2 Fragen
  • Sound-Freak
  • 29. Oktober 2006 um 22:10
  • Sound-Freak
    Hallo. Ich hätte da mal 2 Fragen und hoffe,dass mir jemand helfen kann.
    1. Ich habe bei uns im Keller zwei 10" Chassis von SpeaKa gefunden und würde diese nun gerne in ein Gehäuse mit viel Druck und sattem,schönem Klang einsetzen. Dachte da zum Beispiel an ein Horn. Eventuell können die Boxen dann auch als Kickbasstreiber eingesetzt werden. Es sollen jedoch zwei Gehäuse mit jeweils einem 10 " Chassis gebaut werden. Dabei soll das Chassis möglichst verdeckt eingebaut werden (kein Bandpass).Wenn mir jemand da nen Bauplan posten könnte wäre das super. Die Gehäuse sollten aber wenn möglich 80-90 cm Hoch sein um die Tops drauf zu stellen. Habe mal noch die Tsp der Chassis rausgesucht :
    Frequenz : 40-5000 hz
    Wirkungsgrad : 92 db
    Resonanz : 50 Hz
    Qts : 0.546
    Vas : 41,5 l
    2. Suche ich noch ein druckvolles Woofergehäuse mit 15" oder 18" Speaker. Es sollte genügend Tiefgang haben und sauber,laut und ohne Nebengeräuchen spielen. Dachte auch hier an ein Horn oder eine Rutsche.
    Das Chassis sollte ca. 75€ kosten und die Magengegend erschüttern. Käme da das Sk-Gratishorn mit Conrad CPA 15-400 in Frage ?? Der Speaker soll später auch auf Partys eingesetzt werden. Sollte aber schon im Wohnzimmer laute,tiefe Bässe spielen. Wäre da eine Bassrutsche besser ? Oder bietet das Sk-Horn auch im Zimmer druckvollen,tiefen Bass ?? Eine Bassrutsche wäre mir am liebsten. Antworten bitte auch mit Bauplan falls möglich.
    Danke schon mal im Vorraus. Gruß Sebastian
  • Jobsti
    • 29. Oktober 2006 um 22:15
    zu 1.: 10", Druck, Horn und vorallem schöner Klang kannste vergessen, vorallem da es sich um SpeaKa handelt!
    zu 2.: Forensuche benutzen. Das Gratishorn ist ganz nett, kannste bauen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (29. Oktober 2006 um 22:17)
  • Sound-Freak
    • 29. Oktober 2006 um 22:16
    Was kann ich denn noch mit den Chassis machen ?
    En Reflex ?
  • Jobsti
    • 29. Oktober 2006 um 22:19
    SpeaKa ist, sagen wir's mal so, ROTZ :D
    Verkauf das in Ebay.
    Evtl könnte man auch super günstige 10" 1" Topteile draus bauen.
    Welche aber super leise sein werden und vorallem glaube ch nicht, dass du Messwerkzeuge usw bereit stehen hast.
    ALso ab in epay damit.
  • Sound-Freak
    Hat das Gratishorn auch genug Tiefgang. Hab nämlch gehört,dass Tiefgang im Zimmer nur durch Bassrutschen zu erreichen ist.
  • Jobsti
    • 29. Oktober 2006 um 22:22
    Uff, ich weiß garnicht wie tief das geht, aber man sollte schon 2 pro Seite, also 4 Stück bauen.
    Ansonsten bleibt dir bei dem Preis nur nen Kappa 15 LF (ARLS, MTL, BR usw.) [Forensuche nutzen, gibt tausende Themen dazu)
    wenns nicht so laut werden muss, du aber dafür richtig Tiefgang haben willst, bau nen kleinen HiFiBass mit dem Mivoc AWM124 (googeln).
    Falls es eh nur für daheim sein sollte, oder 20 Mann Partys, bau was mit dem AWM 124.
  • Sound-Freak
    • 29. Oktober 2006 um 22:23
    Naja sollte schon laut werden. Hab ja auch schon nen Hifi-Bass mit 750 W Rms zu hause. Das Teil soll halt auch auf Partys und auch im freien eingesetzt werden.
  • Jobsti
    • 29. Oktober 2006 um 22:27
    750 W Rms hat garnix zu heißen.
    Ansonsten schreib einfach mal, was das für einer ist und mit was er angetrieben wird.
    Dann könnte man leichter vergleichen.
    Max Output wären dann ca 115dB, rentiert aber hauptsächelich mit nem AktivModul drinnen.
    Wenn du ne Endstufe hast (oder kaufen willst) und der Bass auch um einiges größer werden darf, bau was mit dem Kappa 15 LF.
