um 11:01
    :shock:
    Das glaub ich nicht so ganz ....
  • Sven M
    • 27. Januar 2006 um 11:16
    Gut, es kommt schon ein wenig auf die Stückzahl an. Aber rechne mal den Stundenlohn incl. aller nebenkosten.
    Genausowenig lohnt es sich XLR Kabel selbst zu löten.
  • thorstensh
    • 27. Januar 2006 um 12:50
    gibt es überhaupt irgendwo vernünftige fertige kabel?...ich nehme zb titanex kabel mit erso stecker/kupplungen,..habe sowas noch nirgens fertig gesehen :roll:
  • mjtom
    • 27. Januar 2006 um 13:24
    O ja. Jäger direkt hat richtig lecker Leitungen. Die hab ich beim Kollegen gesehen und gleich bestellt. Ärgerlich ist nur: ab 500m bedrucken die kostenlos :evil: hab ich erst hinterher erfahren.
    Den Abstand zwischen Brett und Kopf nennt man geistigen Horizont
  • buzz
    • 27. Januar 2006 um 14:08
    mjtom:
    Verbauen die bei Jäger nicht nur diese Ramschstecker typ "Sirox"..?
    Oder bieten die gegen Mehrpreis auch vernünftige Vollgummiarmaturen an?
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