  • Sound-Freak
    • 29. Oktober 2006 um 22:36
    IS eigentlich en Car-Hifi Bass und zwar der PSW 612 von Alphasonik. Drückt sehr mächtig. Was kostet denn der Kappa ?? Hab da noch grad auf http://www.paplans.de.vu von nem 15 " und 18" BpHorn gelesen. Wäre sowas sinnvoll für zu Hause und Party. Würde dann auch eine zum Woofer passende Endstufe kaufen.
  • Jobsti
    • 29. Oktober 2006 um 22:38
    Sinnvoll für zu Hause NEIN, für Party JA.
    86,5dB ist übrigens sogut wie garnichts...
    700W max, also schätze ich mal 300W rms.
    Würde nem AWM 4dB und nen Kappa 12dB :D
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (29. Oktober 2006 um 22:41)
  • Sound-Freak
    • 29. Oktober 2006 um 22:40
    Weshalb kann man denn so en Teil zu Hause vergessen ??
  • Sound-Freak
    • 29. Oktober 2006 um 22:47
    Und mit welchem Gehäuse kann ich jetzt extremen Druck auf Partys und zu hause erreichen ?? Sollte halt auch tiefgang und guten Klang mitbringen. Wäre nett wenn du da nen Tipp oder Plan hättest.
  • Sound-Freak
    • 29. Oktober 2006 um 22:48
    Achso welchen Woofer meinteste denn mit 700 W max ??
  • Jobsti
    • 29. Oktober 2006 um 22:55
    Als Erstes benutzt du bitte den "Edit" Knopf, damit du nicht einen Beitrag nach dem anderen untereinander schreibst.
    Ne Eierlegende Wollmilchsau gibts nicht.
    Wenn man was will was Druck macht und Böse Tief kommt, würde ich sagen nen dickes Hornstack aus WSX ;)
    Wird aber 1. zu groß und 2. zu teuer.
    Was man unter Drcuk usw versteht ist immer Subjektiv.
    Aus deinem Woofer mit 86dB kommt ja net viel raus, wenn du das
    schon viel findest, wird die EIN Kappa 15LF schon locker reichen.
    Dieser wird bei 8 Watt so laut wie deiner mit 128 Watt ;)
    Kostet um die 80 Euronen.
    Zu den verschiedenen Typen, benutzt du die Forensuche bitte, es gibt endlose Beiträäge dazu!
  • Sound-Freak
    • 29. Oktober 2006 um 22:59
    Mein Woofer hat zwar nen geingen Wirkungsgrad aber mit genug Leistung ( 700 RMS !!!!!! ,die er kriegt ) sehr hohen Druck. Da hatteste eventuell nach dem falschen geschaut. meiner hat nämlich wirklich 750 RMS. Und danke schonmal.
  • diskriminator
    • 29. Oktober 2006 um 23:10
    selbst sehr positiv gerechnet bei 88dB wirkungsgrad und "echten" 750 Watt RMS kommt der woofer auf bescheidene 116dB.
    Der KappaLF kommt rein rechnerisch bei 400 Watt auf 124dB!!!
  • Ravemaster
    • 30. Oktober 2006 um 07:08
    wobei das ganze natürlich immer vom Gehäuse abhängt.
    was hörst du überhaupt für Musik?
    bei hiphop würde ich wenns ordentlich drücken soll einen Bandpass nehmen. den kannste auch alleine fahren.
    bei schnellerer Musik solltes dann schon BR sein. (Horn macht in deinemfall keinen Sinn da es nicht alleine geht bzw wenns alleine geht ist es viel zu groß fürs zimmer)
    was ist dein Budget?
    was ist vorhanden?
    übrigens ist es eher unwarscheinlich das du mit einem PA Chassi so tief kommst wie mit einem Carhifi chassi. dafür können PA Chassis wesentlich lauter.
    • 31. Oktober 2006 um 16:33
    stell mal nen bild vom chasis rein un dmiss die schwingspule wie gross die ist.
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2006 um 08:44
    Zitat von "Sound-Freak"
    Ich habe bei uns im Keller zwei 10" Chassis von SpeaKa gefunden und ...
    Resonanz : 50 Hz
    Qts : 0.546
    Vas : 41,5 l
    ... bei einer Effizienz von 92 dB wirst Du im Vergleich zu einem "richtigem" PA-Chassis (98 ... 100 dB) etwa die vierfache Leistung draufsemmeln müssen, um (sofern es nicht vorher abraucht :( ) vergleichbare Schallpegel zu generieren.
